Profil du membre EmmanuelS
Membre inscrit EmmanuelS sur le forum Électricité
EmmanuelS
Merci pour votre réponse. C'est très clair en termes pratiques pour le réseau.
Si je comprends bien, cela veut dire que je pourrai récupérer internet dans toutes les pièces en passant par le tableau.
Si je veux récupérer la télévision dans la chambre en revanche, cela implique d'installer une deuxième box. Cette deuxième box est-elle alimentée par une autre arrivée du câble, mise en place par l'installateur Numéricable, ou sera-t-elle reliée à la première par le réseau Ethernet ?
Par ailleurs, est-ce que vous pouvez me dire ce qui est obligatoire vis-à-vis du consuel ? Dois-je en particulier installer des prises télévision en plus des prises RJ45 dans le salon et la chambre 1 ?
11 février 2013 à 23:35
forum consulter ce sujet Coffret de communication pour Box Numericable
Je fais toute l'installation électrique de mon nouvel appartement, et j'attaque maintenant la partie communication. C'est un vrai casse-tête pour moi :
Je compte m'abonner à Numericable. J'ai câblé 5 prises en RJ45 dans l'appartement jusqu'au tableau. Je n'ai pas câblé de prises TV pour l'instant.
J'ai acheté un boitier de communication Legrand, car j'ai cru comprendre que c'était obligatoire. Et je me pose maintenant pas mal de questions :
La Box de Numericable est en un seul morceau, elle rassemble toutes les fonctions : internet, téléphone et télévision. Je ne peux pas la mettre dans la GTL, puisqu'il faut qu'elle soit accessible avec sa télécommande d'une part, et accessible en câblage à d'autres équipements (sortie audio, USB, ..). Elle sera donc dans le salon au côté des équipements multimédias.
Lorsque le technicien raccordera l'appartement, il faudra donc qu'il câble la fibre optique jusqu'au salon.
Dans ce cas, à quoi sert mon coffret de communication ?
SI je comprends bien, ça ne sert à rien dans mon cas précis, car je n'utilise ni réseau ADSL, ni d'antenne collective, mais je dois quand même être conforme à la norme. Faut-il que je relie simplement une des sorties ADSL de la Box au boitier de communication et repartir de là pour alimenter les autres prises de l'appartement ? Dois-je aussi relier la sortie TV de la box au coffret ? Ainsi qu'une sortie Téléphone de la box au coffret ?
Même si je n'utilise pas d'entrée "Télévision" (pas de câble antenne qui entre dans l'appartement), est-ce que je dois tout de même relier certaines pièces au tableau avec une prise Télévision ? Et de même, même si je ne suis pas relié au Réseau Téléphonique Commuté, dois-je relier certaines pièces au tableau avec une prise téléphone ?
Est-ce que quelqu'un peut m'apporter un peu de lumière ?
Est-ce que l'un d'entre vous aurait câblé la Box de Numéricable chez lui ?
Merci beaucoup.
11 février 2013 à 16:23
Bonjour CMT,
Merci beaucoup pour la réponse. J'ai un peu de mal avec la différence entre GTL et goulotte PVC : J'ai acheté une "GTL" Legrand, donc une goulotte sur laquelle j'ai fixé la platine pour compteur+disjoncteur, le tableau, et plus tard le tableau de communication. Je l'ai fixé contre un mur dans un renfoncement de 60 cm de large et 50 cm de profondeur à l'entrée de l'appartement. Ce renfoncement sera a priori fermé par des portes de placard.
Si je comprends bien ce que vous dites, la GTL à proprement parler serait cet espace fermé, dans lequel se trouve la goulotte. Les prises peuvent donc être fixées sur le mur à côté et donc à l'extérieur de la goulotte.
Dans ce cas, est-ce que ce placard doit être exclusivement à destination de ces équipements, ou peut-il être aussi utilisé comme espace de rangement ?
Merci encore.
11 février 2013 à 15:52
forum consulter ce sujet Conseils installation prises sur GTL
J'installe l'électricité de mon appartement de 80 m², avec un tableau 4 rangées bien pleines (2 emplacements libres par rangée).
J'ai lu sur ce forum qu'il était possible de mettre les 2 prises obligatoires en dehors du tableau, mais que celles-ci devaient être situées dans la GTL.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment accrocher ces prises ? J'ai installé une GTL Legrand.
Y-a-t-il un dispositif particulier à placer en dessous du tableau (et au-dessus du coffret de communication) pour accueillir ces prises ?
08 février 2013 à 21:30
