Problème variateur de lumière sur va-et-vient
25852
Questions Problèmes Électrique : Problème variateur de lumière sur va-et-vient
Anser80
Anser80
2 messages
J'ai un problème avec mon installation.
Mon variateur de lumière Legrand Dooxie ne fonctionne pas correctement.
Le variateur a été installé avec un bouton poussoir du côté de la lampe.
Lorsque j'allume ou éteins la lumière avec le bouton poussoir, tout se passe bien.
Cependant, lorsque j'essaie de commander la lumière avec le variateur, il n'y a aucune variation de lumière.
De plus, lorsque je veux simplement éteindre la lumière, celle-ci s'éteint puis se rallume immédiatement.
La lampe est une LED dimmable de 5.8KW.
Si vous avez une solution, je suis preneur.
16 septembre 2024 à 16:14
10 990 messages
Si vous transformez un va et vient pour le remplacer par un variateur + poussoir, c'est le variateur qu'il faut mettre côté retour lampe.
Voir schéma joint.
inter l
16 septembre 2024 à 18:25
10 990 messages
Voir également si vous avez utilisé les bonnes bornes sur le poussoir.
16 septembre 2024 à 18:26
Anser80
Anser80
2 messages
C'est exactement le schéma que j'ai utilisé. J'ai bien fait attention pour le câblage du BP mais rien n'y fait j'ai essayé plusieurs câblage différents sans succès.
16 septembre 2024 à 18:54
10 990 messages
Essayez déjà sans le poussoir, avec le variateur seul.
16 septembre 2024 à 19:12
10 990 messages
Donc, comme ceci :
doublon 891124 provisoire
16 septembre 2024 à 19:29
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Va et vient avec variateur Legrand
  • 3. Problème de variateur sur va et vient
    N°3748 : Bonjour, J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient. En fait dans mon salon, il y avait deux...
  • 4. Brancher variateur de lumière va et vient
    N°512 : Peut-on trouver dans le commerce un variateur de lumière va et vient pour une capacité de 320 Watts ?
  • 5. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 6. Variateur de lumière sur interrupteur va et vient
    N°1634 : Est-il possible d’installer un variateur de lumière à la place d'un interrupteur va-et-vient ?
  • 7. Problème va et vient avec variateur
    N°12853 : Bonjour, J'ai un problème avec un va et vient avec variateur. Quand je mets le variateur sur ON la lumière s'allume sur OFF, la lumière s’éteint, jusqu'ici pas de problème. Une fois le variateur remis sur OFF je ne peux...
  • 8. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 9. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
    N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
  • 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
>>> Résultats suivants pour : Problème variateur de lumière sur va-et-vient >>>
