Installation deux tableaux divisionnaires
Conseils schéma installation électrique : Installation deux tableaux divisionnaires
Je souhaite installer deux tableaux divisionnaires à partir de mon tableau principal (DB30/45/60).
Le premier tableau situé juste à côté (côte à côte) du tableau principal sera destiné à l'électricité de mon garage actuel que je souhaite aménager en cellier et pièce à vivre, il sera équipé comme suit :
- Circuit Éclairage extérieur (x3)
- Circuit Éclairage intérieur (x2)
- Circuit Prises (x4)
- Circuit Volets roulants (x1)
- Circuit Portail électrique
- Circuit Interphone.
Le second tableau divisionnaire sera à une distance de 35m situé dans un abris de jardin (futur pool house) et sera destiné à l'électricité de l’abri de jardin lui-même et des pompes de la piscine, il sera équipé comme suit :
- Circuit éclairage (x2
- Circuit Prises (x1)
- Circuits piscine.
Du coup j'aimerais savoir quelles sections de câble utiliser entre le tableau principal et les tableaux divisionnaires.
J'aimerais aussi savoir si je dois intercaler un disjoncteur avant chaque tableau divisionnaire...
Un petit plan serait vraiment l'idéal.
Je compte beaucoup sur vos réponses.
- Circuits piscine.
19 mars 2017 à 12:11
Réponses 1 d'un contributeur du forum-électricité
Pour les 2 tableaux placés côte à côte, on considère que ce n'est pas un tableau divisionnaire, mais un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.
Liaison à faire en 16², sans disjoncteur au départ.
Pour le tableau piscine, tout dépend de la puissance dont vous avez besoin.
En prenant une hypothèse de chute de tension d'environ 2% maxi qu'il est d'usage de prendre en pareil cas, je vois 3 solutions :
- 3G10² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 2,2% chute de tension maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 1,8% chute de tension maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 50A pour 11kW maxi et 2,2% chute de tension maxi.
19 mars 2017 à 13:00
Réponses 2 d'un contributeur du forum-électricité
Un grand merci pour la rapidité et la clarté de votre réponse.
Une dernière question :
Puis-je repiquer mon alimentation 10 carré ou 16 carré sur le premier tableau divisionnaire (qui apparemment n'en est pas un) situé à côté du tableau principal ?
Une dernière requête :
Serait-il possible d'éditer un schéma ?
Je sais que j'abuse un peu de votre gentillesse mais cela me serait d'une grande aide.
Merci encore.
Merci encore.
19 mars 2017 à 13:14
Réponses 4 d'un contributeur du forum-électricité
You're magic !
Merci beaucoup je ne sais comment vous remercier !
19 mars 2017 à 14:19
- 1. Mise en sécurité installation électrique
- N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
- 2. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 3. Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances
- N°17173 : Bonjour. Je souhaite installer de nombreux tableaux divisionnaires sur de longues distances, dans des serres de 50 m à 150m du tableau principal. Il ne s'agit pas d'acheminer beaucoup de puissance à chaque serre, 470W voir...
- 4. Tableaux divisionnaires en cascade
- N°22458 : Bonjour. Je souhaiterais aménager les combles de mon domicile dans lequel un tableau électrique (ancien mais fonctionnel) est présent. Voici la description de ce que je souhaiterais y faire en terme électrique : Tableau...
- 5. Installation de 2 tableaux divisionnaires
- N°8455 : Bonjour Je souhaite installer 2 tableaux divisionnaires, un dans un cabanon au fond du jardin à 50 m du tableau principal et 1 dans une cuisine d'été à 10 m du tableau principal. Dans les 2 cas, il s'agit juste de placer 3...
- 6. Avis sur installation électrique ancienne
- N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
- 7. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 8. Pose de 3 tableaux divisionnaires
- N°25581 : Bonjour. En cours de rénovation, je suis en plein travaux de remise aux normes électriques. J'ai posé trois tableaux divisionnaires en plus du principal, situés au sous-sol, au rez-de-chaussée, au premier étage et aux...
- 9. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 10. Création plusieurs tableaux secondaires
