Tableaux divisionnaires en cascade
22458
Question Branchement Électrique : Tableaux divisionnaires en cascade
binerf
binerf
15 messages
Je souhaiterais aménager les combles de mon domicile dans lequel un tableau électrique (ancien mais fonctionnel) est présent.
Voici la description de ce que je souhaiterais y faire en terme électrique :
Tableau principal:
* Protégé par un interrupteur différentiel de 50A - 30mA
1er tableau divisionnaire (situé à 20 mètres du principal - [b]section câble ?)[/b]
* protection par interrupteur différentiel de xxA? sur tableau principal
* 4 circuits d'éclairage (4 chambres) protégés par des diff de 16A (câblage en 1.5mm²)
* 4 circuits de prises (4 chambres) protégés par des diff de 16A (câblage en 1.5mm²)
* 1 circuit VMC protégé par 1 diff de 2A (câblage en 1.5mm²)
* 1 circuit volets roulants (3 volets Velux) protégé par 1 diff de 16A (câblage en 1.5mm²)
* 1 circuit partant vers un autre tableau divisionnaire protégé par 1 diff de xxA
2ème tableau divisionnaire:
* protection par DJ C16
* 1 circuit mixte (éclairage + prises) protégé par un fusible de 16A
* 1 circuit de prises protégé par un fusible de 20A
* 1 circuit de prises protégé par un fusible de 16A
* 1 circuit de prises protégé par un fusible de 10A
* 1 circuit d'éclairage protégé par un fusible de 10A
J'aimerais avoir votre avis sur cette configuration svp ?
D'avance, merci.
12 juillet 2022 à 18:38
10 998 messages
Cela n’existe pas les interrupteurs différentiels 50A.
Ce n’est pas un interrupteur différentiel qu’il faut mettre au départ du câble mais un disjoncteur.
L’interrupteur différentiel sera dans le tableau divisionnaire.
Vous inspirer des exemples joints.
255b3309 c5ac 4c5d 9043 ec62fe0e3826.jpeg39a02217 8cff 4a1d b0ee b888af1f9db1.jpeg
12 juillet 2022 à 21:47
10 998 messages
Les protections par fusible ne sont plus autorisées sur ce que vous faites à neuf.
Mettre des disjoncteurs.
16A pour les prises et 10A pour l’éclairage et les VR est un bon compromis.
Sinon pour vos câbles de liaison :
- 6mm² : 7kW maxi
- 10mm² : 9kW maxi
- 16mm3 : 14kW maxi.
12 juillet 2022 à 21:51
juanito72
juanito72
23 messages
Bonjour binerf.
Vous pouvez opter pour un interrupteur différentiel 2p 32A pour protéger le premier TD (section 4mm²).
Je rejoins CMT sur le calibre des prises, éclairage et VR.
Pour les sections, j'opterai néanmoins pour du 2,5mm² pour les prises.
Concernant le dernier TD j'opterai pour un interrupteur différentiel 25A et des disjoncteurs à la place des fusibles.
13 juillet 2022 à 08:23
binerf
binerf
15 messages
Merci beaucoup pour vos réponses à tous les deux.
Je pense que le schéma le plus adapté à mon installation est le deuxième schéma.
Donc, je vais partir sur un disjoncteur 63A (section de câble 16² sur une longueur de 20 mètres) sur le tableau principal (qui lui est déjà "protégé" par un 30mA).
Sur le 1er TD, petite question, c'est quoi un interrupteur sectionneur, je veux dire, ça a quelle forme ?
Pour le câblage dans le 1er TD, est-ce que les "peignes" c'est assez costaud ?
Ensuite, disjoncteur 32A sur le 1er TD, câble de 6² pour rejoindre le 2nd TD (~7mètres).
Par contre, pour le 2TD, je comptais le laisser tel quel, pas de remplacement prévu... pour l'instant mais j'ai bien noté qu'il faudra le remplacer par des disjoncteurs.
Dernière question : que veut dire "VR" ?
Encore merci.
13 juillet 2022 à 11:27
10 998 messages
Attention !
Cela n’existe pas les interrupteurs différentiels 32A.
De plus c’est un disjoncteur qu’il faut.
Et si la liaison est en 4mm² : disjoncteur 25A maxi.
C’est très bien les prises en 1,5mm² pour des combles, et nettement plus facile de mise en œuvre.
13 juillet 2022 à 11:57
10 998 messages
16mm² vu l’usage décrit cela me semble surdimensionné.
Du 10mm² disjoncteur 40A me semble largement suffisant, sera moins cher et plus facile de mise en œuvre.
Si vous n’êtes pas dans le même bâtiment ou que vous ne communiquez pas entre les tableaux par l’intérieur il faut un dispositif de coupure générale en tête du tableau divisionnaire.
Dans le cas contraire ce n’est pas obligatoire.
S’il y a un seul interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire, il joue le rôle de coupure générale. S’il y en a plusieurs il faut ajouter un interrupteur sectionneur pour jouer ce rôle (voir Photo). C’est un simple dispositif de coupure manuelle.
