Profil du membre binerf
Membre inscrit binerf sur le forum Électricité
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Merci @CMT pour le retour.
Au final, si les peignes sont compatibles, je vais peut-être garder le disjoncteur Legrand et refaire la partie câblage par le dessus pour remettre un peigne et un disjoncteur vers un tableau divisionnaire... cf photo.
Bien à vous.
Bien à vous.
16 juillet 2022 à 19:30
Bonjour @touchatou,
Merci pour le conseil ; à quoi cela servirait ?
16 juillet 2022 à 19:26
Je viens de voir que les peignes étaient "standard" donc je peux mélanger les marques.
Du coup, je vais partir sur un Legrand DNX3 Disjoncteur 40A auto PH+N courbe C 6kA 230V - 406887
13 juillet 2022 à 20:00
Oups, je n'avais pas les yeux en face des trous... ou la chaleur...
Zut, il n'y a pas de disjoncteur 40A chez Hager sur le site que je visitais.
Est-ce qu'une autre marque est compatible au niveau des emplacements des peignes si le reste du tableau est équipé Hager ?
13 juillet 2022 à 19:41
Bien noté.
On part là-dessus.
Dernière question sur le sujet : lequel me conseillez-vous pour mettre dans le tableau principal (cf photo) pour protéger le 1er tableau divisionnaire ?
On part là-dessus.
13 juillet 2022 à 16:43
Merci pour votre complément, c'est top.
Du coup, je vais partir sur du 10mm² et disjoncteur 40A entre le tableau principal et le 1er tableau divisionnaire (je ne suis pas contre un peu d'économie financière
Étant donné les 10 circuits qui partiront du 1er tableau divisionnaire, j'avais lu que 8 était le max par interrupteur différentiel, du coup, je dois en mettre 2, c'est bien ça (comme sur la photo de votre réponse précédente) ? Et du coup, il faut que j'ajoute un interrupteur sectionneur...
Pour complément, tout est en intérieur, dans le même bâtiment.
Encore merci pour les infos et les photos/schémas.
13 juillet 2022 à 13:18
Oubli de la photo malgré le fait de m'être dit de ne pas oublier de l'insérer
13 juillet 2022 à 13:07
Je voudrais remplacer sur le tableau en pièce jointe, le disjoncteur Legrand C20 par un Hager comme ceux d'à côté pour pouvoir remettre un peigne Hager et ajouter au bout un disjoncteur 63A pour alimenter un tableau divisionnaire.
Quel est l'équivalent de ce disjoncteur Legrand C20 chez Hager et savez-vous où je pourrais le trouver ainsi que des peignes Hager (les GSB ne font pas cette marque semble-t-il) ?
D'avance, merci beaucoup.
13 juillet 2022 à 11:39
Merci beaucoup pour vos réponses à tous les deux.
Je pense que le schéma le plus adapté à mon installation est le deuxième schéma.
Donc, je vais partir sur un disjoncteur 63A (section de câble 16² sur une longueur de 20 mètres) sur le tableau principal (qui lui est déjà "protégé" par un 30mA).
Sur le 1er TD, petite question, c'est quoi un interrupteur sectionneur, je veux dire, ça a quelle forme ?
Pour le câblage dans le 1er TD, est-ce que les "peignes" c'est assez costaud ?
Ensuite, disjoncteur 32A sur le 1er TD, câble de 6² pour rejoindre le 2nd TD (~7mètres).
Par contre, pour le 2TD, je comptais le laisser tel quel, pas de remplacement prévu... pour l'instant mais j'ai bien noté qu'il faudra le remplacer par des disjoncteurs.
Dernière question : que veut dire "VR" ?
Encore merci.
Encore merci.
13 juillet 2022 à 11:27
Je souhaiterais aménager les combles de mon domicile dans lequel un tableau électrique (ancien mais fonctionnel) est présent.
Voici la description de ce que je souhaiterais y faire en terme électrique :
Tableau principal:
* Protégé par un interrupteur différentiel de 50A - 30mA
1er tableau divisionnaire (situé à 20 mètres du principal - [b]section câble ?)[/b]
* protection par interrupteur différentiel de xxA? sur tableau principal
* 4 circuits d'éclairage (4 chambres) protégés par des diff de 16A (câblage en 1.5mm²)
* 4 circuits de prises (4 chambres) protégés par des diff de 16A (câblage en 1.5mm²)
* 1 circuit VMC protégé par 1 diff de 2A (câblage en 1.5mm²)
* 1 circuit volets roulants (3 volets Velux) protégé par 1 diff de 16A (câblage en 1.5mm²)
* 1 circuit partant vers un autre tableau divisionnaire protégé par 1 diff de xxA
2ème tableau divisionnaire:
* protection par DJ C16
* 1 circuit mixte (éclairage + prises) protégé par un fusible de 16A
* 1 circuit de prises protégé par un fusible de 20A
* 1 circuit de prises protégé par un fusible de 16A
* 1 circuit de prises protégé par un fusible de 10A
* 1 circuit d'éclairage protégé par un fusible de 10A
J'aimerais avoir votre avis sur cette configuration svp ?
D'avance, merci.
Tableau principal:
D'avance, merci.
12 juillet 2022 à 18:38
