Ajout d'un radiateur électrique en série
21369
Question Forum Électricité : Ajout d'un radiateur électrique en série
AlbanT
AlbanT
2 messages
J'ai un radiateur électrique de 1500 W dans ma pièce principale, et je souhaite en ajouter un dans la pièce.
Puis-je me brancher en série sur le premier sans danger, comme lorsque l'on ajoute une prise de courant en série à la suite d'une existante ?
Vous remerciant par avance de votre précieuse aide !
branchement radiateur électrique état initialbranchement électrique radiateur état final
11 novembre 2021 à 15:04
11 001 messages
Vous pouvez à condition de ne pas vous repiquer directement sur les bornes du radiateur.
11 novembre 2021 à 18:55
AlbanT
AlbanT
2 messages
Merci beaucoup pour cette réponse !
Et pour précision, il faut se repiquer sur quoi si je ne repars pas des bornes du radiateur ? (désolé je suis novice...).
Merciiii encore.
11 novembre 2021 à 23:42
11 001 messages
Vous repartez du boitier d'encastrement où se trouve l'extrémité du cordon du radiateur.
12 novembre 2021 à 07:17
  • 1. Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A
    N°25813 : Bonjour. Je souhaite recharger une voiture hybride rechargeable. Je n’ai donc pas besoin d’une grosse puissance au mieux une prise Green up me suffit mais une prise ordinaire fait aussi l’affaire. Dans tous les cas, je...
  • 2. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
    N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
  • 3. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 4. Panne radiateur Calidou D
    N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
  • 5. Ajout second tableau avec câble 4mm2 dans bergerie
    N°2812 : Bonjour. Je souhaite ajouter un 2ème tableau dans la bergerie que j'aménage. Elle est déjà reliée au tableau principal par un câble de 3*4mm2 sur une distance d'environ 20 m. J'ai déjà installé dans cette bergerie : - Un...
  • 6. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur
    N°25580 : Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais savoir quelle est l'intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur. Y a-t-il une norme qui définit cela ? Cordialement. Pierre.
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. Section câble vannes radiateur
    N°24771 : Bonjour. Je souhaite brancher en série 3 vannes de radiateurs (servomoteur) Danfoss en série car commandées par le même contrôleur. Les vannes sont alimentées en 230V et ont une consommation de 2W. La distance totale...
>>> Résultats suivants pour : Ajout d'un radiateur électrique en série >>>
