Pose de 3 tableaux divisionnaires
25581
Question Branchement Électrique : Pose de 3 tableaux divisionnaires
Yaz
Yaz
4 messages
En cours de rénovation, je suis en plein travaux de remise aux normes électriques.
J'ai posé trois tableaux divisionnaires en plus du principal, situés au sous-sol, au rez-de-chaussée, au premier étage et aux combles. Tout est relié en 16mm² (moins de 25m du sous-sol aux combles, environ 13m).
Comment dois-je protéger mon installation ? Puis-je simplement relier les arrivées au bornier pour alimenter les interrupteurs différentiels et repartir du bornier avec du 16mm pour alimenter le suivant ?
Ou dois-je passer par des disjoncteurs ?
Si quelqu'un pouvait m'éclairer, je vous en serais reconnaissant.
06 juin 2024 à 20:06
10 997 messages
La norme NF C15-100 demande un disjoncteur au départ du circuit vers un tableau divisionnaire (comme pour tout circuit).
Ceci dit, vu que vos liaisons sont en 16² il n'y aucun risque de surcharge.
Donc en rénovation, à vous de voir...
06 juin 2024 à 23:43
Yaz
Yaz
4 messages
Je vous remercie pour votre réponse, CMT.
Étant donné que je souhaite mettre tout cela aux normes, ou du moins faire de mon mieux, comment puis-je connaître l'ampérage de mon disjoncteur de départ sur chaque tableau jusqu'au prochain ?
J'ai entendu parler d'un interrupteur sectionneur à chaque arrivée de tableau, à quoi sert-il et faut-il en mettre un ?
07 juin 2024 à 08:47
30 097 messages
Bonjour Yaz.
Juste quelques remarques en passant.
Vous avez entrepris des travaux qui réclament d'autant plus de préparation qu'on est éloigné du métier, alors que la documentation ne manque pas.
Il ne suffit pas d'avoir entendu parler.
Il est impensable que quiconque fasse à votre place le travail personnel préalable indispensable.
A vous de ne pas bricoler, les réponses du forum à quelques questions basiques ponctuelles ne suffiront pas à ce que la rénovation soit de qualité.
Désolé d'être très dur, mais l'électricité est un métier qui s'apprend. Et on peut penser que vous improvisez.
Ce n'est pas la bonne méthode.
faire du mieux possible...
Dans ce cas vous arrêtez tout et vous montez le projet sérieusement par écrit avec élaboration de schémas et de caractérisations des matériels et appareillages. Une aide par des proches très expérimentés, ou mieux, l'intervention d'un professionnel serait très sage, plutôt que de faire de l'électricité "au petit bonheur la chance" en improvisant, au détriment de la sécurité et des règles du métier.
On entrevoit une impasse technologique imminente. Sauf erreur.
Attendons d'autres avis.
07 juin 2024 à 16:31
Yaz
Yaz
4 messages
Bonjour GL,
Effectivement, vous n'avez pas tort. J'ai quelques notions en électricité grâce à mon travail, mais pas autant qu'un électricien.
Je n'ai aucun souci en ce qui concerne le tirage de câble, le câblage basique (luminaire, prise, va-et-vient, bouton poussoir, mise à la terre...). Pour le choix de chaque disjoncteur ainsi que les ID, j'ai trouvé pas mal d'informations sur internet.
Mais j'avoue que je bloque au niveau du raccordement entre chaque tableau. J'ai l'habitude de raccorder des ateliers électriques à des TGBT dans le cadre de mon travail, mais cela est bien protégé par un disjoncteur. Cependant, tout cela reste de l'industriel.
C'est pourquoi je sollicite un peu d'aide et en même temps j'essaie de comprendre le fonctionnement.
07 juin 2024 à 16:45
10 997 messages
63A maxi.
Mais vous pouvez mettre moins, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau.
Si le tableau n'est pas dans le même bâtiment (où si cela ne communique pas par l'intérieur), il faut une coupure générale en tête du tableau.
S'il y a un seul interrupteur différentiel 30mA dans le tableau c'est lui qui joue ce rôle.
Mais s'il y en plusieurs, il faut effectivement ajouter un interrupteur sectionneur en tête du tableau.
