Profil du membre novice2005
Membre inscrit novice2005 sur le forum Électricité
Effectivement j'ai 0V entre le fil bleu de l'inter et la terre.
Donc concrètement, là il n'y a rien à faire ? Est-ce qu'un électricien pourrait faire quelque chose sachant que les fils passent dans les murs ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
18 février 2013 à 22:14
Merci pour ces précisions. J'ai donc pris des mesures entre le fil marron de l'inter et un fil terre d'une prise qui est juste au dessous. Est-ce bien ça ?
J'ai donc entre le fil marron de l'inter et la terre : 2V.
18 février 2013 à 16:52
J'ai acheté un multimètre pour pouvoir tester.
Je n'ai pas de tension aux fils de l'interrupteur. Je n'ai pas non plus de tension à la prise.
Est-ce un problème de fil entre le compteur et l'interrupteur ?
Merci de votre aide.
14 février 2013 à 17:39
Merci pour vos réponses. Cela confirme donc mon constat. La prise qui ne fonctionne pas doit donc être commandée par l'interrupteur.
Maintenant que j'ai changé l'interrupteur et la prise, que puis-je faire ? Quel peut être le problème ?
08 février 2013 à 18:42
Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai :
1 interrupteur
3 prises avec terre
1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée)
Pas de plafonnier.
Mon problème est que :
Je ne trouve pas ce que commande mon interrupteur.
J'ai une des 3 prises avec terre qui ne fonctionne pas.
D'où ma conclusion que mon interrupteur commande la prise qui ne marche pas et qu'il y a un problème entre les 2.
J'ai essayé de changer l'interrupteur et la prise, ça ne fonctionne toujours pas.
Avez-vous des conseils pour confirmer que l'interrupteur et la prise sont bien liés ? Et avez-vous une idée d'où vient le problème ?
P. S. : je ne connais pas grand chose en électricité.
Merci d'avance pour vos conseils.
1 interrupteur
3 prises avec terre
Pas de plafonnier.
07 février 2013 à 12:13
