Problème sur un interrupteur et une prise
Problèmes installation électrique : Problème sur un interrupteur et une prise
Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai :
1 interrupteur
3 prises avec terre
1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée)
Pas de plafonnier.
Mon problème est que :
Je ne trouve pas ce que commande mon interrupteur.
J'ai une des 3 prises avec terre qui ne fonctionne pas.
D'où ma conclusion que mon interrupteur commande la prise qui ne marche pas et qu'il y a un problème entre les 2.
J'ai essayé de changer l'interrupteur et la prise, ça ne fonctionne toujours pas.
Avez-vous des conseils pour confirmer que l'interrupteur et la prise sont bien liés ? Et avez-vous une idée d'où vient le problème ?
P. S. : je ne connais pas grand chose en électricité.
Merci d'avance pour vos conseils.
1 interrupteur
3 prises avec terre
Pas de plafonnier.
07 février 2013 à 12:13
Dépannage installation électrique 1
Étant donné qu'il y a un inter et qu'il n'y a pas de plafonnier on peut imaginer qu'il y a une des trois prises qui est commandée par celui-ci, après si aucune ne fonctionne il faut chercher au niveau des protections, soit fusibles ou disjoncteur.
07 février 2013 à 17:37
Dépannage installation électrique 2
Bob a raison, une des prises est commandée par interrupteur.
07 février 2013 à 18:47
Dépannage installation électrique 3
Merci pour vos réponses. Cela confirme donc mon constat. La prise qui ne fonctionne pas doit donc être commandée par l'interrupteur.
Maintenant que j'ai changé l'interrupteur et la prise, que puis-je faire ? Quel peut être le problème ?
08 février 2013 à 18:42
Dépannage installation électrique 4
Bonsoir
Il faut tester avec un multimètre les différents composants du circuit.
Avez-vous 230V qui arrivent à l'inter ?
Avez-vous une continuité entre l'autre fil de l'inter et la prise ?
Avez-vous 230V qui arrivent sur la phase de la prise dans une des deux positions de l'interrupteur ?
08 février 2013 à 23:03
Dépannage installation électrique 5
J'ai acheté un multimètre pour pouvoir tester.
Je n'ai pas de tension aux fils de l'interrupteur. Je n'ai pas non plus de tension à la prise.
Est-ce un problème de fil entre le compteur et l'interrupteur ?
Merci de votre aide.
14 février 2013 à 17:39
Dépannage installation électrique 6
Quand je disais 230V au niveau de l'inter, cela ne veut pas dire entre les 2 fils de l'inter, mais entre un fil de neutre réputé fiable (par exemple au tableau) et un des 2 fils de l'inter.
14 février 2013 à 19:09
Dépannage installation électrique 7
Vous pouvez également utiliser un fil de terre plutôt qu'un fil de neutre./
Dans tous les cas de figure :
- entre phase et neutre : 230V
- entre phase et terre : 230V
14 février 2013 à 19:10
Dépannage installation électrique 8
Merci pour ces précisions. J'ai donc pris des mesures entre le fil marron de l'inter et un fil terre d'une prise qui est juste au dessous. Est-ce bien ça ?
J'ai donc entre le fil marron de l'inter et la terre : 2V.
18 février 2013 à 16:52
Dépannage installation électrique 9
Cela veut dire que le fil marron n'est pas alimenté.
Est-ce que c'est la même chose pour l'autre fil qui arrive à l'inter ?
Si oui, c'est que votre circuit est coupé quelque part entre le tableau.
18 février 2013 à 21:38
Dépannage installation électrique 10
Effectivement j'ai 0V entre le fil bleu de l'inter et la terre.
Donc concrètement, là il n'y a rien à faire ? Est-ce qu'un électricien pourrait faire quelque chose sachant que les fils passent dans les murs ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
18 février 2013 à 22:14
Dépannage installation électrique 11
Soit l'installation a mal été faite au départ.
Soit vous avez une connexion desserrée quelque part.
Soit le fil a été coupé dans une gaine (coup de perceuse par exemple).
Première étape, il faudrait trouver l'autre extrémité du fil de phase.
18 février 2013 à 22:35
- 1. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 2. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
- N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
- 5. Problème bloc prise interrupteur sans fil
- N°13208 : Bonjour, Quand je branche un appareil sur une prise située juste en dessous de mon interrupteur sans fil, la lumière de mon salon s'allume toute seule, je précise, j'ai plâtré tout autour de ma prise, est-ce que ça peut...
- 6. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
- N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
- 7. Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
- N°13084 : Bonjour, Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante. J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A. Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la...
- 8. Problème pour rebrancher un interrupteur et une prise électrique
- N°12127 : Bonjour, Dans ma chambre j'ai un interrupteur va et vient au dessous un interrupteur simple en plus d'une prise et sur l'autre mur j'ai un interrupteur va et vient, donc en voulant créer une deuxième prise j'ai tout...
- 9. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 10. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
