Raccordement électrique atelier
Question Forum Électricité : Raccordement électrique atelier
Je suis propriétaire de deux maisons situées sur le même terrain et au même numéro.
Il y a mon habitation principale et une maison qui devait devenir un gite à l'origine et pour laquelle j'avais prévu d'ouvrir un deuxième compteur électrique.
Nos projets ont changés et dorénavant cette maison devient un bureau/atelier.
Du coup, il n'est plus question d'ouvrir un deuxième compteur.
Pour le moment elle est raccordée sur le tableau principal de ma maison mais avec une trop petite section pour alimenter toute l'alimentation.
Ma question, est-il possible de raccorder un câble directement sur le tableau EDF ?
J'ai contacté Endis par message et ils me disent de voir ça avec mon électricien...
Je pense qu'il n'ont pas bien compris ma question car le compteur est scellé et que ça ne vas pas les faire rire si je me branche dessus.
Merci pour vos réponses.
22 juin 2022 à 16:52
Bonjour 76airmatt.
Bien évidemment on ne se raccorde pas en sortie de compteur, mais en sortie de disjoncteur de branchement, par l'intermédiaire d'un bornier de dérivation.
Il faut savoir avant toute chose si votre point de livraison est monophasé ou triphasé, avec quelle puissance souscrite, quel serait le besoin en puissance de l'atelier, s'il y a des machines à faire tourner en tri ou en mono.
Après, il sera temps d'élaborer le projet.
En attendant les contributeurs peuvent vous apporter quelques précisions.
Citation :Ce qui serait une bonne chose.
22 juin 2022 à 17:26
Tout ceci ne concerne pas ENEDIS, inutile de les appeler
Vous avez accès au bornes aval du disjoncteur de branchement, mais on n'a pas le droit d'y raccorder 2 fils.
Vous avez donc 2 solutions (à choisir la plus pertinente en fonction de la configuration des lieux :
- Vous repartez du tableau de répartition principal
- Vous faites un coffret de répartition en aval du disjoncteur de branchement à partir duquel vous alimentez l'habitation et l'atelier
Ensuite il faudra dimensionner tout cela correctement :
- Besoin en puissance dans l'atelier ?
- Longueur de la liaison ?
- Besoin de tri ou de mono ?
Bien penser aux usages futurs.
22 juin 2022 à 17:54
- 1. Installation triphasé pour atelier de menuiserie
- N°19390 : Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite installer à mon domicile un atelier de menuiserie, j'aimerais opter pour du triphasé pour entre autre des raisons économiques (machines d'occases moins chères). EDF me propose de...
- 2. Raccordement de 3 petits creusets
- N°16831 : Bonjour à tous, Voilà, actuellement, j'ai trois petits creusets pour faire de l'étamage (220/230V-120/130W chacun) branchés sur une multiprises. Mon poste de travail est composé de trois tables sur lesquelles sont posés...
- 3. Conseils installation électrique atelier et bureau
- N°15441 : Bonjour, Je suis en train de construire un hangar avec atelier et bureau. Atelier en 380 et 220 et bureau en 220. Je pense qu'il faut un tableau pour le 380 et un pour le 220. Je voulais savoir à quel endroit dois-je mettre...
- 4. Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
- N°25381 : Bonjour. Je fais appelle à vos conseils concernant une installation électrique que je réalise pour un atelier. Pose d'un nouveau compteur triphasé par Enedis dédié à l'atelier. Abonnement 9 ou 12Kw Tableau électrique...
- 5. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
- 6. Tableau électrique pour atelier bois
- N°18309 : Bonjour. Je possède un atelier en 380V avec plusieurs machines à bois dont : - Un combiné avec 2 moteurs. Le plus gros fait environ 5kW et 10A - Un combiné Kity de 1.5kW et 3.6 A - Une scie à ruban Kity de 1.6A -...
- 7. Raccordement tableau électrique principal suite
- 8. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 9. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 10. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
- N°14114 : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
