Intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur
25580
Question Électricité : Intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur
ChPr
ChPr
16 messages
Je voudrais savoir quelle est l'intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur.
Y a-t-il une norme qui définit cela ?
Pierre.
06 juin 2024 à 19:26
30 075 messages
Bonjour Pierre.
A vrai dire on ne sait pas, car la grandeur de commande est une tension instantanée et non un courant.
Le courant peut être alternatif ou bidirectionnel et sa valeur, forcément petite ou très petite n'a aucune importance.
Maintenant, ce n'est pas bien difficile à mesurer.
06 juin 2024 à 23:22
10 990 messages
Il faudrait connaitre la finalité de votre question.
Mais cela reste un courant très faible (quelles dizaine de mA).
06 juin 2024 à 23:45
ChPr
ChPr
16 messages
Merci pour vos réponses.
@ GL : J'ai cherché à mesurer ce courant.
Malheureusement je ne dispose que d'un multimètre "automatique" qui ne mesure un courant que s'il est supérieur à 20 mA. N'ayant pas de résultat, soit le courant est inférieur à 20 mA soit mon appareil ne fonctionne pas, soit ...
@ CMT : Je réalise un système de commande de 6 voies de fil pilote à l'aide de micro-contrôleurs "Arduino" et de triacs "MOC3043" qui ne supportent pas de courant supérieur à 100 mA.
Pierre.
07 juin 2024 à 09:26
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
100 mA est une valeur extrême pour ce composant ! Valeur à laquelle il est censé résister. voir "datasheet" jointe.
Suivant la "datasheet" le MOC3043 n'est pas prévu pour commander des charges, il convient de le compléter avec un circuit de puissance à triac ou thyristors. Là bien entendu l'intensité qui traverse le MOC est faible.
Différents schémas d'applications sont fournis.
moc3043 appli1moc3043 appli2
moc3043.pdf
07 juin 2024 à 11:23
30 075 messages
Oui, sauf que la série MOC concerne des optocoupleurs.destinés à commander des triacs.
C'est plausible, mais on n'a pas trop de temps pour faire la mesure en local. On utiliserait alors une pince Multimetrix CM 605.
07 juin 2024 à 15:27
30 075 messages
Après relecture des échanges et de la "data sheet".
Quelques remarques suite à l'interprétation des caractéristiques du composant.
Mais la préférence personnelle serait de faire la mesure directe.
Page 4 du document, sur le tableau Transfer Characteristics, il est spécifié : I FT entre 5 et 15 mA maximum.
Page 5 le graphe Figure 3. LED Forward Voltage vs. Forward Current est explicite.
La tension instantanée fil pilote / neutre présente différentes allures suivant la commande envisagée (taper tension fil pilote sur le net).
Par exemple, en consigne Eco, le tension est alternative sinusoïdale, en consigne arrêt la tension est redressée mono-alternance.
La mesure du courant nécessite alors une fonction I AC pour la consigne éco, (on trouve alors I efficace) et I DC pour la consigne arrêt, la valeur trouvée étant alors une valeur moyenne.
Dans tous les cas, et d'après le document, l'intensité du courant dans le fil pilote s'exprime en mA.
La mesure est donc possible. Il serait préférable d'avoir un convecteur à disposition, de simuler l'arrêt en reliant le fil pilote à la phase, et d'utiliser soit un multimètre fonction I AC petit calibre, soit une pince ampèremétrique pour courants de fuite (ce qu'on n'a pas - ici on utiliserait une CM 605 Multimetrix en réalisant un circuit série bobiné avec 10 passage pour augmenter la sensibilité).
Ce sujet est intéressant, ne serait-ce que pour la culture.
Attendons d'autres avis.
08 juin 2024 à 09:37
ChPr
ChPr
16 messages
Je vous remercie pour ces réponse.
A titre d'information, sur le forum Arduino, j'ai eu des réponses qui semblent montrer que le courant dans les fils pilotes reste inférieur à une dizaine de mA.
Pierre.
08 juin 2024 à 09:45
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 3. Radiateur électrique qui ne fonctionne pas en confort
    N°10300 : Bonjour, Je viens de monter un radiateur électrique dans une pièce neuve, et celui-ci m'a causé du souci. A la mise en service, pas de fonctionnement du radiateur. J'ai contrôlé les présences de tension, si j'utilisais bien...
  • 4. Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat
    N°19428 : Bonjour, J'ai un radiateur Acova 1000W. Il ne possède ni thermostat, ni bouton on/off, ni fil pilote. Je suis donc obligé de réguler la température à l'aide du fusible au niveau du tableau électrique, ce qui n'est pas...
  • 5. Fil pilote et problème radiateur
    N°7748 : Bonjour, J'ai du courant sur mon fil pilote et le radiateur ne fonctionne pas ? Pourquoi ? Merci.
  • 6. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 7. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 8. Programmateur et courant résiduel dans un fil pilote en mode confort
    N°10875 : Bonjour J'ai acheté des chauffages à fluide avec un programmateur séparé 1 zone. Après avoir branché tous les fils, je me suis rendu compte que mon programmateur ne déclenchait mon chauffage qu'en mode économique. J'ai...
  • 9. Courant permanent sur radiateur pilote
    N°5114 : Bonjour, je veux installer un sèche serviettes soufflant dans ma salle de bains. La seule arrivée de courant disponible à cet endroit provient d'un radiateur électrique. Ce dernier est piloté via un thermostat général dans...
  • 10. Programmateur et radiateur fil pilote
    N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
>>> Résultats suivants pour : Intensité du courant qui passe dans le fil pilote d'un radiateur >>>
