Montage interrupteur qui contrôle 5 interrupteurs
13083
Question branchement électrique : Montage interrupteur qui contrôle 5 interrupteurs
benouche
benouche
J'ai actuellement chez moi un interphone qui fonctionne sur 5 fils.
Je veux ajouter 2 autres interphones et faire fonctionner l'un des 3 au moyen d'un interrupteur 3 positions.
Il s'agit donc, il me semble, que l'interrupteur 3 positions contrôle en même temps 5 autre interrupteurs à 3 positions.
Connaissez-vous un moyen de réaliser cela ? Faut-il réaliser un circuit électronique ?
Je vous remercie pour votre aide.
Très sincèrement.
10 octobre 2013 à 12:28
Conseil 1 câblage interrupteurs
12327
3 messages
Peut-être un peu tard comme réponse...
Il existe des commutateurs rotatifs qui peuvent commuter 5 pôles sur plusieurs positions.
Vous trouverez ça dans des magasins d'électronique.
Un système comme ça permet de choisir quel interphone est en fonction, par contre ce sera en mode tout ou rien.
Pour garder active la sonnerie des 2 autres ça sera plus compliqué, là il faudra faire une petite électronique.
02 décembre 2013 à 20:05
  • 1. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 2. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 4. Séparer un interrupteur double en 2 interrupteurs simples
    N°24339 : Bonjour. J'ai actuellement dans mon entrée un interrupteur double qui commande à gauche l'alimentation des lumières extérieures, à droite l'alimentation des lumières de la cuisine via un va-et-vient. À cause du montage...
  • 5. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 7. Changer des interrupteurs conseils branchement
    N°14255 : Bonjour. Je souhaite changer des interrupteurs mais je ne suis pas sûr de moi. Actuellement sur le 1er, j'ai 3 câbles : 1 orange - 1 rouge et 1 noir connectés chacun à part. Sur le 2eme, j'ai 3 rouges connectés ensemble...
  • 8. Montage de 4 interrupteurs pour une lampe sans télérupteur
    N°10641 : Bonjour à tous ! Je viens d'essayer de comprendre le système électrique qui avait été monté dans le couloir de la maison (construction dans les années 60) qui comporte 4 interrupteurs pour une lampe. L'interrupteur le plus...
  • 9. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 10. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
>>> Résultats suivants pour : Montage interrupteur qui contrôle 5 interrupteurs >>>
schema v vg23 11wattssapin de noel electricitedouille e27 gros culot
