Brancher un transformateur d'isolement
Conseils branchement électrique : Brancher un transformateur d'isolement
Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre).
J'ai acheté celui-ci : Entrée 230 volts 300 vA avec deux sorties en 110 volts.
Ma question : pour avoir 220 volts en sortie comment je rassemble mes deux sorties de 110 volts ?
Salutations, merci par avance.
15 novembre 2013 à 20:07
Forum électricité réponse 1
Bonjour. Le dépanneur semble être dépassé. Il y a bien eu une période pendant laquelle la chaudière a fonctionné normalement, donc raccordée directement au réseau (des sujets dans ce forum ou les forums plomberie ou chauffage ont quelquefois évoqué l'obligation de respecter le sens de branchement phase neutre, sans explication vraiment convaincante).
Si chaque chaudière devait obligatoirement être connectée sur une alimentation isolée du réseau, cela aurait été prévu à la construction.
D'autre part, ce n'est pas au client de s’improviser dépanneur.
Néanmoins, le 220 V au secondaire devrait être disponible entre les deux bornes extrêmes. En l'absence de voltmètre de contrôle, vous pouvez utiliser une lampe témoin : sur le secteur ou entre les bornes extrêmes elle doit éclairer pareil.
Mine de rien, ce transformateur de 300 VA fonctionnant en permanence va contribuer à augmenter quelque peu la facture d’énergie, ne serait-ce que par ses pertes internes.
Conclusion : il y a certainement une possibilité d'éviter cet artifice d'alimentation anormal.
15 novembre 2013 à 23:36
Forum électricité réponse 2
Je partage entièrement l'analyse de GL, qui devient responsable s'il y a un dysfonctionnement ?
Ce chauffagiste est léger !
16 novembre 2013 à 09:07
Forum électricité réponse 3
Merci pour vos réponses rapides, je reviens à vous pour un complément d'information.
Le problème c'est que ma chaudière Fioul à condensation Cha---e est presque neuve à force de me changer des pièces et le technicien spécialiste de la marque ne viendra plus tant que je n'aurais pas installé ce transfo d'isolement.
Pour lui et la maison Cha---e cela viendrait d'un problème électrique et seul le transfo pourrait résoudre ceci..
Je joins à nouveau une photo de mon transfo avec annotations.
Merci, salutations.
Merci, salutations.
16 novembre 2013 à 10:25
Forum électricité réponse 4
La photo du transfo avec annotations dont vous parlez est manquante. Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Patrice, Bricovideo.com
16 novembre 2013 à 11:16
Forum électricité réponse 6
Quand je lis ceci, je fume !!!!!!!!!!!! équipement neuf, et le courant n'est pas bon !!!! au client de se débrouiller !! Faut pas qu'ils viennent me le dire en face.
J'aurais mis le nom en entier, mais je comprends la déontologie du forum.
Avez-vous essayé un autre installateur ? Et notre ami juridique M..
16 novembre 2013 à 12:27
Forum électricité réponse 7
Mon 1er chauffagiste a jeté l'éponge et m'a envoyé vers un spécialiste de la marque.
Le "Spécialiste" qui après de multiples "Réparations" et après contact avec les techniciens de la marque m'a conseillé d'installer le transfo... et il ne reviendra que quand il sera installé...
3 ans de fonctionnement sans problème
et 3 ans de galères...
Pour en revenir à mon branchement, je fais comment ?
16 novembre 2013 à 12:36
Forum électricité réponse 8
Bonjour (re)
Pourriez-vous nous communiquer des valeurs de tension phase/neutre; phase/terre; et neutre/terre.
Essayer d'inverser phase et neutre au niveau du branchement de la chaudière au tableau ; peut-être que l'électronique encaisse mal que la phase soit au point commun des "capacités" de la carte.
16 novembre 2013 à 12:52
Forum électricité réponse 9
Phase neutre : 219 /220
Phase terre: 219 /220
Neutre terre : entre 0 et 2
Les différents chauffagistes ont vérifié le branchement phase neutre, pour eux c'est ok.
