Problème prise électrique
Question forum électricité : Problème prise électrique
J'ai un souci de prise électrique. Pour pouvoir allumer le poste de mon fils il faut que je branche mon chargeur de téléphone avec le téléphone au bout quelques secondes, puis je branche le poste et là il s'allume.
Si j'arrête le poste, impossible de le rallumer sans refaire cette manipulation.
N. B. : j'ai changé la prise, le poste fonctionne très bien dans toutes les autres prises de la maison.
Merci de m'aider ou de m'envoyer un exorcisme.
30 septembre 2013 à 20:31
Conseil 1 dépannage problème électrique
Bonsoir. L'exorciste qu'il vous faudrait aurait la forme d'un tournevis isolé, qui vous permettrait :
1. de démonter le cache de la prise
2. de resserrer les connexions.
Il faudra exorciser hors tension, des maléfices pouvant se produire si vous touchez là où il ne faut pas. Le diable de l'électricité peut être très méchant avec les vivants, jusqu'à les faire mourir par électrocution s'ils s'y prennent mal.
Avant tout il faudra observer l'état des conducteurs, un mauvais contact éventuel ayant pu oxyder les parties métalliques de la prise, ce qui peut entrainer des contacts aléatoires.
Changer la prise suffirait si elle est en mauvais état.
30 septembre 2013 à 22:48
Conseil 2 dépannage problème électrique
Merci pour votre réponse et votre brin d'humour.
Je vais refaire mes incantations et je vous recontacte si je ne m'en sors pas.
01 octobre 2013 à 20:40
- 1. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 2. Problème prise électrique murale
- N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
- N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
- 5. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 6. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 7. Problème sur un interrupteur et une prise
- N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
- 8. Problème prise électrique Legrand
- N°1671 : Bonjour, j'ai acheté une prise de courant avec terre Legrand. J'ai suivi les indications de branchement - N = Fil Bleu, L = Fil Marron, et la Masse = Jaune et Vert. Le problème c'est qu'à chaque fois que j'allume un appareil à...
- 9. Problème prise fil de téléphone
- N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
- 10. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
- N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
- 11. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
