Problème va et vient plus de lumière dans une des chambres
Conseil Réparation électrique : Problème va et vient plus de lumière dans une des chambres
Bonjour. J'ai un interrupteur va et vient dans ma chambre, je l'ai réparé car il ne marchait pas, le problème est qu'un conducteur qui venait de l'autre chambre a dû être débranché de ce fait il n'y a plus de lumière dans l'autre chambre, si je rebranche ce conducteur je ne peux avoir de la lumière que dans une chambre à la fois. Comment faire pour avoir de la lumière dans les deux chambres ? Merci.
27 octobre 2010 à 10:59
Conseils Forum électricité 1
une photo des différents câbles arrivant à votre va et vient serait la bienvenue.
28 octobre 2010 à 10:03
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 3. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
- N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Problème double va et vient
- N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
- 6. Problème 2 interrupteurs va et vient
- N°19660 : Bonjour, Je rencontre un problème très commun dans le monde des inter va et vient : suite à changement interrupteurs (2) d’un couloir, j’ai oublié de faire quelque chose de simple : prendre les photos de l’ancien...
- 7. Problème variateur de lumière sur va-et-vient
- N°25852 : Bonjour. J'ai un problème avec mon installation. Mon variateur de lumière Legrand Dooxie ne fonctionne pas correctement. Le variateur a été installé avec un bouton poussoir du côté de la lampe. Lorsque j'allume ou...
- 8. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
- N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
- 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 10. Connecter 2 interrupteurs va et vient