07 juin 2024 à 18:49
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
07 juin 2024 à 19:57
30 097 messages
Voilà pourquoi je sollicite un peu d’aide
En voici un peu :
https://www.se.com/fr/fr/work/support/local/reglementation/norme-nfc15-100/
Sur le forum vous en trouverez beaucoup d'autres en tapant des mots clés bien choisis sur le moteur de recherche en tête de ce forum. Par exemple : tableau de répartition ou tableau secondaire.
Vous pourrez aussi regarder les sujets apparentés.
Pour ce qui concerne la fonction de chaque appareillage, voir ce sujet hélas resté sans échanges il y a peu :
Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
Vous y verrez aussi un exemple de tableau secondaire.
On insiste régulièrement sur les couleurs des conducteurs à utiliser, surtout pour les circuits lumière où 5 ou 6 sont nécessaires.
Les règles de l'industriel se retrouvent dans le domestique qui est plus simple devant le peu de fonctions à réaliser.
Sachez qu'un disjoncteur en tête de ligne protège la ligne vis à vis des surintensités, et non le récepteur branché en sortie.
Chaque section doit être protégée en surintensité par un DJ de calibre maximum adapté et normalisé.
Souvent précisé sur le forum, on ne met pas d'ID de même calibre (30 mA) en cascade.afin de respecter la sélectivité des déclenchements en cas de défaut d'isolement.
Il n'empêche qu'on vous conseille d'élaborer votre projet sur papier avant de passer à la réalisation.
Enfin, l'usage du mot ampérage est réservé aux techniciens de langue anglaise.
Le scientifique français, donc l'électricien, utilise intensité du courant.
Même restrictions pour voltage. Après tout, vous voulez progresser.
A suivre.
Le forum vous a aidé, aidez le forum
07 juin 2024 à 23:00
Yaz
Yaz
4 messages
Je vous remercie énormément pour vos réponse qui l’on beaucoup aider.
09 juin 2024 à 23:01
  • 1. Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances
    N°17173 : Bonjour. Je souhaite installer de nombreux tableaux divisionnaires sur de longues distances, dans des serres de 50 m à 150m du tableau principal. Il ne s'agit pas d'acheminer beaucoup de puissance à chaque serre, 470W voir...
  • 2. Tableaux divisionnaires en cascade
    N°22458 : Bonjour. Je souhaiterais aménager les combles de mon domicile dans lequel un tableau électrique (ancien mais fonctionnel) est présent. Voici la description de ce que je souhaiterais y faire en terme électrique : Tableau...
  • 3. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 4. Raccordement de 2 tableaux divisionnaires sur le principal
    N°24442 : Bonjour. Mon tableau électrique est trop petit pour supporter les agrandissements de ma maison (3 étages) et les équipements, je dois donc rajouter 2 tableaux divisionnaires. A l’étage 1, un premier tableau...
  • 5. Installation deux tableaux divisionnaires
    N°16611 : Bonjour, Je souhaite installer deux tableaux divisionnaires à partir de mon tableau principal (DB30/45/60). Le premier tableau situé juste à côté (côte à côte) du tableau principal sera destiné à l'électricité de...
  • 6. Raccordement PV et borne IRVE sur tableaux divisionnaires
    N°25628 : Bonjour. J'ai une maison ancienne que je souhaite moderniser pour la mettre au goût du 21e siècle. Cependant, je rencontre quelques contraintes pour faire passer les câbles depuis le tableau principal jusqu'au...
  • 7. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 8. Installer 2 tableaux divisionnaires éloignés de mon tableau principal
    N°25709 : Bonjour. Je souhaite installer 2 tableaux divisionnaires éloignés de mon tableau principal. Mon garage est situé à 30 mètres de ma maison. Le garage possède déjà un petit tableau divisionnaire pour les prises de...
  • 9. Protection tableaux secondaires
    N°18088 : Bonjour, Je viens pour la première fois sur le forum en tant qu'inscrit, même si j'ai par ailleurs souvent consulté. Merci aux différents contributeurs, leurs explications m'ont souvent été utiles. Malgré tout, quelques...
  • 10. Norme maximum de 8 disjoncteurs divisionnaires par interrupteur différentiel
    N°16013 : Bonjour à tous. Je m'apprête à refaire complètement mon installation électrique, et du coup je me suis renseigné sur la norme. On y trouve une règle que je trouve un peu limitative, et je voudrais m'assurer que je l'ai...
>>> Résultats suivants pour : Pose de 3 tableaux divisionnaires >>>
branchement plaque de cuissonprise electrique 380 20aprise electrique plaque inductionfils electrique
