Montage triphasé une prise atelier
Question forum électricité : Montage triphasé une prise atelier
Bonjour et mea culpa pour cette énième question sur l’installation du triphasé dans un atelier.
J’ai une hypothèse de branchement élaboré grâce aux discussions sur ce forum et d’autres, et aux conseils d’amis moins manchots que moi en électricité.
Donc voilà, j’ai une arrivée triphasée dans le hangar où j’ai mon atelier qui est à 100 mètres environ du compteur.
Je voudrai avoir une seule prise triphasée dans mon atelier pour pouvoir brancher un poste mig mag de soudure semi-automatique (je collectionne les devis en ce moment et ne connais donc pas encore exactement la puissance de la machine mais la puissance nominale max d’un poste de 300A en intensité de soudage, est de 12 kvA).
Voilà comment je vois les choses, arrêtez-moi si je me trompe : Je commence par un interrupteur tétrapolaire 30mA type AC (ou type A je ne sais pas si c’est nécessaire pour un poste à souder) que je repique sur la boîte de répartition Legrand cf photo ; je branche à la suite un disjoncteur tétrapolaire 20A avec un pouvoir de coupure 4,5 kA (on m’a conseillé 6 mais j’ai pas encore trouvé). Ensuite je mets mes 100 mètres de câble en 5g4 rigide (5g2,5 serait a priori trop léger vu la distance de câble et mieux vaut du 5g avec neutre que du 4g, confirmation ?) et au bout je peux mettre ma prise en triphasé et sauter de joie en cadence et avec souplesse ? Y aurait-il une erreur quelque part ?
Je vais prendre une photo de notre arrivée électrique cet après-midi, la plus grande indulgence est demandée quant à l’aspect esthétique du bordel, pour info ce hangar est bourré d’artistes et deux pseudos artisans dont je fais partie.
Bien cordialement et puis merci d’avance.
Adrien
Voici les photos :
Adrien
Voici les photos :
02 octobre 2013 à 11:28
Conseil 1 branchement électrique
Sans connaitre la puissance du poste ça va être difficile de calculer le disjoncteur et le câble.
Le pouvoir de coupure de 4,5 kA est suffisant, vous êtes limité en tarif bleu de ce côté là.
Vous pouvez mettre un inter différentiel + disjoncteur ou mettre directement un disjoncteur différentiel (vous gagnerez en place).
02 octobre 2013 à 13:19
Conseil 2 branchement électrique
Bonjour. On suppose que la charge peut être considérée comme équilibrée.
L'usage est de mettre un DJ qui protège la ligne à son départ, et à l'arrivée soit vous mettez un ID + un DJ, ou un disjoncteur différentiel.
Le poste fonctionnera avec des conducteurs de section 4 mm², mais la chute de tension sera davantage acceptable avec 6 mm², surtout si le poste absorbe des intensités transitoires.
Vous pouvez véhiculer la terre ou non ; mais dans ce dernier cas il en faut une au droit de la prise.
Voilà pour l'ébauche du projet ; à suivre.
Citation :C'est fait ; on commence par un DJ.
02 octobre 2013 à 14:23
Conseil 3 branchement électrique
Bonjour, (en complément)
Avec une puissance de 12kVA (20A), une canalisation de 4² avec neutre, un DJ 20A en courbe C, la longueur de ladite canalisation ne devra pas dépasser 80m, (138m si neutre non distribué) ; Il faudrait mettre un courbe B, ce qui risque d'être incompatible avec un poste à souder.
Donc je rejoins GL, pour une section de 6²; ou le DJ pourrait être également en courbe D si le neutre n'est pas distribué.
02 octobre 2013 à 18:17
Conseil 4 branchement électrique
Bonjour et merci pour vos réponses.
Juste une précision pour néophyte DJ signifie bien disjoncteur ?
Et donc si j'ai bien compris, j'en suis pas bien sûr, je peux me contenter de mettre un disjoncteur tétrapolaire au début de ligne et un à la fin et ça suffit ?