16 novembre 2013 à 13:02
Forum électricité réponse 10
J'ai même dans le doute relié à la terre ma chaudière sur l'ancienne terre de la maison (car l’électricité a été entièrement refaite lors de la rénovation de mon domicile et on m'avait installé une nouvelle terre).
16 novembre 2013 à 13:14
Forum électricité réponse 11
Ces tensions sont normales ; Que va amener le transfo d'isolement, si ce n'est que le réseau primaire sera séparé du réseau secondaire.
On penserait que les intervenants ont suspecté des tensions irrégulières fugitives qui perturbent le fonctionnement de la régulation.
Que s'est-il passé au bout des 3 ans de bon fonctionnement ?
Quel est le genre de réparations qu'ont effectué les différents dépanneurs ?
Avez-vous sur votre installation des appareils pouvant générer des surtensions ?
Avez-vous des surtensions de secteur, lampes qui sur-brillent ?
A t-il été essayé de mettre un ID spécifique à cette chaudière ?
Pour les prises de terre vous pouvez les interconnecter, ce n'est que mieux.
16 novembre 2013 à 16:21
Forum électricité réponse 12
Ce qui s'est passé : inconnu.
Les réparations :
* filtre fioul 2 fois, un normal et le dernier filtre dégazeur
* électrode
* cellule
* gicleur
* bol de recyclage (explosé)
* réglages avec appareil de la marque de la combustion
* refait le circuit d'arrivée de fioul (soi-disant prise d'air)
* la chaudière est sur son propre circuit électrique protégé par un interrupteur différentiel 40 A 30 mA et un disjoncteur différentiel 16 A câble 1.5mm²
* essai avec un autre boitier de contrôle (boitier relais).
Pas de lampe qui sur-brille.
J'ai même fait venir EDF pour qu'il contrôle s'il n'y avait pas de problème à l’arrivée et rien...
Les appareils de la maisons n'ont pas changé depuis le début de l'installation...
Je suis franchement désabusé... je ne sais plus que faire si ce n'est essayer ce transfo...
C'est pourquoi je demandais de l'aide pour câbler mes deux sorties 110V pour obtenir du 220V pour faire un essai.
Voilà, je pense avoir répondu à tout.
Merci pour votre intérêt à mon problème.
Les réparations :
* électrode
* cellule
* gicleur
16 novembre 2013 à 16:56
Forum électricité réponse 13
Je ne vois pas la relation entre l'alimentation électrique (secteur ou transfo) et les filtres le gicleur, le bol de recyclage... et le reste. Peut-être d'autres avis, notamment de chauffagistes.
16 novembre 2013 à 18:33
Forum électricité réponse 14
Moi non plus... mais vu qu'ils m'ont tout fait sur la chaudière... je pense que c'est la non-solution de facilité...
Sinon savez-vous si je peux brancher mes 2 sorties 110V ensemble pour avoir du 220V en direction de la chaudière comme sur ma deuxième photo ?
Que je puisse rappeler les techniciens et qu'ils se déplacent à nouveau.
Salutations. Bon week-end.
16 novembre 2013 à 18:41
Forum électricité réponse 15
Bien sûr, en connectant les 2 fils sur les bornes 110 vous aurez 220V.
Et normalement pour assurer la protection contre les contacts indirects, il faudrait relier une borne 110 à la terre, et mettre un ID en aval du transfo.
16 novembre 2013 à 19:28
Forum électricité réponse 16
Qu'entendez-vous par ID ?
Merci pour vos conseils.
16 novembre 2013 à 19:44
Forum électricité réponse 17
Bonsoir. Effectivement, on ne voit pas la liaison entre les problèmes de combustion ou de fuel avec l'alimentation électrique.
Vous même d'ailleurs Sniper-03 ne précisez pas quels sont les incidents qui affectent le brûleur.
Ce qui est gênant est le terme "ensemble". En aucun cas vous ne réunissez les bornes 110 V sur le transformateur ; vous raccordez simplement l'alimentation chaudière sur les deux bornes 110 V. Mais on ne voit pas le rapport avec les incidents de combustion ou de mise en marche.
