Comment raccorder un groupe monophasé sur installation triphasé
Question forum installation électrique : Comment raccorder un groupe monophasé sur installation triphasé
J’ai vu que le sujet avait été traité mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.
J'ai donc une installation triphasé protégée par un différentiel Schneider 30mA.
J'envisage de raccorder un groupe monophasé sur mon habitation
Je mettrai donc sur l'arrivée du groupe un disjoncteur 10A pour protéger la ligne avant de le raccorder sur l'inverseur de source 40A Hager.
Le courant arriverait donc en mono sur cet inverseur, et la question et de savoir si je peux ponter la phase du groupe sur les deux autres entrées de l'inverseur ? Est-ce que mon interrupteur différentiel 30mA qui est derrière fonctionnera correctement ?
Je n'ai pas de moteur triphasé sur mon installation. J'ai seulement une plaque de cuisson vitrocéramique qui répartie la charge sur les 3 phases.
Voici le schéma
Voici le schéma
30 septembre 2013 à 12:16
Conseil 1 Forum-Électricité
Bonjour. Le principe est bon mais avec 10 A sur 3 phases vous ne pourrez pas alimenter grand chose. L'ID tétrapolaire fonctionnera sans problème.
Il faudra raccorder le neutre du groupe à la terre.
Vous pouvez déjà répartir la même phase réseau sur votre tableau actuel pour voir le fonctionnement en vraie grandeur.
L'intérêt du montage n'est pas évidente, le réseau de distribution étant rarement absent, sauf en cas de "tempête du siècle". En cas d'utilisation du groupe, il faudra couper tous les circuits non prioritaires (dans le noir) afin d'éviter une surcharge de celui-ci ; Il serait préférable d'alimenter quelques circuits prioritaires plutôt que l'habitat entier.
La présence d'un seul ID 30 mA en amont du tableau peut plonger l'habitat dans le noir dès le moindre défaut d'isolement.
30 septembre 2013 à 13:33
Conseil 2 Forum-Électricité
Bonjour GL.
En fait je veux juste alimenter les frigos et congélateurs et éventuellement quelques lumières.
Je couperai avant de basculer sur le groupe tous les circuits inutiles en faisant sauter les disjoncteurs.
Le groupe a une protection contre les surcharges et le disjoncteur 10A sont-ils suffisants pour protéger la ligne même si je laisse la totalité du tableau alimenté et qu'il y a une demande de + de 10A ?
Mon pontage d'une phase du groupe sur l'inverseur ne pose donc pas problème pour alimenter les 3 phases via le différentiel du tableau électrique de la maison ?
J'ai l'utilité d'un groupe car je suis en bout de réseau et dès que nous avons un peu de vent fort ou de la neige en hiver l'approvisionnement en électricité devient plus aléatoire.
30 septembre 2013 à 14:24
Conseil 3 Forum-Électricité
Bien reçu. En cas de demande de plus de 10 A le DJ va déclencher avec une certaine temporisation fonction de sa courbe de déclenchement.
Vous pourriez essayer le branchement des circuits prioritaires sur le groupe afin de voir si celui-ci délivre bien les intensités de démarrage des moteurs de frigo et congélateur.
Mais frigo et congélateur, surtout le congélateur, peuvent rester non alimentés plusieurs heures sans que la température augmente dangereusement si l'on n'ouvre pas les portes.
Il faudrait donc faire quelques essais et peut-être créer une ligne directe pour les circuits prioritaires.
Pour le pontage des 3 pôles de phase de l'ID il n'y a pas de problème ; mais il faut relier le neutre du groupe à la terre, de façon que l'ID puisse détecter une fuite vers la terre.
30 septembre 2013 à 15:33
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 2. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 3. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 4. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 5. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 6. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 7. Section câble passage triphasé à monophasé
- 8. Branchement monophasé sur triphasé
- N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
- 10. Compteur triphasé branché sur tableau préparé pour un monophasé ?
- N°19599 : Bonsoir, Je viens d'acheter une maison avec un compteur triphasé. J'ai refait l’électricité pour un futur compteur monophasé, j'ai fait la demande de changement auprès d'ENEDIS, 3 semaines d'attente pour un entretien...
