Bassin extérieur éclairage sécurité
Fiches électricité : Bassin extérieur éclairage sécurité
Bonjour, je me permets de vous écrire concernant un petit bassin extérieur, j'ai mis une rallonge et ma prise de courant est cachée, j'aimerais connaître un bon isolant, afin de ne pas avoir de problème sévère. Je viens de poser mon bassin, pas très grand, mais je dois installer de l'éclairage et autres, tout ce qui est électricité est dangereux. Avant de le faire fonctionner, je me permets de vous demander vos suggestions concernant la sécurité électrique qu'il est nécessaire d'installer pour un bassin, et renforcer la sécurité pour les enfants. Merci. Martine
Conseils Des Bricoleurs 1
Un dispositif differentiel s'impose pour tout ce qui approche l'eau, avec un interrupteur différentiel 30mA sécurité optimale.
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonjour, il vous faut disjoncteur différentiel 10A 30mA AC pour l eclairage et 1 disjoncteur différentiel 16A 30mA AC pour les prises de courant. Le plus important est d'avoir une protection différentiel. En extérieure il faut 30mA.
protection différentiel = protection des personnes.
Conseils Des Bricoleurs 3
Disjoncteur différentiel = protection des personnes et des biens, inter différentiel = protection des biens.
Conseils Des Bricoleurs 4
Attention un dispositif différentiel ne suffit pas dans les locaux humides ou les bassins, si c'est dans l'eau : TBTS 12 Volts (TBTS : Très Basse Tension de Sécurité).
Conseils Des Bricoleurs 5
(Normes NFC 15 100)=lien Bonjour, la réglementation dit que : dans les volumes 0 il faut du TBTS (50 Volts maximum) et un IP x8 minimum et Classe 3, Volume 1 TBTS IP x 5 classe 2 et volume 3 22OV IP 20. Mais toujours un différentiel 30 mA. Les Volumes : 0 immersion, volume 1 hauteur 2,5 m et tout autour du bassin, volume 2 1,5 m après le bassin, volume 3 plus 1,5 m du bassin.
Normes NFC 15 100. A bientôt.
Conseils Des Bricoleurs 6
Précision : la TBT est limitée à 50 Volts en alternatif, et 100 Volts pour un signal continu.
NM
NM
- 1. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
- N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
- 2. réaliser réseau éclairage extérieur
- N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
- 3. Mise à la terre pour lampadaire extérieur
- N°13573 : Bonjour, Sur lampadaire extérieur en métal, j'ai bien mon fil de terre qui arrive de mon tableau jusqu'au lampadaire extérieur. Pour l'instant je ne l'ai pas connecté et je dispose d'un va et vient. Les fils de terre vont...
- 4. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
- N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
- 5. Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
- N°14062 : Bonjour, Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la...
- 6. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 7. Schéma installation éclairage extérieur
- N°13565 : Bonjour, Je suis à la recherche d'un schéma pour l'installation d'un éclairage extérieur ! Composition : 10 bornes basses 100w maxi 3 poteaux 3x100w maxi 3 prises de courant 1 moteur pour pompe de bassin d’agrément...
- 8. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
- N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
- 9. Avis sur installation éclairage extérieur
- N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
- 10. Eclairage aquarium sécurité électrique
- N°13937 : Bonjour à tous. Pour réaliser l'éclairage de mon aquarium j'ai utilisé une planche de sapin sur laquelle j'ai incrusté des appliques led GU10 230v 4.2w 25mA. Le tout raccordé directement sur secteur. C'est ici que mes...