Merci encore.
Adrien
Merci encore.
Adrien
03 octobre 2013 à 12:46
Conseil 5 branchement électrique
Bien reçu Adrien. Oui, DJ = disjoncteur et ID = interrupteur différentiel. Donc un DJ tétrapolaire au départ de la ligne, et à l'arrivée un DJ différentiel ou un ID + DJ.
Vous pouvez mettre un voyant présence tension à l'arrivée si vous voulez.
03 octobre 2013 à 12:57
Conseil 6 branchement électrique
Si j'ai bien compris ce qui est proposé, il n'y a pas de différentiel pour la ligne de 100m.
- Est-ce parce qu'il y en a un en amont ?
- Ou est-ce parce que ce n'est pas nécessaire ? Si oui, quelles sont les conditions pour se passer de différentiel ?
11 octobre 2013 à 19:06
Conseil 7 branchement électrique
Je ne lis nulle part la dérogation au DDR, dont le demandeur en parle de lui même dans sa question, qui portait principalement sur l'alimentation et la protection surintensité.
12 octobre 2013 à 07:46
Conseil 8 branchement électrique
Bonjour Bricbroc.
Mots clés : schémas de liaison à la terre - type de protection - déclenchement.
Les documents qui traitent ce sujet important de l'électrotechnique sont abondants. On peut vous conseiller les cahiers techniques 172 et 173 Schneider Electric disponibles sur le net.
Citation :Chaque distribution nécessite la définition d'un schéma de liaison à la terre (SLT, anciennement régime de neutre), qui définit ainsi les conditions de déclenchement des protection en cas de défaut d'isolement. Dans le cas qui nous préoccupe, régime TT, la protection différentielle est présente au niveau de l'utilisation et il y a déclenchement au premier défaut.
12 octobre 2013 à 10:24
Conseil 9 branchement électrique
Je pose ma question différemment :
- Tel que j'ai compris la discussion, le différentiel dont il est question est au bout de la ligne de 100 m.
- Au départ de cette ligne, j'ai lu qu'il fallait mettre un disjoncteur.
Ma question : ne faut-il pas un différentiel en amont de cette ligne ?
12 octobre 2013 à 15:30
Conseil 10 branchement électrique
Oui, il y a un DDR au bout de la canalisation, c'est un 30mA, obligatoire pour la PC.
Au départ du tableau, il y a un disj de branchement avec un DDR 500mA, et un DJ magnétothermique pour la canalisation de 100m ; le montage est correct.
Cette réalisation est dans un hangar, en montage fixe ; elle n'est pas à confondre avec une installation de chantier, ou les canalisations non protégées mécaniquement doivent être protégées avec un DDR 30mA.
12 octobre 2013 à 21:31
- 1. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 2. Courant triphasé
- N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Compresseur triphasé tétrapolaire sur prise triphasé sans le neutre
- N°23759 : Bonjour. Tout est dans le titre. Comment brancher un compresseur avec une prise 5 broches te une prise femelle 4 broches. Dois-je modifier mon installation pour tout recâbler avec un neutre ? Ou simplement changer une des...
- 5. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 6. Branchement contacteur triphasé avec prise 230V et 380V
- N°10514 : Je souhaite réaliser le branchement d'un contacteur qui commanderait une prise en 380 V et plusieurs prises en 230V je voudrais savoir si le schéma suivant est correct, mais j'ai plusieurs problèmes : - pas de contact 13 14 sur...
- 7. Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
- N°14834 : Bonjour, Je me retrouve dans une belle impasse, j'habite dans une maison locative qui date de 1975 avec le chauffage électrique avec des radiateurs mobiles. Jusque là tout allait bien jusqu'à jour où j'ai fait des travaux...
- 8. Comment savoir si ma prise est du 380V triphasé
- N°4416 : Bonjour, J'ai un peu le même problème qu'en question n°253. Par...
- 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
