Installer 2 tableaux divisionnaires éloignés de mon tableau principal
Question Forum Électricité : Installer 2 tableaux divisionnaires éloignés de mon tableau principal
Je souhaite installer 2 tableaux divisionnaires éloignés de mon tableau principal.
Mon garage est situé à 30 mètres de ma maison.
Le garage possède déjà un petit tableau divisionnaire pour les prises de courant et l'éclairage.
Il est alimenté par un câble cuivre 3G - 16mm².
Je suis en train de réaliser un studio indépendant dans le garage.
Je souhaite conserver le petit tableau divisionnaire dédié au garage et ajouter un second tableau divisionnaire dédié au studio.
Le 2éme tableau divisionnaire sera distant de 8 mètres maximum du 1er tableau divisionnaire.
Comme un schéma vaut mieux que de longues explications, voici le schéma envisagé pour les 2 tableaux.
Pourriez-vous me dire ce que vous en pensez ?
NB : Je pense intégrer un module horloge pour le chauffe-eau. Il n'est pas sur le schéma.
Merci par avance pour vos retours.
04 août 2024 à 08:49
Le disjoncteur 40A au départ dans le tableau garage doit repartir de l'amont du différentiel (on ne voit pas comment c'est fait sur votre schéma).
Il vous manque un interrupteur sectionneur 40A en tête du tableau studio pour la coupure générale de celui-ci.
Je vous déconseille le mélange des marques l'alignement des bornes n'étant pas le même, vous aurez difficulté à mettre des peignes.
Inutile de mettre un différentiel 63A, 40A suffira.
Si vous changez le différentiel Hager par un Legrand, mettez un peigne vertical.
Pour la pompe de relevage 1,5² 10A ou 16A suffira.
Répartissez les 2 circuits PC sur les 2 différentiels. Si vous avez un différentiel qui saute, vous avez au moins une partie des prises qui fonctionnent.
Ajouter un disjoncteur 2A et un contacteur J/N pour aller avec l'horloge du chauffe-eau.
Le reste semble OK.
Le reste semble OK.
04 août 2024 à 11:49
Bonsoir CMT,
J'ai modifié mon schéma en prenant en compte vos remarques (je n'ai pas modifié la répartition des 2 circuits PC sur le schéma mais je ferai le nécessaire).
Pourriez-vous me dire si le nouveau schéma vous semble OK ?
Merci par avance et bonne soirée.
15 août 2024 à 20:46
Voir ma réponse faite ailleurs.
16 août 2024 à 07:55
- 1. Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances
- N°17173 : Bonjour. Je souhaite installer de nombreux tableaux divisionnaires sur de longues distances, dans des serres de 50 m à 150m du tableau principal. Il ne s'agit pas d'acheminer beaucoup de puissance à chaque serre, 470W voir...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Création plusieurs tableaux secondaires
- 4. Tableaux divisionnaires en cascade
- N°22458 : Bonjour. Je souhaiterais aménager les combles de mon domicile dans lequel un tableau électrique (ancien mais fonctionnel) est présent. Voici la description de ce que je souhaiterais y faire en terme électrique : Tableau...
- 5. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 6. Branchement tableau électrique
- 7. Raccordement de 2 tableaux divisionnaires sur le principal
- N°24442 : Bonjour. Mon tableau électrique est trop petit pour supporter les agrandissements de ma maison (3 étages) et les équipements, je dois donc rajouter 2 tableaux divisionnaires. A l’étage 1, un premier tableau...
- 8. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 9. Raccordement PV et borne IRVE sur tableaux divisionnaires
- N°25628 : Bonjour. J'ai une maison ancienne que je souhaite moderniser pour la mettre au goût du 21e siècle. Cependant, je rencontre quelques contraintes pour faire passer les câbles depuis le tableau principal jusqu'au...
- 10. Mise en sécurité installation électrique
- N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
