Court-circuit sur un lustre problème fusible 10A
9494
Astuces FAQ électricité : Court-circuit sur un lustre problème fusible 10A
J'ai provoqué dans mon appartement un court-circuit sur un lustre et donc plus aucun lustre ne va...
J'ai donc interverti 2 fusibles 10A (je n'en ai pas de rechange) et cela remarche donc c'était le fusible qui a grillé... Jusque là ça va... Mais en fait pour l'autre fusible 10A de mon compteur je ne trouve pas sa fonction, j'ai l'impression qu'il ne sert à rien, donc j'y laisserai bien le fusible grillé pour avoir de la lumière dans mon appartement mais j'ai peur de faire une bêtise.
A quoi peut donc servir un fusible 10A ? Merci.
27 octobre 2010 à 16:42
Conseil Réparation 1 Electricité
difficile de vous aider comme ça
à vous de chercher, cela peut être n'importe quoi : une prise bien cachée que vous ne vous servez pas ou tout autre appareil...
en tout cas, vous ne craignez rien, juste qu'un congélateur, un lave vaisselle, une vmc (etc...) ne soit plus alimenté
GS
28 octobre 2010 à 10:02
Conseil Réparation 2 Electricité
Ok, bah, j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé... Je me suis baladé avec mon sèche cheveux pour vérifier toutes les prises... J'ai vérifié tous les chauffages, le congélateur et le frigo... Donc à partir de là, le reste me semble peu important...
Est-ce possible que ce soit le chauffe eau par exemple ? Au pire, si c'est une VMC, ce n'est pas un drame...
28 octobre 2010 à 21:36
Conseil Réparation 3 Electricité
Oui ça peut être n'importe quoi.
29 octobre 2010 à 09:52
Conseil Réparation 4 Electricité
Peut-être à une sonnette qui a été supprimée.
18 août 2011 à 19:13
Conseil Réparation 5 Electricité
Ça m'étonnerait qu'un fusible de 10A alimente un chauffe-eau ou tout autre gros électroménager car il grillerait aussitôt quand l'appareil est enclenché...
Et si c'est une VMC (à vérifier), le moteur risque d'être abimé par l'humidité à l'arrêt (d'ailleurs, on n'arrête jamais totalement une VMC, le commutateur ne faisant que réduire la vitesse).
20 août 2011 à 20:36
  • 1. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 2. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
    N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
  • 3. Court circuit plus de lumière prises murales OK
    N°3692 : Bonjour, en changeant un lustre hier, il y a eu un court circuit qui a fait sauter le fusible "Lumières-10A". J'ai alors changé le fusible. Mais depuis, les lumières ne fonctionnent plus (fusible OK). Les prises murales...
  • 4. Problème de lumière après court-circuit
    N°15795 : Bonjour, J'ai un problème avec deux plafonniers de mon appartement après un court-circuit. Le problème est survenu après que j'ai resserré les fils de mon plafonnier pour les cacher ; à ce moment là deux raccords en...
  • 5. Problème électrique court-circuit en changeant un interrupteur
    N°158 : En changeant un interrupteur (après avoir oublié de couper l'électricité), j'ai eu un court-circuit (étincelle + bruit). Malheureusement, mes plombs n'ont pas sauté (super...), ne sont pas grillés (je les ai changé pour être...
  • 6. Fusible changé grille tout de suite étincelles
    N°1920 : Bonjour, J'ai changé de fusible de 10A de mon tableau électrique, mais il y a des étincelles et il grille tout de suite. D'où vient le problème ? Merci aux bricoleurs électricien pour leurs réponses
  • 7. Court-circuit lustre du couloir
    N°21323 : Bonjour. J’ai ôté le lustre de mon couloir qui fonctionnait très bien pour poser une douille de chantier. J’ai posé la douille et l’ampoule éclairait, impossible déteindre, ça éclairait tout le temps. J’ai...
  • 8. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 9. Court-circuit sans que le fusible ne saute
    N°22067 : Bonjour, J'aimerai comprendre mon problème... Je trouvais mon luminaire suspendu dans notre salle à manger trop haut, j'ai donc voulu le descendre un peu. Une fois terminé, un court-circuit a eu lieu sans que le fusible ne...
  • 10. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
    N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
>>> Résultats suivants pour : Court-circuit sur un lustre problème fusible 10A >>>
branchement condensateur moteur 220douilleb22laitonlustre tbtbrancher interrupteur double va et vient
