Après court-circuit toasteur chauffe eau ne fonctionne plus
13179
Question problème électrique : Après court-circuit toasteur chauffe eau ne fonctionne plus
rodched
rodched
Après un court-circuit du toasteur, le chauffe eau ne fonctionne plus, les plombs sont changés.
Y a t-il des plombs au niveau de la chaudière aussi ?
16 novembre 2013 à 14:40
Dépannage électrique réponse 1
30 141 messages
Bonjour. Derrière l'écran on ne peut deviner ce qui se cache dans votre installation quelque peu bizarre, les circuits du toaster et du chauffe-eau devant normalement être indépendants.
Le mieux est d'appeler un professionnel qui saura démêler les différentes lignes et leur protection.
Ce que vous appelez plombs sont certainement des cartouches fusibles ; du moins, on espère.
16 novembre 2013 à 20:25
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
    N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
  • 3. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 4. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 5. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 6. Court circuit entre phase1 et neutre ou 400V avec phase 2 et 3
    N°12812 : Bonjour, Samedi dernier, j'ai remplacé le chauffe eau triphasé par un monophasé (évidemment moins cher). Surprise, dimanche il ne fonctionne pas, pourtant sûr de moi, j'avais contrôlé 400 V entre phase et 240 entre...
  • 7. Chauffe-eau ne fonctionne plus depuis installation linky Calibox 120
    N°23898 : Bonjour. Voilà, je viens d'acheter récemment une maison. Le système de chauffage électrique et chauffe eau est géré par une Calybox depuis mon emménagement tout fonctionnait bien... Cependant j'ai demandé une...
  • 8. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 9. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 10. Chauffe-eau ne fonctionne plus
    N°3566 : Bonjour, mon chauffe-eau ne se met plus en route, ni en heure creuse comme habituellement ni en marche forcée. J'ai verifié tous les fusibles de mon tableau électrique (ne sachant pas duquel dépend le chauffe-eau), tous...
>>> Résultats suivants pour : Après court-circuit toasteur chauffe eau ne fonctionne plus >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horairebranchement chauffe eau disjoncteur edfbricovideo astuces de bricolageforums bricovideo
