Conseils changement de VMC
19535
Question Forum Électricité : Conseils changement de VMC
314lou
314lou
4 messages
Me revoilà de nouveau sur le "Forum Electricité" que je consulte assez souvent et qui m’a bien aidé entre autres pour mon programmateur Delta Dore que je devais changer (Merci encore CMT).
Et mon pavillon vieilli encore et encore, et maintenant après 20 années, c’est ma V.M.C. qui va rendre l’âme.
Donc... Ma question : je voudrais changer ma V.M.C. par une autre.
J’ai vu qu’il y en avait plusieurs différentes, mais j’hésite sur mon choix. Celle que j’ai actuellement aspire l’air de l’extérieur par le biais d’ouverture dans les fenêtres, mais je ressens le froid circuler, donc j’opterais commodément par une V.M.C. double flux ou par une autre dont je ne soupçonne certainement même pas l’existence.
Je sollicite donc de nouveau votre aide pour me conseiller pour ce nouveau défi (à titre personnel).
Merci pour votre attention.
11 novembre 2019 à 21:08
30 129 messages
Bonjour 314lou.
Tout dépend du degré d'isolation de votre habitat. Le débit n'est pas tel qu'il y a des courants d'air.
Une VMC double flux ne se justifie pas si les fenêtres supposées récentes sont toutes équipées d'ouvertures, non masquées par des coffres de volets roulants.
Il faut rester dans le simple flux. On aspire dans les pièces de service.
Le double flux nécessite de passer d'autres gaines et d'installer des bouches d'insufflation.
Si vous avez accès aux bouches vous pouvez envisager une VMC hygroréglable au niveau des bouches. Le moteur est à commande électronique et tourne à fréquence constante.
La bouche de salle de bain est passive, les autres bouches nécessitent une commande (électrique, pile, ficelle). Regardez ce que propose Atlantic.
Indépendamment de cela vous pouvez équiper la SDB d'un extracteur type HY Atlantic ; mais il faut encastrer un tube de 100 et évacuer à l'extérieur. Il y a du câblage électrique à effectuer.
Attendons d'autres avis.
11 novembre 2019 à 22:15
loulou63118
loulou63118
191 messages
Il existe aussi des systèmes VMI en règle générale une bouche de 160 ou 2 de 80 suffisent pour toute la maison. Par contre il faut des aérations dans tout les ouvrants.
Le système VMI prend de l'air à extérieur ou dans les combles le filtre, le réchauffe puis l'insuffle dans la maison.
La maison est du coup en légère surpression et l humidité part par les aérations. Si vous avez des problèmes de condensation sur les fenêtres en hiver c est miraculeux je parle en connaissance de cause.
De plus la répartition de la chaleur du chauffage et plus homogène.
Par contre le prix a de quoi rebuter.
Sinon je suis d accord avec GL la VMC hygroréglable mais avec des aération hygroréglable sur les fenêtres également.
12 novembre 2019 à 21:24
  • 1. Changement VMC 2 vitesses connections électriques
    N°25233 : Bonjour. Je suis en train de changer mon ancienne VMC deux vitesses par la même chose mais la couleur des fils n'est pas la même qu'avec l'ancienne, je souhaiterais une confirmation. Ancienne : sortie moteur VMC...
  • 2. Changement interrupteur VMC conseils branchement
    N°14504 : Bonjour, Je viens vers vous pour avoir des infos sur le branchement à réaliser. En effet, je change un interrupteur qui commande la VMC, et je ne sais pas comment faire car j'ai un fil de trop. Ce n'est pas un interrupteur...
  • 3. 2 poussoirs lumineux pour piloter changement de vitesse de VMC
    N°8951 : Je souhaite piloter le changement de vitesse de ma VMC (passage de 1 à 2 et de 2 à 1) via 2 boutons poussoirs lumineux répartis dans 2 salles de bains différentes. Je souhaite qu'en vitesse 2 les 2 boutons poussoirs soient...
  • 4. Changement d'un interrupteur de VMC par un bouton poussoir
    N°24292 : Bonjour. J'ai changé une VMC simple flux deux vitesses avec interrupteur changement de vitesse par une VMC simple flux hygro avec bouton poussoir pour activer la grande vitesse pendant 30 mn. J'ai fait une tentative pour...
  • 5. Autotransformateur VMC 3 vitesses
    N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
  • 6. Une seule vitesse fonctionne sur ma VMC
    N°21934 : Bonjour à tous. J'ai une VMC de marque Atlantic double flux type VMCDFN mono 230v. La 2éme vitesse fonctionne parfaitement, mais pas la petite vitesse (la feuille de Sopalin n'est pas aspirée quand je la mets devant une...
  • 7. VMC 2ème vitesse couplée sur l'éclairage
    N°19877 : Bonjour, J'ai une VMC simple flux, déjà en place, avec un interrupteur 1er et 2ème vitesse dans la cuisine et branché à un disjoncteur 2A. J'ai deux salles de bain et pour celle de l’étage j'aimerai coupler la 2ème...
  • 8. VMC bruyante
    N°12458 : Bonjour, Étant nouveau membre j’espère que vous pourrez m'apporter vos idées. J'aménage mes combles et mon souci réside du bruit que génère ma VMC (simple flux) qui se situera au final dans la partie chambre à...
  • 9. Problème branchement ampoules Led sur VMC
    N°21607 : Bonjour à tous. Je voudrais connecter le transfo d'une série d'ampoule led de ma douche sur la grande vitesse de ma VMC. J'ai branché ma VMC sur un porte fusible 2A et j'ai installé un interrupteur bipolaire dans ma salle...
  • 10. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
>>> Résultats suivants pour : Conseils changement de VMC >>>
interrupteur d arret d urgeprogrammateur electroniquechanger fil fer a repassermultimetre
