Évaluation consommation électrique pour un atelier et un bureau
11983
Conseils Électricité : Évaluation consommation électrique pour un atelier et un bureau
polus
polus
j'ai besoin d'effectuer une évaluation de consommation électrique pour un atelier et un bureau, pour le bureau j'aurais éclairage, climatisation ou chauffage et prise pour PC, dans l'atelier éclairage ventilation et des machines dont je connais la puissance maxi.
Comment puis-je effectuer un calcul avec une bonne approximation de la consommation ?
Merci pour vos réponses. Cordialement.
13 octobre 2012 à 07:46
Réponses 1 Forum Électricité
30 104 messages
Bonjour. Ce n'est pas forcément très simple. On peut supposer que l'installation est triphasée, et qu'elle comporte des récepteurs triphasés équilibrés ou presque, et d'autres en monophasé.
Il faudra répartir ces derniers sur les 3 phases de façon à équilibrer au mieux.
Il faut faire une estimation de la puissance active consommée (en watts) par chaque récepteur et faire la somme, puis voir comment vous pouvez équilibrer.
Concernant les machines il faut la puissance absorbée, supérieure à la puissance utile.
Ensuite, vous estimerez la puissance apparente en kVA.
Cette méthode reste approximative si l'on ne connait pas avec exactitude les puissances active et réactive consommées par les machines, climatisation y comprise.
Il faudra une réserve, au cas où tous les récepteurs fonctionneraient en même temps. De même, la puissance transitoire au démarrage des machines doit également être estimée pour le dimensionnement du point de livraison.
Pour les scientifiques, on met en œuvre la méthode de Boucherot.
14 octobre 2012 à 10:16
  • 1. Conseils installation électrique atelier et bureau
    N°15441 : Bonjour, Je suis en train de construire un hangar avec atelier et bureau. Atelier en 380 et 220 et bureau en 220. Je pense qu'il faut un tableau pour le 380 et un pour le 220. Je voulais savoir à quel endroit dois-je mettre...
  • 2. Quelles obligations électriques pour un atelier bureau
    N°8478 : Bonjour, Je transforme une grange en atelier-bureau, quelles sont les obligations du point de vue de l'électricité ? Quelles sont les normes qui s'appliquent et dois-je faire venir le Consuel avant le démarrage de la fourniture...
  • 3. Hausse consommation électricité fixe quotidienne
    N°24221 : Bonjour à tous. Je vous pose une question qui peut paraître imprécise ou relevée d’une maniaco-dépressive, mais je me permets de vous la poser quand même. Je vous explique le contexte : je possède un compteur Linky...
  • 4. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 5. Fabrication multiprises bureau et multimedia
    N°25445 : Bonjour. Pour le bureau, j'ai à brancher sur une même prise de courant 16A une dizaine d'appareils. Quatre prises doivent être commandées par un interrupteur. Le tout ne dépasse pas 2000 W. Je résous actuellement le...
  • 6. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 7. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 8. Validation schéma atelier triphasé
    N°19534 : Bonjour, Je vais changer l'installation électrique (et compteur) de mon atelier, passage de mono à triphasé pour ajout d'une machine à bois et aspiration. J'ai fait un schéma avant de réaliser les travaux, et je dois...
  • 9. Mise en conformité ou possibilité de mise en sécurité si déplacement compteur ?
    N°14870 : Bonjour, J'ai des connaissances en électricité mais j'ai besoin de vos lumières car un parent m'a posé une question et j'ai un doute. Il souhaite déplacer son compteur (ce qui va susciter le déplacement du CONSUEL). ...
  • 10. Chemin de câble en atelier de patisserie
    N°18278 : Bonjour. Pour le câblage d'un petit atelier de pâtisserie, est-ce que l'utilisation d'un chemin de câbles visible et de câbles pour extérieur vous parait raisonnable? Est-ce que cela respecterait les normes ? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Évaluation consommation électrique pour un atelier et un bureau >>>
compteur electrique merlin gerinpince a denuder fil electriqueprise electrique plaque inductionelectronique eclairage fluorescent
