Problème va et vient avec variateur
Question électricité : Problème va et vient avec variateur
J'ai un problème avec un va et vient avec variateur.
Quand je mets le variateur sur ON la lumière s'allume sur OFF, la lumière s’éteint, jusqu'ici pas de problème.
Une fois le variateur remis sur OFF je ne peux pas allumer avec l'autre interrupteur, par contre si le variateur est sur ON je peux éteindre avec l'autre interrupteur et du coup allumer aussi mais si l'interrupteur est sur OFF je ne peux pas allumer avec le variateur.
28 juin 2013 à 20:39
Conseils branchement électrique 1
Quelle est la référence de ce variateur ? Comment avez-vous fait le câblage ?
28 juin 2013 à 22:15
Conseils branchement électrique 2
C'est un variateur Neptune (Legrand). Sur le variateur j'ai mis le fil navette sur la borne B, la phase sur la borne 1 et le retour lampe sur la borne 2. Pour l'interrupteur sur la borne 2 j'ai mis le fil navette, le retour phase sur la borne rouge et la phase sur la borne rouge aussi.
29 juin 2013 à 10:39
Conseils branchement électrique 3
Pour un 2ème point de commande, c'est un poussoir qu'il faut ajouter.
Voir à la fin du paragraphe 5.2 sur ce doc : notice variateur neptune.pdf
29 juin 2013 à 11:11
Conseils branchement électrique 4
Merci pour ce renseignement ça marche nickel.
02 juillet 2013 à 13:52
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Va et vient avec variateur Legrand
- 3. Problème de variateur sur va et vient
- N°3748 : Bonjour, J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient. En fait dans mon salon, il y avait deux...
- 4. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 5. Problème variateur de lumière sur va-et-vient
- N°25852 : Bonjour. J'ai un problème avec mon installation. Mon variateur de lumière Legrand Dooxie ne fonctionne pas correctement. Le variateur a été installé avec un bouton poussoir du côté de la lampe. Lorsque j'allume ou...
- 6. Branchement va et vient variateur
- N°1964 : Bonjour, je viens d'acheter un variateur pour mettre à la place d'un des 2 va-et-vient de mon installation. Lorsque je branche le variateur, je n'ai plus la fonction va-et-vient comme avant ; le va-et-vient restant se comporte...
- 7. Remplacer variateur par va et vient
- N°13639 : Bonjour, Je suis débutant et j'ai acheté 2 ampoules LED à crayon de 15W pour environ 100W éclairés mais une fois branchées, dès que je remets le courant, sans même utiliser le variateur, les LED clignotent très très...
- 8. Brancher variateur de lumière va et vient
- N°512 : Peut-on trouver dans le commerce un variateur de lumière va et vient pour une capacité de 320 Watts ?
- 9. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 10. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
