Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
Question forum électricité : Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante.
J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A.
Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la prise de courant cela disjoncte.
Sur la prise ainsi que sur l'interrupteur j'ai la phase (rouge), le neutre (le bleu) et la terre (jaune-vert).
Par contre sur l'interrupteur j'ai 1 2 et L.
Peut-être ai-je inversé la phase et le neutre sur 1 et 2.
Pouvez-vous m’éclairer ?
10 octobre 2013 à 15:00
Conseil 1 branchement électrique
Bonjour. Il serait prudent que vous fassiez un schéma de ce que vous voulez faire, et auparavant approfondir la notion de court-circuit.
Il se pourrait que l'interrupteur soit détruit.
Conclusion immédiate : votre tentative a échoué, car assez peu ou mal préparée semble-t-il.
Pour vous éclairer, au propre comme au figuré, il faudrait apporter des précisions concernent votre projet.
10 octobre 2013 à 16:22
Conseil 2 branchement électrique
Si vous mettez phase et neutre sur un inter, vous faites un court-circuit.
Pourquoi voulez mettre cet inter ?
10 octobre 2013 à 15:36
Conseil 3 branchement électrique
Pourquoi mettre un inter sur une PC ???
L'appareil qui se branchera sur cette prise sera équipé ou non suivant utilité.
Sinon je vous propose ce croquis. Car pour moi un inter coupe une phase et rien d'autre.
Bonne soirée. M37
Bonne soirée. M37
10 octobre 2013 à 18:15
Conseil 5 branchement électrique
En fait je désire placer un interrupteur pour allumer ou éteindre les éléments branchés sur la prise existante.
11 octobre 2013 à 09:54
Conseil 6 branchement électrique
Le plus simple pour vous qui êtes très éloigné du métier est de ne pas toucher à la prise, et de l'équiper avec un boitier prise télécommandée. En vente en grande surface pour quelques euros.
11 octobre 2013 à 10:48
Conseil 7 branchement électrique
Ben oui GL bien entendu mais cela ne vient pas à l'esprit immédiatement.
Bonne soirée à tous.
11 octobre 2013 à 18:31
- 1. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
- 2. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 3. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
- 4. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 5. Conseils branchement interrupteur + prise
- N°18243 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible que l'on me donne un coup de pouce pour m'aider à brancher mes interrupteurs et prise. Il y a quelques semaines j'ai démonté les vieux pour en mettre des neufs, cela fonctionne...
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- 7. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 8. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
- N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
- 9. Problème branchement interrupteur éclairage
- N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
- 10. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
