Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
21370
Question Forum Électricité : Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
titAstucieuZ
titAstucieuZ
41 messages
J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto.
Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests possibles pour conclure que mon contacteur fonctionne correctement.
J'en ai donc conclu qu'il n'y avait pas de souci avec celui-ci et que le problème venait soit des fils pilote reliés au compteur, soit du compteur en lui-même (on venait juste d'installer Linky quand j'ai câblé le contacteur).
Au téléphone, un conseiller EDF m'a dit que j'avais bien une consommation en heures creuses donc le déclenchement des heures creuses au niveau du compteur se ferait bien. Un technicien s'est déplacé et m'a confirmé que les fils que j'avais repérés étaient bien les pilotes d'heures creuses donc, il n'y a pas non plus de souci de ce côté-là.
Retour à la case départ : pourquoi mon contacteur ne fonctionne pas en heures-creuses ?...
En marché forcée, tout va bien. Quelqu'un aurait des pistes ?
Il est peut-être bon de préciser que j'ai un abonnement Tempo (remplaçant de l'abonnement EJP)...
11 novembre 2021 à 21:43
11 004 messages
Débranchez les 2 fils en C1C2 du Linky et voyez si le contacteur s'enclenche.
Si non, problème sur le circuit de commande : fil mal serré ou coupé.
Vérifiez toutes les connexions : disjoncteur 2A, contacteur...
Si oui, problème côté LINKY : vérifier que les programmes EAU1 EAU2 EAU3 sont utilisés à bon escient.
12 novembre 2021 à 07:21
11 004 messages
A la réflexion cela ne peut pas être les programmes.
On est en jour bleu, au pire, ce serait enclenché tout le temps.
Autre idée : c'est bien un contacteur HC ? Quelle est sa référence ?
12 novembre 2021 à 07:29
titAstucieuZ
titAstucieuZ
41 messages
La référence du contacteur est : Legrand 412501.
Je l'ai fait fonctionner jusqu'ici en marche forcée en attendant le passage du technicien et je continue du coup.
Je ne sais pas ce que sont les programmes EAU1 EAU2 EAU3.
12 novembre 2021 à 09:36
11 004 messages
Commencez pas faire le test avec C1C2, cela permettra de localiser l'origine du problème.
12 novembre 2021 à 11:05
titAstucieuZ
titAstucieuZ
41 messages
Fait. Je mesure aux bornes 2 et 4 du contacteur et j'ai une tension normale.
12 novembre 2021 à 12:01
11 004 messages
Donc si le contacteur J/N s'enclenche en reliant C1C2, c'est que le problème vient du Linky.
En faisant défiler l'affichage du Linky vous devez avoir :
- OUVERT - CONTACT SEC ou FERME - CONTACT SEC : c'est l'état du contact C1C2, en principe ouvert pendant les HP et fermé pendant les HC.
Est-ce que c'est conforme ?
12 novembre 2021 à 13:10
titAstucieuZ
titAstucieuZ
41 messages
En recâblant C1C2, je les ponte au niveau du tableau et le contacteur bascule bien en auto.
Au niveau du compteur, je viens de vérifier. A cette heure-ci, en toute logique, il est affiché OUVERT - CONTACT SEC.
Il faudra que je vérifie ce soir aux heures creuses ce qui est affiché.
12 novembre 2021 à 13:30
titAstucieuZ
titAstucieuZ
41 messages
Ce soir, Linky affiche FERME - CONTACT SEC. Apparemment, pas de souci de ce côté-là non plus.
12 novembre 2021 à 23:07
titAstucieuZ
titAstucieuZ
41 messages
Je ne vois plus qu'une chose : c'est un problème au niveau de l'envoi de l'impulsion.
13 novembre 2021 à 00:40
11 004 messages
Non ce n’est pas cela. Sinon l’affichage que vous venez de vérifier ne serait pas correct.
Cela peut être le fusible situé près de C1C2.
