Interrupteur différentiel qui saute
Question Problèmes Électricité : Interrupteur différentiel qui saute
Je viens de refaire une partie de mon tableau électrique, et trois disjoncteurs me posent problème.
Deux disjoncteurs font sauter le différentiel par lequel ils sont alimentés.
Un disjoncteur fait sauter le différentiel, même s'il est alimenté en direct.
Quel est le souci ?
Mon différentiel est un DX 3 ID 63A 30mA
Pour l'instant, j'ai déconnecté les différentiels.
Que faire ?
Quel est le souci ?
Que faire ?
22 juin 2022 à 12:09
Les disjoncteurs ne sont pas en cause.
Les circuits qui sont alimentés par ces DJ, oui.
Les circuits ne sont pas appairés.
Autrement dit, la phase d'un circuit peut être reliée à l'ID 1, le neutre sur l'ID 2.
22 juin 2022 à 13:55
Donc, pour résumer, je n'ai pas, sur certains disjoncteurs, le bon couple "phase neutre".
Si je comprends bien, j'allume un appareil et je regarde, avec une pince ampèremétrique, quel est le neutre et la phase qui indiquent la même tension.
Si je trouve un neutre et une phase qui ne sont pas sur le même disjoncteur, j'ai résolu le problème, c'est bien cela ?
22 juin 2022 à 14:05
Ce qui m'inquiète, c'est que, pour retrouver phase et neutre, je contrôlais que l'appareil stoppait quand je retirais soit la phase, soit le neutre. Je me disais que le couple était bon.
Bonne méthode ?
Si j'utilise une pince ampèremétrique et que j'ai un fil rouge et trois bleus en sortie de disjoncteur, je mets le rouge dans la pince, puis les 3 bleus dans la pince et je dois retrouver le même chiffre ?
Bonne méthode ?
22 juin 2022 à 16:08
Re. Vous ne pourrez pas faire le contrôle si les ID ne tiennent pas.
Une technique d'appairage (sans passer par les ID pendant le mesurage) est indiquée ici :
Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
La pince ampèremétrique ne se trompe pas ; le voltmètre, si.
22 juin 2022 à 16:35
Citation :Ce n'est pas normal. Un rouge et un bleu, oui ; un rouge et trois bleus, non.
22 juin 2022 à 16:47
Bonjour et merci à tous.
J'ai passé tous les fusibles en disjoncteurs, j'ai éliminé les plus grosses imperfections en regroupant certaines lignes.
Je me retrouve malgré tout dans certains cas avec deux rouges pour un bleu ou trois bleus pour un rouge. C'est donc possible.
Avec les tests réalisés à ce jour, je n'ai pas de fuite à la terre et les lignes sont étanches.
De nombreux disjoncteurs sont encore branchés en direct car ils déclenchent le différentiel 30 mA.
Je travaille ligne par ligne maintenant pour les faire passer sous un ID.
J'imagine que je peux utiliser la pince ampèremétrique sur les disjoncteurs alimentés en direct, oui ?
Comment feriez-vous ? J'ai certains neutres et phases que j'ai condamnés car je ne voyais pas leur utilité, pensez-vous qu'ils pourraient, sur une ligne, apporter les 30 mA qui manquent pour annuler le déphasage ?
Si vous avez une bonne méthode, je suis preneur.
Ci-joint l'état actuel du tableau.
27 juin 2022 à 22:30
Bonjour Zoulou29.
La méthode de la pince ampèremétrique donne de bons résultats. On branche un gros consommateur résistif en sortie d'un circuit, et l'on cherche deux intensités identiques dans un bleu et un rouge, alors qu'enserrés ensemble, on trouve zéro.
Ce n'est pas le déphasage qui compte, mais la valeur efficace du courant. Il suffit de 22 mA d'écart en sortie d'un ID 30 mA pour déclencher ce dernier;
Le fait qu'il n'y ait pas le même nombre de rouges et de bleus, avec des départs où les conducteurs de couleur ne sont pas appairés suffit pour perturber les ID, même sans fuite à la terre, mais pour l'ID, c'est tout comme ; peu importe l'origine de la différence des intensités.
Vu d'ici, tant que les circuits ne seront pas appairés il y aura déclenchement dès l'instant où un circuit consomme.
Vu la salade qu'on devine dans l'installation électrique, avec peut-être des mises en commun cachées, il n'y aura peut-être jamais de solution.
On vous laisse chercher.
27 juin 2022 à 23:16
Le chantier est terminé et c'est la pince ampèremétrique qui m'a sauvé.
Je ne regrette pas cet achat de moins de 30 €.
Malgré mon repérage, j'avais deux lignes dont les deux fils "tapaient" sur des interrupteurs différents.
J'ai aussi regroupé deux anciens fusibles qui avaient un neutre ou une phase en commun.
Merci à tous
Merci à tous
03 juillet 2022 à 09:06
03 juillet 2022 à 11:59
Félicitations.
Félicitations.
03 juillet 2022 à 14:54
- 1. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 2. Interrupteur différentiel saute à 02h45 tous les matins ?
- N°24164 : Bonjour. J'ai une installation électrique avec 3 interrupteurs différentiels dont un (63 A 20 mA) dédié aux seules prises de courant et prises murales de chauffage. Depuis 4 jours, cet interrupteur saute cycliquement vers...
- 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 4. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 5. Interrupteur différentiel qui saute
- N°2392 : Bonsoir, je viens de remplacer mon tableau par un nouveau, pour info, l'ancien était en triphasé avec fusible unipolaire, j'ai fait le tri, repéré toutes les phases et tous les neutre etc. et surtout EDF a changé le...
- 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 7. Phase interrupteur différentiel qui saute sans branchement dessus
- N°8116 : Bonjour Tout un grand merci pour toutes ces réponses, schémas que vous fournissez, cela nous rend un grand service et nous aident pour nos installations. Voilà mon souci : je refais mon installation, je suis en triphasé 9kw....
- 8. Interrupteur différentiel qui disjoncte
- N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
- 9. Interrupteur différentiel pompe à chaleur qui saute
- N°25786 : Bonjour. Mon interrupteur différentiel de ma pompe à chaleur saute et je n'arrive plus à le mettre en route. Celui-ci est relié à un double disjoncteur (je ne sais pas comment cela s'appelle) sur le tableau...
- 10. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