Bien entendu des peignes c’est assez costaud.
On utilise toujours cela dans un tableau.
Pas d’obligation de remplacer les fusibles. J’ai dit pour du neuf, et la norme n’est pas rétroactive.
VR = Volet Roulant
13 juillet 2022 à 12:09
binerf
binerf
15 messages
Merci pour votre complément, c'est top.
Du coup, je vais partir sur du 10mm² et disjoncteur 40A entre le tableau principal et le 1er tableau divisionnaire (je ne suis pas contre un peu d'économie financière biggrin).
Étant donné les 10 circuits qui partiront du 1er tableau divisionnaire, j'avais lu que 8 était le max par interrupteur différentiel, du coup, je dois en mettre 2, c'est bien ça (comme sur la photo de votre réponse précédente) ? Et du coup, il faut que j'ajoute un interrupteur sectionneur...
Pour complément, tout est en intérieur, dans le même bâtiment.
Encore merci pour les infos et les photos/schémas.
13 juillet 2022 à 13:18
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
13 juillet 2022 à 15:58
10 998 messages
C’est un critère de confort de la norme apparu en 2015 pour qu’en cas de coupure un nombre raisonnable de circuit soit HS
En rénovation ce n’est pas vraiment un problème si vous avez 10 circuits.
Comme dit plus haut :
13 juillet 2022 à 16:31
binerf
binerf
15 messages
Bien noté.
On part là-dessus.
Dernière question sur le sujet : lequel me conseillez-vous pour mettre dans le tableau principal (cf photo) pour protéger le 1er tableau divisionnaire ?
choix interrupteurs différentiels
13 juillet 2022 à 16:43
10 998 messages
Rien de tout cela.
On a dit un disjoncteur 40A.
13 juillet 2022 à 19:25
binerf
binerf
15 messages
Oups, je n'avais pas les yeux en face des trous... ou la chaleur...
Zut, il n'y a pas de disjoncteur 40A chez Hager sur le site que je visitais.
Est-ce qu'une autre marque est compatible au niveau des emplacements des peignes si le reste du tableau est équipé Hager ?
13 juillet 2022 à 19:41
binerf
binerf
15 messages
Je viens de voir que les peignes étaient "standard" donc je peux mélanger les marques.
Du coup, je vais partir sur un Legrand DNX3 Disjoncteur 40A auto PH+N courbe C 6kA 230V - 406887
13 juillet 2022 à 20:00
10 998 messages
Non il ne convient pas.
Vous ne pouvez raccorder vos fils par vis sur le dessus.
Prendre un 406873
13 juillet 2022 à 23:58
  • 1. Pose de 3 tableaux divisionnaires
    N°25581 : Bonjour. En cours de rénovation, je suis en plein travaux de remise aux normes électriques. J'ai posé trois tableaux divisionnaires en plus du principal, situés au sous-sol, au rez-de-chaussée, au premier étage et aux...
  • 2. Mise en sécurité installation électrique
    N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
  • 3. Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances
    N°17173 : Bonjour. Je souhaite installer de nombreux tableaux divisionnaires sur de longues distances, dans des serres de 50 m à 150m du tableau principal. Il ne s'agit pas d'acheminer beaucoup de puissance à chaque serre, 470W voir...
  • 4. Installation deux tableaux divisionnaires
    N°16611 : Bonjour, Je souhaite installer deux tableaux divisionnaires à partir de mon tableau principal (DB30/45/60). Le premier tableau situé juste à côté (côte à côte) du tableau principal sera destiné à l'électricité de...
  • 5. Raccordement de 2 tableaux divisionnaires sur le principal
    N°24442 : Bonjour. Mon tableau électrique est trop petit pour supporter les agrandissements de ma maison (3 étages) et les équipements, je dois donc rajouter 2 tableaux divisionnaires. A l’étage 1, un premier tableau...
  • 6. Liaison entre 2 tableaux anciennement triphasés
    N°8402 : Bonjour Je dois refaire mes tableaux : le principal et le secondaire. Le secondaire est alimenté par 2 x 3 fils 2,5 mm² qui résultent du passage en mono et un fil neutre 4 mm². Chaque fil est protégé par un fusible de 20 A,...
  • 7. Raccordement PV et borne IRVE sur tableaux divisionnaires
    N°25628 : Bonjour. J'ai une maison ancienne que je souhaite moderniser pour la mettre au goût du 21e siècle. Cependant, je rencontre quelques contraintes pour faire passer les câbles depuis le tableau principal jusqu'au...
  • 8. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 9. Installer 2 tableaux divisionnaires éloignés de mon tableau principal
    N°25709 : Bonjour. Je souhaite installer 2 tableaux divisionnaires éloignés de mon tableau principal. Mon garage est situé à 30 mètres de ma maison. Le garage possède déjà un petit tableau divisionnaire pour les prises de...
  • 10. Création plusieurs tableaux secondaires
>>> Résultats suivants pour : Tableaux divisionnaires en cascade >>>