...si je peux brancher mes 2 sorties 110V ensemble...
16 novembre 2013 à 19:57
Forum électricité réponse 18
Excusez-moi, je n'ai pas précisé la panne, puisque je posais une question sur le forum électricité.
Ma chaudière se met en sécurité (problème E61, défaut brûleur), après réarmement manuel elle se relance, pour une chauffe...
Moi aussi je ne comprends pas le diagnostic du chauffagiste spécialiste de la marque de ma chaudière.
Mais il me demande d'installer ce transfo et que si j'avais toujours mon problème il reviendrait à ce moment là...
Je branche donc la phase sur une borne et le neutre sur l'autre ?
Merci à vous.
Merci à vous.
16 novembre 2013 à 20:29
Forum électricité réponse 19
Correction, les deux 110V sur les deux borne phases de ma prise de courant...
17 novembre 2013 à 09:29
Forum électricité réponse 20
Bien reçu. Ce code doit correspondre à un type de panne déterminé. C'est au chauffagiste de l'interpréter. Certes, l'auto-diagnostic est très vague, comme si sur un véhicule moderne l'ordinateur indiquait "panne moteur", alors que bien des causes peuvent entrainer l’arrêt éventuel.
L'arrêt brûleur peut résulter de quelques défauts caractéristiques que le chauffagiste professionnel doit bien évidemment connaitre. Mais en réalité ce dernier n'a pas fait de diagnostic et on peut douter de ses compétences.
ID = interrupteur différentiel ; déclenche quand un défaut d'isolement affecte un récepteur alors que DJ = disjoncteur déclenche en cas de surintensité.
Citation :Oui.
17 novembre 2013 à 10:11
Forum électricité réponse 21
Merci, vous serez t-il possible de me faire un petit schéma du branchement ?
J'avais contacté des électriciens pour le branchement, mais habitant en campagne, rien qu'en frais de déplacement le moins cher me comptait déjà 55 euros...
Et j'en ai un peu "ras le bol " de payer et n'avoir aucun résultat sur cette chaudière.
Et avec tous les frais engendrés pour les réparations je commence à être limite au niveau finance.
Salutations.
Salutations.
17 novembre 2013 à 10:36
Forum électricité réponse 22
Pour le branchement c'est très simple :
Le secteur est branché sur l'entrée 220 V du transformateur : phase et neutre respectivement sur les bornes 0 et 230 V, le fil de terre sur la carcasse du transformateur.
Vous branchez phase et neutre de l'alimentation chaudière sur chaque borne extrême marquée 110 V. Vous serez peut-être amené à couper le cordon actuel pour faire un épanoui et dénuder. Vous scotchez tout ce raccord pour éviter tout contact accidentel.
Mais vous comprenez que l'on y va à reculons dans cette aide, le chauffagiste étant légér léger léger... On pourrait même ajouter de façon triviale "à côté de ses pompes". Ce serait à lui de prouver que l'on se trompe.
17 novembre 2013 à 11:29
Forum électricité réponse 23
Votre problème ne serait-il pas comme sur certaines chaudières gaz qui ne supportent pas une différence de tension entre neutre et terre ?? Faire comme ceci pour remettre le neutre et la terre à 0 volts
Insérer un disjoncteur différentiel 30mA pour conserver la sécurité.
Voir schéma.
Voir schéma.
17 novembre 2013 à 11:44
Forum électricité réponse 24
Je vous remercie pour vos réponse, je vais de suite m'occuper du branchement.
Je ne manquerai pas de vous tenir au "courant"
des suites de mon affaire.
Salutations à tous et merci pour le temps passer à essayer de m'aider.
17 novembre 2013 à 11:55
Forum électricité réponse 25
Merci à Bob d'avoir dessiné ce que j'ai écrit en 15.
Bon WE Cordialement.
17 novembre 2013 à 12:11
Forum électricité réponse 26
Bonjour. Juste un avis en passant.
Peut-être que notre ami pourrait déjà effectuer un branchement provisoire avec le transformateur en sa possession avant d'engager des frais avec ce DJ différentiel ; puis voir le résultat.