13 novembre 2021 à 08:04
30 138 messages
Vous ne comprenez pas comment le système fonctionne. Il n'y a pas d'impulsion ni de fils pilotes (vocabulaire relatif à la commande des convecteurs électriques).
Il s'agit d'un montage analogue à ue commande simple allumage.
L'interrupteur est le contact C1 C2, la lampe est le relais ; et de nouveau un simple allumage : le contact du relais commande le contacteur, et la lampe est le chauffe-eau.
Le schéma est disponible un peu partout sur le forum.
Moins que des discussions, vous comprendrez mieux avec le schéma sous les yeux.
Nota : un fusible de protection est en série avec C1 C2 dans le Linky, accessible à l'usager. S'il est coupé, vous avez fait un mauvais branchement.
13 novembre 2021 à 09:40
titAstucieuZ
titAstucieuZ
41 messages
Comme je vous l'ai dit, le compteur venait d'être installé quand j'ai procédé au câblage du contacteur (qui, a priori, est correct), je vois pas pourquoi il aurait cramé mais je vais vérifier dès que possible.
Je lisais sur un forum qu'un usager avait eu un problème similaire, le compteur affichait bien les heures creuses mais il y avait un problème avec l'envoi du signal sur le secteur et plusieurs personnes du quartier ne pouvait faire fonctionner leur contacteur qu'en marche forcée. Ça me rappelait mon cas.
13 novembre 2021 à 12:09
titAstucieuZ
titAstucieuZ
41 messages
Le fusible au compteur est bien HS. Je ne comprends pas car mon câblage me semble correct.
Je vous joins le schéma que j'ai suivi.
13 novembre 2021 à 14:53
30 138 messages
Re. Le schéma est bon, et c'est bien de l'avoir sous les yeux, ce que vous n'aviez pas signalé. Si le fusible a sauté, le câblage a présenté un sérieux défaut. Il faut vérifier de nouveau.
Il faut remplacer le fusible par un modèle strictement identique.
Vous allez y arriver.
13 novembre 2021 à 18:14
titAstucieuZ
titAstucieuZ
41 messages
Effectivement, j'aurais dû plus m'expliquer au départ (tests effectués, schéma suivi).
Bon bon !! Vérification faite à 22h20, le contacteur a basculé en auto ! smile
Le problème venait bien du fusible au disjoncteur.
C'est quand même dingue que le technicien n'ait pas vérifié ce point.
A voir si ça tient maintenant...
Merci GL et CMT pour votre aide.
13 novembre 2021 à 22:48
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
13 novembre 2021 à 23:19
11 004 messages
Il suffit qu'à un moment vous ayez fait une fausse manip, par exemple faire toucher les fils en A1A2 du contacteur, et cela crée un court-circuit qui fait sauter le fusible.
13 novembre 2021 à 23:46
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 3. Chauffe eau ne marche pas quand contacteur sur auto
    N°2661 : Je viens d'acheter un appartement et l'ancien propriétaire a changé le chauffe eau, ainsi que le contacteur 6 mois avant qu'on l'achète, après le départ de sa locataire. Or, le chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée....
  • 4. Chauffe-eau ne fonctionne plus
    N°3566 : Bonjour, mon chauffe-eau ne se met plus en route, ni en heure creuse comme habituellement ni en marche forcée. J'ai verifié tous les fusibles de mon tableau électrique (ne sachant pas duquel dépend le chauffe-eau), tous...
  • 5. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 6. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 7. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 8. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 9. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 10. Contacteur hp et hc chauffe-eau ne fonctionne qu'en auto le jour
    N°11727 : Bonsoir. Suite à un problème de thermostat de mon chauffe-eau que j'ai fait changer, j'ai changé aussi le contacteur hp et hc. J'ai rebranché à l'identique le nouveau (même numéro que l'ancien), mais il ne fonctionne qu'en...
>>> Résultats suivants pour : Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto >>>
