Problème court-circuit programmateurs mécaniques
Question forum dépannage électricité : Problème court-circuit programmateurs mécaniques
Étant nouveau sur ce forum, j'aurais aimé vous demander votre aide concernant un petit problème électrique.
Le fonctionnement en bref de mon système :
Alimenté en 230V il possède 2 programmateurs mécaniques de ce type pour fonctionner 2 fois dans la journée.
Le système avance et enclenche le capteur qui coupe le circuit actif grâce à la minuterie (elle ne peut être programmée que par tranches de 30 minutes) et qui enclenche le second circuit qui se mettra en marche avec l'autre programmateur et ainsi de suite...
Mon problème est que je ne peux brancher qu'un seul programmateur mécanique sur la multiprise, sinon il y a court-circuit.
Je tiens à préciser que le système a été testé sans minuteries et qu'il fonctionne parfaitement.
J'aurais aimé savoir pourquoi est-ce que j'avais un défaut dans mon circuit lorsque je branche la deuxième minuterie sur la multiprise (ça disjoncte même si le programmateur n'est pas enclenché pour fonctionner).
Voici une photo, une fois démonté (il y a eu flash mais j'ai changé le disjoncteur !).
En haut à droite le contact, en haut à gauche c'est le mécanisme de l'horloge dont j'ai enlevé une partie (roues en plastiques) alimenté par le fil que l'on voit à l’extrême gauche.
Je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne, tout a l'air relié, en noir en bas on dirait une diode pour la led (qui était branchée avec le rouge et bleu)...
Si vous pouviez m'éclairer ce serait sympathique !
Merci de vos futures réponses !!
26 août 2015 à 11:36
Sans rentrer dans les détails, si vous avez utilisé une multiprise, on peut penser que phase et neutre ont été inversés. le fait que les deux minuteurs soient actifs en même temps a suffit pour créer un court-circuit.
26 août 2015 à 14:55
Merci pour votre réponse !
26 août 2015 à 18:26
- 1. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 2. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 3. Problème électrique court-circuit en changeant un interrupteur
- N°158 : En changeant un interrupteur (après avoir oublié de couper l'électricité), j'ai eu un court-circuit (étincelle + bruit). Malheureusement, mes plombs n'ont pas sauté (super...), ne sont pas grillés (je les ai changé pour être...
- 4. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 5. Problème de lumière après court-circuit
- N°15795 : Bonjour, J'ai un problème avec deux plafonniers de mon appartement après un court-circuit. Le problème est survenu après que j'ai resserré les fils de mon plafonnier pour les cacher ; à ce moment là deux raccords en...
- 6. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
- N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
- 7. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
- N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
- 8. Court-circuit installation en triphasé
- N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
- 9. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
- N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
- 10. Court-circuit sur un lustre problème fusible 10A
- N°9494 : Bonjour, J'ai provoqué dans mon appartement un court-circuit sur un lustre et donc plus aucun lustre ne va... J'ai donc interverti 2 fusibles 10A (je n'en ai pas de rechange) et cela remarche donc c'était le fusible qui a...