17 novembre 2013 à 14:32
Forum électricité réponse 27
Tout à fait GL ; c'est pourquoi je n'ai pas parlé au début de cette façon de brancher, ne comprenant pas pourquoi les chauffagistes imposaient ce transfo; il aurait fallu le monter après, pour être conforme.
Et s'il y a des déclenchements après transformation, ceux-ci verront que les problèmes viennent d'ailleurs.
17 novembre 2013 à 15:25
Forum électricité réponse 28
Voilà j'ai fait le branchement, rien a sauté ! Merci pour les conseils.
Maintenant j'attends de voir si la chaudière fait son cycle normal.
Et...
Erreur E61donc le problème n'est pas solutionné comme vous me l'aviez fait remarquer...
Je vais pouvoir appeler maintenant mon chauffagiste, là il n’aura plus d'excuses.
Encore de l'argent jeté par les fenêtres.
Par contre une question entre mes bornes 110V je n'ai rien à brancher sur le 0 ?
Merci, salutations.
Et...
Merci, salutations.
17 novembre 2013 à 15:49
Forum électricité réponse 29
Ne rien brancher sur le 0.
Nous sommes fixés maintenant.
A+ tard.
A+ tard.
17 novembre 2013 à 17:26
Forum électricité réponse 30
Merci à tous pour vos conseils.
17 novembre 2013 à 18:11
Forum électricité réponse 31
Réponse 28, je suis plutôt partisan de mettre le point 0 du secondaire du transfo (prises médiane des deux enroulements en série) à la terre de la chaudière, les sorties étant symétrisées aucune n'est N ou PH.
Je pense à l'allumage électronique où l’étincelle est générée entre l’électrode et la masse de la chaudière, elle-même à la terre, à essayer ? mf06
18 novembre 2013 à 08:27
Forum électricité réponse 32
Bonjour, je vais essayer de suite et je reviendrai vous informer des suites.
Salutations.
Salutations.
18 novembre 2013 à 11:46
Forum électricité réponse 33
Bonjour mf06. Le problème est que l'on ne connait pas la nature de la panne ; on suppose que le brûleur s'arrête et qu'alors l'afficheur délivre un code qui semble correspondre à l'arrêt du brûleur. On tourne en rond.
Mais on peut supposer aussi que le brûleur ne démarre pas, ou qu'il démarre puis s'arrête.
Chappée devrait être en mesure de guider son dépanneur. Ce dernier devrait avoir en possession tous les documents permettant de faire une recherche systématique et ordonnée de l'origine de la panne.
Cela semble être l'exemple type d'une recherche de panne sans méthode rigoureuse, plutôt axée sur le "petit bonheur la chance".
Normalement l'allumage est effectué par un transformateur haute tension dont le primaire est alimenté par le secteur par l'intermédiaire d'un relais, le secondaire est généralement isolé de la masse, les deux électrodes sont directement reliées au secondaire. C'est pour cela que Sniper-03 doit faire intervenir son dépanneur et ne plus toucher au transformateur dont on pouvait deviner rapidement qu'il serait sans effet sur le problème.
C'est comme si l'on se rend chez le médecin car on a mal à la tête ; le médecin diagnostique ainsi : "vous avez des céphalées".
18 novembre 2013 à 11:56
Forum électricité réponse 34
J'ai fait l'essai et j'ai pris une petite décharge sur la chaudière !
Je rebranche comme avant.
J'ai eu le technicien, il passe demain et va essayer de la faire fonctionner dans un premier temps seulement à la première allure, en attendant de recevoir un boitier relais à me mettre en essai.
Et si j'ai toujours mon problème il fera descendre un technicien de la maison mère.
Je vous tiendrai au courant.
Salutations.
Salutations.
18 novembre 2013 à 12:41
Forum électricité réponse 35
Mais au fait, le brûleur démarre puis s’arrête ? Quelle est la part de l'électronique, s'il y en a une, dans le fonctionnement de la chaudière ?
