Phase interrupteur différentiel qui saute sans branchement dessus
Problème Electricite : Phase interrupteur différentiel qui saute sans branchement dessus
Tout un grand merci pour toutes ces réponses, schémas que vous fournissez, cela nous rend un grand service et nous aident pour nos installations.
Voilà mon souci : je refais mon installation, je suis en triphasé 9kw. Lorsque j'alimente l'interrupteur différentiel 40A 30ma, ma phase saute à la sortie de cet ID.
Dans un premier temps, je l'avais relié à un disjoncteur 16A pour alimenter un circuit d'éclairage situé dans une boîte de dérivation.
Mais lorsque j'ai vérifié qu'il y avait bien du courant dans cette boîte, je n'ai trouvé que le neutre, la phase n'allumait pratiquement pas le voyant du testeur et faisait sauter l'ID + le disjoncteur.
J'ai donc voulu tester la phase à la sortie de cet ID et cela saute.
Au-dessus, lorsque je l'alimente, tout va bien, ça marque 230 V, le neutre est correct au-dessus et en dessous, c'est bon mais la phase en sortie saute.
Je ne sais pas si j'aurai également dû, mais j'ai testé sans câble phase en sortie, j'ai mis mon testeur en sortie de l'ID et il saute.
J'ai vérifié en testant sur les autres ID pour voir si cela faisait la même chose lorsqu'on testait la phase, mais non, ils indiquent bien 230 V et ne sautent pas.
Pourquoi cela saute ? Je suis bloqué dans mon installation et je ne peux pas continuer à rénover mon électricité et ce n'est pas logique que cela saute à la sortie et pas à l'entrée ?
J'ai également testé la phase générale (celle du disjoncteur Edf) et elle ne saute pas.
J'ai essayé avec une autre phase mais cela fait la même chose.
Est-ce que quelqu'un aurait la solution ? Merci cordialement.
25 mai 2010 à 10:13
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour, sur un circuit prise ou lumière il faut que la phase et le neutre soient issus d'un même différentiel autrement il déclenche et c'est normal.
25 mai 2010 à 20:05
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour. Votre rédaction manque un peu de clarté et de précisions.
Lorsque vous alimentez un ID 40 A (monophasé ou tétraphasé ?), "la phase saute en sortie" ; ne serait-ce pas plutôt un déclenchement de l'ID ? (la phase ne saute pas).
"J'ai donc voulu tester la phase à la sortie de cet ID et cela saute" ; comment et avec quel appareil faites vous le test ? Vous parlez d'un testeur branché en sortie de l'ID et celui-ci saute.
"J'ai également testé la phase générale (celle du disjoncteur Edf) et elle ne saute pas" ; on ne voit pas bien comment vous faites.
Comme bien précise par Bob35, en sortie de dispositifs différentiels ne peuvent être branchés que des circuits appairés phase neutre ; si ce n'est pas le cas, l'ID constate une anomalie dès l'instant où un récepteur consomme du courant ; pour que vous soyez convaincu, il faut autant d'intensité (ampères) dans les fils de phase et neutre branchés en sortie de chaque ID (facile à mesurer avec une petite pince ampèremétrique).
Il faudrait tout d'abord repérer phase et neutre de chaque circuit (il y a des méthodes pour cela, voir entre autre en question 7932). Ensuite placer un ou des ID pour tous les récepteurs triphasés (chauffe-eau par ex). Ensuite, placer des ID monophasés avec comme souci principal l'équilibrage des phases. Cette opération n'est pas simple, car à part le besoin d'alimenter des machines fonctionnant en triphasé, en 9 kW le monophasé est de mise en uvre plus simple.
Faire cette modification du tableau nécessite de bonnes connaissances (faites mieux la différence courant tension) et de l'outillage. Le testeur n'est pas d'un grand secours bien au contraire, un bon multimètre si possible analogique et une lampe témoin sont un minimum.
Vous allez y passer du temps, à commencer par le repérage de tous les circuits et l'exécution préalable du schéma de câblage ; un travail d'électricien de métier.
26 mai 2010 à 08:51
Conseils Dépannage Electricite 3
Bonjour, je pense la même chose que Bob35, il y a un neutre qui se balade et qui ne repasse pas par l'ID.
26 mai 2010 à 07:33
Conseils Dépannage Electricite 4
Bonjour, c'est bon mon souci est élucidé. En fait, c'est tout à fait normal qu'en testant ma phase saute en sortie de l'interrupteur différentiel car j'avais lu dans différent forum qu'il fallait tester avec phase et terre. Seulement phase et terre font sauter l'ID ce qui est normal. En fait il fallait faire phase+neutre et tout était bon. De plus, un des câble de ma douille était mal enfoncé du coup le courant ne passait pas.
Voilà mystère résolu, je vais pouvoir continuer en toute tranquillité car mon installation était bien câblée.
C'est en faisant l'expérience qu'on apprend ses erreurs... Merci
27 mai 2010 à 08:46
Conseils Dépannage Electricite 5
Bonjour. Il est bien que votre mystère soit élucidé et encore mieux que vous le signaliez sur le forum. Mais à aucun moment vous n'avez évoqué dans votre exposé l'usage d'une lampe témoin (ce que l'on peut supposer à partir de votre réponse 4 en écrivant "douille"). Il serait néanmoins souhaitable pour vous même que vous approfondissiez, à l'aide de documents régulièrement rappelés sur ce forum entre autre, les principes théoriques de base qui vous auraient évité de parcourir des forums (avec des avis plus ou moins faux ou non documentés) pour savoir l'essentiel sur les dispositifs différentiels et les procédures de test associées. La procédure de test avec une lampe témoin (phase - terre ou neutre - terre) est une présomption de bon fonctionnement sans plus. En effet, un DDR 30 mA doit déclencher à environ 22 mA en moyenne et ce seuil ne se détermine pas avec une lampe.
Merci d'avoir fait un retour. GL (28/05/10)
28 mai 2010 à 09:10
Conseils Dépannage Electricite 6
Je ne me suis pas servi de lampe témoin désolé ! Mon va et vient était déjà installé quand j'ai tiré mon câble tout bêtement donc je n'ai pas faussé mon exposé.
"Dans un premier temps", je l'avais relié à un disjoncteur 16A pour alimenter un circuit d'éclairage situé dans une boîte de dérivation". Merci Mr le professeur pour votre intervention. Cordialement.
31 mai 2010 à 08:35
- 1. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 4. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 5. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 7. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 8. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 9. Branchement interrupteur différentiel 30mA
- N°1002 : Bonjour, je possède un interrupteur différentiel d'occasion 30mA, 4 pôles (3 phases et 1 neutre) et je voudrais le mettre en protection sur mon réseau monophasé. Puis-je le faire, je voudrais connaître le schéma ou...
- 10. Interrupteur différentiel qui saute
- N°22379 : Bonjour. Je viens de refaire une partie de mon tableau électrique, et trois disjoncteurs me posent problème. Deux disjoncteurs font sauter le différentiel par lequel ils sont alimentés. Un disjoncteur fait sauter le...
