Validation schéma atelier triphasé
19534
Problème Forum Electricité : Validation schéma atelier triphasé
nicofuste
nicofuste
3 messages
Je vais changer l'installation électrique (et compteur) de mon atelier, passage de mono à triphasé pour ajout d'une machine à bois et aspiration.
J'ai fait un schéma avant de réaliser les travaux, et je dois ensuite faire passer un bureau de contrôle car atelier pro.
J'aimerai bien avoir quelques avis / corrections éclairées sur mon schéma (calibre, sections...).
Quelques infos :
Deux prises tri pour :
- combiné bois avec 3 moteurs tri de 2200w chacun (qui ne fonctionneront pas en même temps).
- aspiration avec moteur tri de 736w.
Deux phases, en ligne de prises mono pour de l'électroportatif.
Une phase pour une ligne lumière (480w) et compresseur (2200w).
ET une question : faut-il que je mette un disjoncteur tri à courbe D sachant que mes moteurs ne sont pas très puissants mais que je n'ai pas de démarrage étoile / triangle.
Merci d'avance pour vos contributions.
Oups je vois que j'ai oublié l'ampérage sur l'inter diff mono. Ce sera un 40A car je le possède déjà.
11 novembre 2019 à 14:48
Remi
Remi
517 messages
Votre câblage me parait cohérent, quelques petites remarques pour permettre des évolutions futures :
- Votre câble venant du DB EDF : prévoyez peut être du 10 mm² pour permettre une augmentation de puissance (sait on jamais) sauf si votre câble est déjà en place.
- en sortie d'inter différentiel 30mA, utilisez un peigne plutôt que du fil 2.5mm² (un peu juste à mon gout si vous augmentez la puissance de votre abonnement)
- Idem pour le 30mA mono, j'aurais aussi mis un des circuits de prises sur celui-ci pour permettre plus de sélectivité, également si vous pouvez séparer en deux votre éclairage afin que si l'inter diff mono déclenche, vous ne soyez pas complètement dans le noir. (une partie de l'éclairage sur l'inter diff tetra, l'autre sur le mono)
Attendons d'autres avis.
Cordialement, Rémi.
13 novembre 2019 à 08:38
30 093 messages
Bonjour à tous. DJ courbe D ? Ce type de DJ déclenche pour une surcharge entre 5 et 8 nominal.
Un calcul rapide à la louche donne In = moins de 6 A par phase ; le DJ calibre 16 A courbe C supporte beaucoup plus que le courant de démarrage ; je mettrais un courbe C.
Il faudra soigner la coupure d'urgence qui n'est pas détaillée ici. On voit qu'elle n'affecte pas le circuit lumière.
Ne faut-il pas un éclairage de secours ?
Ces points devraient être abordés.
La commande du combiné bois comporte-t-elle un arrêt d'urgence ?
Il faudrait regarder le document Promotelec qui traite de ces sujets :
Installations électriques des locaux artisanaux et commerciaux - 5e édition (téléchargement uniquement) - 29,00 € TTC
13 novembre 2019 à 09:47
nicofuste
nicofuste
3 messages
Bonjour et merci pour vos apports.
Je possède déjà le 6mm² (ancienne alimentation de grue) mais il n'est pas encore passé.
Si il suffit je préfère l'utiliser.
Les sorties d'inter diff tétra sont en bas. (ce qui n'est pas le cas sur mon schéma)
Du coup il vaut mieux que j'utilise du 6mm² pour rejoindre le disjoncteur tri et les monos ?
Par contre le câble d'alimentation du combiné est en 2,5mm²
Bien vu pour la lumière, mon circuit est sur deux lignes, je peux facilement le séparer en deux pour éviter d'être dans le noir.
Ceci dit j'ai une rampe de néon au dessus d'un établi qui est sur une ligne de prise donc constamment allumé.
Une sorte de voyant témoin pour pas oublier de tout couper le soir. (j'aime pas laisser le jus, charge de batterie, fuite de compresseur)
La coupure d'urgence n'agit pas sur la lumière en effet.
C'est dans l'idée de pas me retrouver dans le noir si coupure d'urgence il y a.
Si ce n'est pas réglementaire alors oui peut être une lumière de secours.
La combiné bois comporte 3 arrêt d'urgence. accessibles pour chaque opération.
Du coup l’arrêt d'urgence sur l'armoire concerne plus les prises en mono.
Je viens d'apprendre par Enedis que je n'avais pas besoin de faire passer le consuel pour ce changement de compteur. Donc pas de bureau de contrôle non plus. C'est bien financièrement mais du coup il faut que je m'assure de la qualité de mon installation par moi même.
13 novembre 2019 à 11:18
nicofuste
nicofuste
3 messages
Re bonjour,
Je me demandais si je pouvais utiliser un disjoncteur tri (sans neutre) plutôt qu’un tétra pour les prises de mon combiné et aspiration vu qu'elles ne comporte pas de neutre.
Ce disjoncteur est dédié à ces deux machines et rien d'autre.
Merci
13 novembre 2019 à 11:58
30 093 messages
Re. Vous pouvez mettre un DJ tri si les machines ne nécessitent pas de neutre. Mais si vous voulez brancher, même en provisoire, une machine tri avec neutre vous ne pourrez pas. C'est vous qui voyez.
Pour les machines vous pouvez utiliser prises et socles P17.
Si vous pouviez mettre des peignes ce ne serait pas plus mal. 6 mm² pourquoi pas, 4 mm² conviendrait aussi pour la sortie de l'ID tétra 25 A.
Un éclairage de secours au dessus de la porte n'est pas bien compliqué à réaliser.
Sinon, pas de problèmes majeurs.
13 novembre 2019 à 12:44
  • 1. Validation schéma électrique
  • 3. Validation schéma tableau divisionnaire
    N°19477 : Bonjour. Suite à des extensions, je dois repenser mon tableau électrique divisionnaire situe dans mon atelier Il s'agit d'une installation TRI en 30kva au compteur La maison est alimentée via le tableau principal duquel...
  • 4. Validation tableau divisionnaire pour atelier
    N°18791 : Bonjour, J'aménage mon atelier/garage. Quelques machines (tour, fraiseuse etc.) pour la plupart en 380V mais aussi pas mal de petit outillage en 220v. J'ai un abo tri 18Kva et un linky. Je comptais me prendre directement...
  • 5. Montage triphasé une prise atelier
    N°13067 : Bonjour et mea culpa pour cette énième question sur l’installation du triphasé dans un atelier. J’ai une hypothèse de branchement élaboré grâce aux discussions sur ce forum et d’autres, et aux conseils d’amis moins...
  • 6. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
    N°15419 : Bonjour à tous, Je dois réaliser un tableau complet pour un logement de 30m² indépendant qui fait partie des murs de ma maison (nouveau compteur). J'ai fait le schéma unifilaire et j'aimerais que vous me disiez s'il est...
  • 7. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
    N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
  • 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Installation triphasé pour atelier de menuiserie
    N°19390 : Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite installer à mon domicile un atelier de menuiserie, j'aimerais opter pour du triphasé pour entre autre des raisons économiques (machines d'occases moins chères). EDF me propose de...
>>> Résultats suivants pour : Validation schéma atelier triphasé >>>