Citation :C'est peut-être de l'électricité statique. Refaites le branchement initial avec bien entendu la mise à la terre ; puis laissez les spécialistes faire leurs investigations.
J'ai fait l'essaie et j'ai pris une petite décharge sur la chaudière!
18 novembre 2013 à 14:14
Forum électricité réponse 36
Du nouveau, pour le branchement remis comme vous me l'aviez conseillé.
Par contre je l'ai mise en manuel température eau entre 30° et 33° elle fonctionne se met beaucoup moins en défaut "e61", mais au dessus de 33°, je suis obligé de la réarmer après chaque chauffe...
La chaudière démarre (voyant boitier relais "BR" orange clignotant), essai de se lancer (ronflement et voyant "BR" vert instable), re-voyant orange, puis re- voyant vert instable, puis voyant rouge sur "BR" et code E61...
Normalement quand elle marchait : démarrage Voyant "br" orange clignotant et Ronflement "BR" vert stable...
Je vous informerai des avancées de mon problème.
Salutations.
Salutations.
18 novembre 2013 à 14:36
Forum électricité réponse 37
Vous pouvez écouter, quand le brûleur fonctionne, s'il y a des ratés de combustion : arrivée du fuel sporadique, bulles d'air dans le fuel, filtre obturé, gicleur bouché, pompe à fuel en défaut, etc.
Par exemple, si l'arrivée du fuel stoppe, la procédure d'allumage recommence (on entend bien l'allumeur), puis le système se met en défaut.
Toutes ces vérifications sont de la compétence du technicien.
Voyant BR et code E61 ne nous disent rien.
A suivre.
A suivre.
18 novembre 2013 à 15:02
Forum électricité réponse 38
Quand elle s'est mise en sécurité la dernière fois, j'étais à côté, elle avait en effet des ratés.
Pour l'arrivée du fuel ils m'ont refait le circuit du haut de la cuve jusqu'au filtre, changé lui aussi par un filtre dégazeur pour éviter les bulles d'air.
Le filtre est rempli de fuel, les flexibles ont été changés, le gicleur aussi, il a contrôlé la dernière fois la pression à la pompe qui était OK.
Un ami m'a parlé de la bobine de la pompe qui serait HS, ce serait possible que ce soit la cause de mon problème ?
Je vais "péter un fusible" avec cette chaudière...
18 novembre 2013 à 15:18
Forum électricité réponse 39
Donc le circuit aller du fuel semble bon. Il faut qu'il en soit de même pour le retour vers la cuve. Quand la pompe fonctionne, le ron-ron est régulier. Mais capot ouvert, on peut entendre les irrégularités éventuelles de régime de pompe. La pression doit être constante en sortie, le nuage de fuel en sortie de gicleur doit être bien conique et régulier. Que du classique pour un chauffagiste ; de là à suggérer un transformateur d'isolement pour un problème de fuel...
Mystère quant à la bobine de pompe. Le moteur doit être monophasé avec condensateur, tout comme le moteur de l'accélérateur.
Les ratés sont dus, de toute façon, à un problème d'arrivée de fuel. Vous pouvez regarder la flamme pendant les ratés.
18 novembre 2013 à 15:40
Forum électricité réponse 40
Je viens aux nouvelles :
Mon chauffagiste est passé, il a essayé un nouveau boitier relais neuf (HS)
, il a donc remis l'ancien...
La pression de ma pompe était à 9 bars il l'a remontée à 12.5 bars. Il pense que c'est la pompe maintenant....
Il est resté pendant trois redémarrages sans problèmes.
Après son départ, 2 chauffes et E61...
Réarment, une chauffe et à la 2ème un boum dans la chaudière.
Je le rappelle il va essayer de passer demain.
Consolation si le problème vient de la pompe, il me la fournira gratuitement (vu les frais que j'ai déjà engagés).
Je vous informerai des suites.
Salutations.
Salutations.
19 novembre 2013 à 20:19
Forum électricité réponse 41
Bonsoir. Vous pouvez faire une recherche sur le net avec code e61 chaudière chappee
Vous vous sentirez moins seul, et obtiendrez quelques éléments de réponse qui valent ce qu'ils valent.
