Installation d'un radiateur électrique
Questions Forum : Installation d'un radiateur électrique
Suite à la suppression d'un radiateur au fioul dans un studio de 18m3 que je mets en location, je souhaite installer un radiateur électrique type "rayonnant" de 1500W.
Mes interrogations sont les suivantes :
1500W est-ce suffisant pour cette surface ?
Puis-je le brancher en récupérant une prise murale ?
Puis-je faire une nouvelle installation dans des passe-câbles extérieur en PVC ?
Si tout est faux, comment puis-je faire ?
Je suis très manuelle, mais l'électricité, ça fait un bail que je n'en ai pas fait ! ; -)
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à mes questions.
27 octobre 2010 à 14:29
Astuces bricolage 1 électricité
1500W devraient aller pour cette surface. Par contre, une ligne spécifique serait idéale pour ce radiateur.
Donc vérifier si vous avez ceci à proximité de ce radiant, en ayant préalablement coupé le courant.
Si cette "ancienne" prise est un peu loin du choix de votre installation, mettre sous baguette du fil ou câble en 2,5² avec la terre.
Dans cette "ancienne" prise, sur les fils apparents, mettre des dominos, un passe fil mural, et votre installation sera conforme.
Vérifier si la ligne de ce radiateur est bien protégée par un fusible ou disjoncteur mini : 10A pour 1500W, ou 16A pour la protection de la ligne. Cordialement.
28 octobre 2010 à 21:02
- 1. Installation radiateur électrique sur ligne en 1,5 mm²
- N°9193 : Bonjour. Nous avons aménagé une pièce au grenier et l'électricien qui nous a fait l'installation nous a dit, une fois les travaux finis, qu'il avait mis du 1,5 mm² car il s'est raccordé sur la ligne des prises d'une chambre du...
- 2. Installation radiateur électrique information fil pilote
- N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
- 3. Question sur ligne de radiateur et neutre
- N°12918 : Bonjour. Actuellement dans un appartement des années 80, je dispose de 3 lignes 20A (tableau refait récemment) pour le chauffage. Il y a plusieurs mois nous avons eu un souci sur une ligne qui a eu un court-circuit....
- 4. Installation 3 radiateurs maison de 91
- N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
- 5. Brancher radiateur 1000W sur ancienne installation avec disjoncteur de 5A
- N°12089 : Bonjour, Je viens de remplacer un ancien radiateur de type "grille pain"de 1000W par un nouveau radiateur à inertie de même puissance. Il est actuellement allumé et fonctionne très bien. Mon problème est le suivant : j'ai...
- 6. Crainte concernant l'installation d'un radiateur
- N°10017 : Bonjour, je viens d'installer un radiateur à inertie chaleur douce : c'est le modèle Boléro de chez Sauter avec fonte et film. La sortie électrique au radiateur est sur la droite du radiateur alors que la prise au mur où je...
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Conseils installation radiateur électrique sèche serviette
- N°17340 : Bonjour, Je voudrais installer un radiateur sèche serviette électrique dans ma salle de bains. Je pensais utiliser une prise murale et la transformer en sortie câble. Mais voilà il y a plusieurs soucis : - pas de circuit...
- 9. Comment brancher radiateur sur autre phase de mon installation
- N°9388 : Mon installation est en triphasé et parfois en hiver quand tous les radiateurs fonctionnent, le compteur EDF saute. Je sais d'où cela vient car une phase reçoit trop d'ampérage (détecté grâce au nouveau compteur EDF qui note...
- 10. Repiquer courant radiateur pour prise réfrigérateur
- N°3983 : Peut on enlever un radiateur et se repiquer sur le courant pour en faire une prise de courant sur laquelle se branchera mon réfrigérateur ?
- 11. Mon radiateur fait disjoncter l'installation électrique
- N°15909 : Bonjour. Quand mon radiateur est en marche tout va bien, dès que je branche mon aspirateur ou mon bouilloire électrique, ça saute. J'ouvre mon commerce dans une semaine et je ne sais plus quoi faire. Merci de m'aider.
