Conseils installation électrique atelier et bureau
Question Forum Électricité : Conseils installation électrique atelier et bureau
Je suis en train de construire un hangar avec atelier et bureau.
Atelier en 380 et 220 et bureau en 220.
Je pense qu'il faut un tableau pour le 380 et un pour le 220.
Je voulais savoir à quel endroit dois-je mettre mon tableau pour le 380 ? dans le bureau ou directement dans l'atelier.
Comment raccorder le 380 - 220 et quels sont les différents appareillages dont j'aurais besoin ? et enfin, ma borne ERDF se situe à moins de 10 mètres de mon bâtiment, quelle section et quel type de câble ai-je besoin pour raccorder mon tableau ?
L'ossature de mon bâtiment est en acier (IPN), pour la mise à la terre, chaque IPN doit avoir sa propre terre ou peut-on tous les raccorder ensemble ?
Merci pour vos réponses.
27 avril 2016 à 09:08
Image du jour BricoVidéo
Tissus De Qualité. Photo Patrice Faro
Si vous recherchez à Paris du tissu, voilages... l'un des meilleurs endroits est le Marché Saint-Pierre, au pied de la butte Montmartre (Métro Abbesses), vous y trouverez un grand nombre de magasins dédiés aux tissus en tout genre.
Photo numérique Canon EOS 60D).
27 avril 2016 à 09:47
Quelques éléments de réponse partielle.
Vous pouvez tout à fait mettre 380 et 220 dans le même tableau.
Pour les 380 il faut 3 phases + neutre, pour le 220 il faut une des phases + neutre en essayant de répartir les circuits mono sur les 3 phases.
Sans savoir les circuits dont vous avez besoin et leur usage, difficile de vous dire de vous renseigner sur les appareillages.
Quant à la section de raccordement, tout dépend de la puissance de raccordement que vous envisagez.
27 avril 2016 à 11:27
Pour ce qui est de l'appareillage en 220, dans le bureau 7/8 prises grand maxi, 2 prise en rj45, un point lumineux commandé par un triple va et vient, un petit radiateur électrique, une VMC simple flux, dans le toilette un point lumineux commandé par un interrupteur, un ballon d'eau chaude (100L), pompe de relevage pour l'assainissement et pour la partie atelier, 2 prises en 380, une 15 zaine de prises en 220, une dizaine de point lumineux (plafonnier avec 2 tubes fluorescents) commandés par un simple va et vient, une prise 220 en extérieur si possible avec coupe circuit et enfin 2 ou 3 points lumineux en extérieur (sûrement des halogènes avec détecteurs de mouvement).
Pour la puissance de raccordement, du 9 kW ou du 12 kW.
29 avril 2016 à 17:39
Y a-t-il une âme charitable qui veut bien me répondre ? ;)
06 mai 2016 à 21:14
Bonjour. C'est une étude complète que vous demandez et cela dépasse le temps dont les contributeurs disposent pour faire vivre le forum. Ce n'est pas de l'entraide ponctuelle.
On peut comprendre qu'il s'agit d'une installation effectuée dans un cadre professionnel, avec les contraintes que doivent respecter ces locaux, notamment la présence de coupures d'urgence peut-être obligatoires dans l'atelier, avec une signalisation lumineuse réglementaire au droit de chaque machine. On ne peut définir un TGBT avec peu d’éléments.
Néanmoins, vous pouvez envisager un tableau unique qui regroupera les différents départs, mono et triphasés, avec des protections indépendantes afin que tout incident dans l'atelier ne mette pas l'ensemble dans le noir.
Pas compliqué, mais il faut un cahier des charges précis, surtout pour la partie atelier.
On peut penser également que vous êtes éloigné du métier et que dans ce cas, il vaut mieux faire intervenir un professionnel qui saura répondre à vos attentes dans le respect des normes actuelles. Il garantira l'installation et en assurera le SAV.
Vis à vis de votre assurance, vous serez clair, ce qui ne sera pas forcément le cas si vous ne passez pas par un professionnel.
L'ouverture de la fourniture d'énergie électrique, si elle n'est pas faite, nécessitera le passage du Consuel.
Raison de plus pour qu'un professionnel prenne en charge le lot électricité.
07 mai 2016 à 22:06
- 1. Quelles obligations électriques pour un atelier bureau
- N°8478 : Bonjour, Je transforme une grange en atelier-bureau, quelles sont les obligations du point de vue de l'électricité ? Quelles sont les normes qui s'appliquent et dois-je faire venir le Consuel avant le démarrage de la fourniture...
- 2. Installation triphasé pour atelier de menuiserie
- N°19390 : Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite installer à mon domicile un atelier de menuiserie, j'aimerais opter pour du triphasé pour entre autre des raisons économiques (machines d'occases moins chères). EDF me propose de...
- 3. Installation de prises au sol dans un atelier bricolage menuiserie
- N°17708 : Bonsoir. Un retraité vient d'élire domicile tout à côté et il vient de terminer un petit atelier de menuiserie. Il a quelques machines à bois et il aimerait éviter d'avoir des câbles électriques de ses alimentations...
- 4. Installation atelier ampérage triphasé
- N°17084 : Bonjour. Installation atelier 3x400 triphasé. J'ai une machine dotée d'un moteur 5kW démarrage direct donc sans étoile triangle. Celui-ci fait sauter mon compteur général qui est à 25 ampères. Le câble du moteur est...
- 5. Évaluation consommation électrique pour un atelier et un bureau
- N°11983 : Bonjour, j'ai besoin d'effectuer une évaluation de consommation électrique pour un atelier et un bureau, pour le bureau j'aurais éclairage, climatisation ou chauffage et prise pour PC, dans l'atelier éclairage ventilation et...
- 6. Normes pour une installation triphasée pour un atelier de couture
- N°8350 : Bonjour. Je vais me mettre à mon compte dans la maroquinerie, je dois faire toute l'installation électrique en triphasé de mon atelier. Je cherche quelqu'un qui pourrait m'expliquer comment faire, quel matériel utiliser, les...
- 7. Chemin de câble en atelier de patisserie
- N°18278 : Bonjour. Pour le câblage d'un petit atelier de pâtisserie, est-ce que l'utilisation d'un chemin de câbles visible et de câbles pour extérieur vous parait raisonnable? Est-ce que cela respecterait les normes ? Merci...
- 8. Branchement dépendance installation triphasé
- N°19343 : Bonjour. Mon installation est en triphasé, je viens de faire déplacer mon compteur à l’extérieur (pour des raisons pratiques). Je souhaite alimenter mon "atelier" de bricolage situé à 15 m de la maison.... jusque là...
- 9. Installation compteur électrique pour 3 appartements et un bureau
- N°16686 : Bonjour à tous, Je viens sur ce forum pour essayer de trouver une solution à mon problème. J'ai acheté un immeuble ancien que je divise en 3 appartements et 1 bureau. Jusque là rien de sorcier ! J'ai eu toutes les...
- 10. Validation schéma atelier triphasé
- N°19534 : Bonjour, Je vais changer l'installation électrique (et compteur) de mon atelier, passage de mono à triphasé pour ajout d'une machine à bois et aspiration. J'ai fait un schéma avant de réaliser les travaux, et je dois...
