Piquage d'une phase sur un interrupteur
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité
25708
Question Branchement Électrique : Piquage d'une phase sur un interrupteur
TigreDesNeiges
TigreDesNeiges
11 messages
Dans une installation des années 70, j'ai constaté qu'une partie d'un circuit utilise une phase qui provient d'un interrupteur. Pour cette partie, la phase est piquée (reprise) sur l'interrupteur comme on pourrait le faire avec un domino.
Voir le schéma : cela fonctionne parfaitement bien, l'interrupteur n'est utilisé que pour la lumière et le reste de mon circuit est alimenté en continue. L'interrupteur me permet d'économiser la place d'un wago.
Je sais que les interrupteurs sont donnés pour 10A mais ici je n'utilise pas la fonction interrupteur (pour ce piquage du circuit 2) : il y a t-il un risque ?
Dois-je mettre un wago plutôt avant ou les 10A de l'interrupteur c'est juste pour la "fonction interrupteur" et ça ne concerne pas "la fonction repiquage" ?
Le reste du circuit est protégé correctement (bon dimensionnement, protection tableau...).
Suis-je clair ?
D'avance merci !
doublon 265984 schema
03 août 2024 à 15:45
10 932 messages
Aucun souci, on fait toujours cela, en tout cas tant que c'est pour de l'usage d'éclairage (10A c'est 2300W et je doute que vos éclairages tirent autant).
C'est d'ailleurs pour permettre ces repiquages qu'il y a 2 emplacements par borne sur les interrupteurs.
04 août 2024 à 07:43
TigreDesNeiges
TigreDesNeiges
11 messages
Merci pour votre retour CMT.
Dans mon cas, il s'agit d'un circuit mixtes (lumières + 2-3 prises protégé en 16A car vieille installations et lignes communes).
En vous lisant, il serait préférable de mettre un wago en amont de se repiquage pour ne plus le faire sur l'interrupteur ? Je ne sais pas si cela va changer grand chose.
Merci !
04 août 2024 à 11:23
10 932 messages
Je pense que les 10A maxi pour l'inter, c'est plus pour la capacité de coupure de l'inter que pour la borne de repiquage.
Mais c'est vrai que les Wagos encaissent jusqu'à 32A.
Si cela fonctionne comme cela depuis des années et que vous ne changez pas la nature de l'usage fait de ces prises, pas vraiment de risque.
05 août 2024 à 08:22
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 4. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 5. Phase interrupteur différentiel qui saute sans branchement dessus
    N°8116 : Bonjour Tout un grand merci pour toutes ces réponses, schémas que vous fournissez, cela nous rend un grand service et nous aident pour nos installations. Voilà mon souci : je refais mon installation, je suis en triphasé 9kw....
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Raccordement interrupteur avec phase du circuit prise ça disjoncte
    N°13030 : Bonjour, Comme dit dans le titre, je voulais rajouter un interrupteur à côté d'une prise existante, j'avais donc envisagé de piquer la phase pour l'inter. Mais ça disjoncte (sur le plan trait rouge N°1). Par contre...
  • 8. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
    N°17570 : Bonjour, J'ai actuellement une installation électrique en triphasé. Sur le tableau, j'ai un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA AC. Derrière cet interrupteur différentiel se trouve des disjoncteurs...
  • 9. Tension entre phase et neutre avec interrupteur coupé
    N°2627 : Bonsoir, avec un multimètre j'ai mesuré la tension entre phase et neutre sur une douille d'ampoule (après avoir retiré l'ampoule et actionné l'interrupteur pour le mettre en fonction) et j'obtiens bien 230 V. Je fais la même...
  • 10. Branchements interrupteur avec voyant témoin
    N°23392 : Bonjour à tous. Avec les branchements de la photo, la lumière ne s'allume pas mais le voyant témoin lui s'allume quand l'interrupteur est ouvert. En revanche, le voyant témoin ne s'allume pas si l'ampoule n'est pas...
>>> Résultats suivants pour : Piquage d'une phase sur un interrupteur >>>