Entre autres : "E61 = defaut de flamme
Le gicleur est bien particulier, le remplacement par un gicleur standard provoque ce problème..C'est un brûleur flamme bleu donc gicleur avec bille clapet anti goutte."
19 novembre 2013 à 23:30
Forum électricité réponse 42
J'ai commencé à regarder sur le net ce type de problème il y a environ 3 ans quand j'ai vu que les chauffagistes ne pouvaient pas me réparer ma chaudière.
Le gicleur est bien le bon, changé encore hier.
Presque tout a été remplacé par mon chauffagiste comme dans les forums traitant de ce problème.
N'a pas encore été fait : la pompe, les bobines de la pompe ou le brûleur complet ou, la chaudière !
Salutations.
Salutations.
20 novembre 2013 à 10:03
Forum électricité réponse 43
Bonjour, voilà, mon problème est résolu.
Changement de la pompe et du boitier relais, depuis aucun problème...
J'espère ne plus avoir de soucis.
Merci encore pour vos conseils.
11 décembre 2013 à 06:34
Forum électricité réponse 44
Bien reçu. Contents pour vous que le problème soit résolu. Ce problème de combustion n'avait rien à voir avec l'alimentation comme nous l'avions suggéré au début du topic. Néanmoins, le branchement du transformateur d'isolement a été effectué conformément à votre question initiale.
Merci pour votre retour.
11 décembre 2013 à 09:07
Forum électricité réponse 45
Je pense avoir eu le même problème.
Le brûleur démarre puis s’arrête le dépanneur a changé la cellule photoélectrique, elle avait changé de résistance, sa fonction : maintenir le débit de fioul si la flamme est allumée, d'où la mise en sécurité.
Sur une chaudière gaz j'avais changé la phase avec le neutre, elle s'est mise en sécurité la notice précisait bien où était le neutre, j'ai donc corrigé, tout est bon.
Pour la chaudière fioul les prises d'air causent des arrêts intempestifs : donc voir le filtre à fioul les flexibles d'alimentation et tout le circuit dans le brûleur sans serrer exagérément les connections.
Sur cette machine j'ai dû changer le transfo HT, bien régler les électrodes.
Bon courage.
Bon courage.
24 mai 2014 à 01:57
- 1. Câblage transformateur isolement
- N°19757 : Bonjour, Disposant d'un transfo d'isolement 400V/230V, peut-on le brancher entre phases sur une arrivée IT sans distribution de neutre ? Merci.
- 2. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 3. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
- N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
- 4. Transformateur d'isolement triphasé
- N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
- 5. transformateur d'isolement triphasé en monophasé
- N°25845 : Bonjour. Est-il possible d'utiliser un transformateur d'isolement triphasé vers triphasé pour du monophasé primaire et secondaire? Comment le brancher si c'est possible, sachant que c'est pour protéger une coque de bateau...
- 6. Choix et installation transformateur d'isolement triphasé
- N°21995 : Bonjour à tous. Je viens de reprendre une société un studio d'enregistrement et j'ai malheureusement un bruit dans le signal audio vers les 16kHz. J'ai pu voir sur certains forums audio qu'il faut faire la séparation sur un...
- 7. Brancher pile 9V sur radio réveil à la place du transformateur
- N°550 : Bonjour, le problème que je rencontre est dû à un petit transformateur de radio réveil, qui reçoit 230V en entrée via 2 fils et qui dispose d'une sortie avec trois fils. Le but de la manoeuvre est d'enlever ce transformateur...
- 8. Transformateur d'isolement chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H
- N°16099 : Bonsoir, L'entreprise ayant le contrat d'entretien de ma chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H m'a exigé un transformateur d'isolement (il y en a qu'ils l'appellent "autotransformateur") pour garantir le tableau électrique...
- 9. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 10. Transformateur d'isolement installation définitive
- N°25961 : Bonjour. Je suis perdu pour le câblage de mon transformateur en boîtier avec un parasurtenseur. Faut-il rajouter une impédance ? Merci aux personnes qui pourront m'aider.
