Brancher 5 prises avec terre
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité
884
Fiches électricité : Brancher 5 prises avec terre
Bonjour, je voudrais savoir SVP si je peux brancher la terre sur 5 prises en série sur un seul fil en 2,5 et sur une distance d'à peu près 20 mètres et sur un piquage derrière le tableau avec déjà trois fils de terre, et brancher dessus. Je ne peux pas faire autrement, pouvez-vous me faire un plan ? Je compte sur votre réponse rapidement car cela presse.
Recevez mes salutations très dévouées. Bernard
Conseils Des Bricoleurs 1
Le nombre maximum de prises avec des fils de 2,5 mm² est de 8.
Conseils Des Bricoleurs 2
Je ne comprends pas tout à fait, mais oui vous pouvez relier les terres des 5 prises sur un fil de 2.5. Ensuite dans votre tableau il doit y avoir une barrette à bornes où toutes les terres sont branchées dessus, il suffit de raccorder votre fil à cette barrette.
  • 1. Prises de terre et rallonges brancher des appareils dans les prises sans terre
    N°14685 : Bonjour, J'ai emménagé ce mois-ci dans un appartement (la construction de l'immeuble date un peu). Et donc il n'y a de prises de terre que dans la cuisine et la salle de bain. Je suis peut-être un peu trop stressée de...
  • 2. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 3. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 4. Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée
    N°24667 : Bonjour à tous. Je suis en pleine réfection de ma cuisine et je dois installer entre autre une plaque vitro (5700W) un four (3750W) et un MO de 900W. Je m’apprêtais à passer des câbles en 6mm² avec des disjoncteurs de...
  • 5. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. installation électrique même gaine terre plus prises plus éclairage
    N°145 : Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser dans une même gaine ICTA le conducteur de terre des prises pour l'éclairage aussi. Cela me permettra de ne mettre qu'un conducteur de terre à la place de 2. Merci pour vos réponses.
  • 8. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 9. Branchement de 3 prises en série
    N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
  • 10. Four électrique sur prise 16A
>>> Résultats suivants pour : Brancher 5 prises avec terre >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiqueprises interrupteurs chambordprises electrique usaprises electrique
