Conseils installation prises sur GTL
Bricolage question électricité : Conseils installation prises sur GTL
J'installe l'électricité de mon appartement de 80 m², avec un tableau 4 rangées bien pleines (2 emplacements libres par rangée).
J'ai lu sur ce forum qu'il était possible de mettre les 2 prises obligatoires en dehors du tableau, mais que celles-ci devaient être situées dans la GTL.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment accrocher ces prises ? J'ai installé une GTL Legrand.
Y-a-t-il un dispositif particulier à placer en dessous du tableau (et au-dessus du coffret de communication) pour accueillir ces prises ?
08 février 2013 à 21:30
Installation électricité GTL 1
Ces prises sont destinées à alimenter les équipements du tableau de communication (box ADSL, ampli TV...).
Il est donc préférable de les mettre juste à côté pour éviter d'avoir des fils qui pendouillent.
Ne pas confondre la GTL et la goulotte PVC qui est à l'intérieur.
Rien n'interdit de mettre les prises dans le volume de la GTL mais sur le mur à côté de la goulotte.
Mais si vous voulez vraiment les mettre sur la goulotte, un tableau une rangée peut être la solution.
A noter que certain tableau de com prévoit un emplacement pour ces prises (avec une séparation courant fort / courant faible).
09 février 2013 à 08:10
Installation électricité GTL 2
Bonjour CMT,
Merci beaucoup pour la réponse. J'ai un peu de mal avec la différence entre GTL et goulotte PVC : J'ai acheté une "GTL" Legrand, donc une goulotte sur laquelle j'ai fixé la platine pour compteur+disjoncteur, le tableau, et plus tard le tableau de communication. Je l'ai fixé contre un mur dans un renfoncement de 60 cm de large et 50 cm de profondeur à l'entrée de l'appartement. Ce renfoncement sera a priori fermé par des portes de placard.
Si je comprends bien ce que vous dites, la GTL à proprement parler serait cet espace fermé, dans lequel se trouve la goulotte. Les prises peuvent donc être fixées sur le mur à côté et donc à l'extérieur de la goulotte.
Dans ce cas, est-ce que ce placard doit être exclusivement à destination de ces équipements, ou peut-il être aussi utilisé comme espace de rangement ?
Merci encore.
Merci encore.
11 février 2013 à 15:52
Installation électricité GTL 3
Bonsoir
La GTL est un volume qui fait au minimum 600x200xhauteur de pièce et où l'on ne trouve rien d'autre que des équipements électriques.
La goulotte PVC que les constructeurs nomment de manière impropre "goulotte GTL" alors qu'ils devraient dire "goulotte pour GTL" doit se trouver dans ce volume, tout comme vos prises et vos différents tableaux.
Le placard ne peut donc pas servir à du rangement (en tout cas vis à vis du consuel), donc ne pas prévoir étagère ou autres.
11 février 2013 à 22:02
Installation électricité GTL 4
Est-ce que c'est un volume ou un volume fermé ?
11 février 2013 à 22:15
Installation électricité GTL 5
C'est un volume pas forcément matérialisé.
11 février 2013 à 23:05
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 3. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 4. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 6. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
- N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
- 7. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
- N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
- 8. Mise aux normes installation électrique
- N°13592 : Bonjour. Lors de la réhabilitation d'un immeuble dans le cadre d'une convention avec convention ANAH et contrat avec un architecte, Trois appartements ont été réalisés destinés à la location. Le consuel a validé...
- 9. Prises à côté d'interrupteur dans pièces principales et emplacement GTL
- N°12246 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le site. Je viens vers vous car je construis ma maison et je me pose certaines questions sur l'application de la norme C15-100 notamment l'emplacement de la gaine GTL et la mise en place de...
- 10. Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
- N°6640 : Cordial bonjour à tous les spécialistes en électricité de ce forum. En cours de rénovation, je me retrouve avec un grand nombre de tubes qui arrivent par la dalle inférieure dans ma GTL. Pour des raisons de commodité,...
