Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
14722
Problème branchements électriques : Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
Sofiane92
Sofiane92
11 messages
Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également.
Donc ma question est comment faire pour que ma prise soit constamment alimentée que la lumière soit allumée ou éteinte ?
Si quelqu'un pouvait me venir en aide.
Voici les photos :
Problème fonctionnement interrupteur lumière priseProblème fonctionnement interrupteur lumière prise électriqueProblème fonctionnement interrupteur lumière prise de courant
25 août 2015 à 12:55
loys
loys
740 messages
Salut Sofiane,
Il s'agit d'une prise commandée (par l'inter).
Sur votre inter il y a un 1er fil rouge qui va sur la borne L, c'est la phase d'alimentation.
Sur la borne 2 il y a une horrible épissure avec un fil jaune & un 2ème rouge.
L'un est le retour de lampe qui va à la lumière et l'autre est la phase commandée qui va à la prise.
Je vous propose HORS TENSION de démêler les fils jaune & rouge, laisser le jaune sur la borne 2 (ou la 1 peu importe) et mettre le rouge sur la borne L (il y a 2 connexions pour le L).
Soit la prise est alimentée en permanence et la lumière reste commandée, là c'est bon.
Soit c'est la lumière qui est allumée en permanence, dans ce cas, inversez le jaune & le 2ème rouge.
Pour info, il est interdit en France de mixer prises et lumière sur un même circuit (c'est autorisé en Belgique).
Comme dans une chambre vous ne brancherez probablement pas de gros consommateur (au plus un aspirateur) ça passe.
A+
25 août 2015 à 13:35
loys
loys
740 messages
Re,
En regardant bien les photos j'ai l'impression que le fil jaune est ensuite bagué de bleu et connecté à 2 fils bleus dans le domino.
C'est exact ?
25 août 2015 à 13:37
Sofiane92
Sofiane92
11 messages
Non le fil jaune et les fils bleu ne sont pas reliés.
Voici les photos :
Électricité problème interrupteur lumière priseProblème branchement interrupteur lumière prise
25 août 2015 à 13:54
Sofiane92
Sofiane92
11 messages
Si ça peut aider une image du branchement de la prise.
Branchement prise électrique image
25 août 2015 à 13:56
loys
loys
740 messages
Re,
OK donc le fil jaune alimente la PC.
Donc déplacez ce fil jaune sur la 2ème borne L de l'interrupteur.
Le 2ème fil rouge de l'inter à mettre en 1 ou 2 au choix.
A+
25 août 2015 à 14:24
Sofiane92
Sofiane92
11 messages
Bonjour loys,
J'ai essayé votre solution, et maintenant en actionnant l'interrupteur j'ai soit la lumière allumée et la prise éteinte et vice et versa.
Mais je n'ai pas la prise constamment alimentée quelque soit la position de l'interrupteur.
problème prise commandée par interrupteur
25 août 2015 à 15:23
10 975 messages
Le fil jaune doit être sur la borne L avec le rouge.
Il me semble que vous l'avez mis sur 1
25 août 2015 à 15:42
loys
loys
740 messages
Re,
Vous avez connecté comme un va-et-vient.
Il faut mettre le fil jaune sur la borne L, emplacement libre en bas à droite de la dernière photo.
Raccourcissez légèrement la partie dénudée des conducteurs et enfoncez bien les fils dans les bornes de façon à ce que l'isolant arrive au ras du plastique noir.
A toute à l'heure pour le retour.
25 août 2015 à 16:00
Sofiane92
Sofiane92
11 messages
Merci CMT, problème résolu.
25 août 2015 à 16:04
Sofiane92
Sofiane92
11 messages
Problème résolu, merci loys.
25 août 2015 à 16:16
  • 1. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 5. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 7. Problème bloc prise interrupteur sans fil
    N°13208 : Bonjour, Quand je branche un appareil sur une prise située juste en dessous de mon interrupteur sans fil, la lumière de mon salon s'allume toute seule, je précise, j'ai plâtré tout autour de ma prise, est-ce que ça peut...
  • 8. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 9. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 10. Problème disjoncteur différentiel sélectif
>>> Résultats suivants pour : Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise >>>
