Remplacer variateur par va et vient
Problème éclairage LED clignote : Remplacer variateur par va et vient
Je suis débutant et j'ai acheté 2 ampoules LED à crayon de 15W pour environ 100W éclairés mais une fois branchées, dès que je remets le courant, sans même utiliser le variateur, les LED clignotent très très rapidement !
Elles sont indiquées comme dimmables. J'ai lu que ça venait très certainement des variateurs qui ont besoin d'une puissance minimale inférieure à celle de la LED...
Et qu'ils ne sont pas adaptés.
J'ai donc acheté des interrupteurs premier prix (à moins qu'on puisse désactiver le mode variateur des variateurs...).
J'aimerai modifier ces variateurs par des interrupteurs va et vient... Mais je suis un peu perdu par les couleurs et nombre de câbles...
D'autres éléments sont-ils à considérer ?
Type d'installation électrique ?
C'est un immeuble de 1930 rénové en 2002.
Merci beaucoup !
Voici la situation en images du remplacement du variateur par un va et vient.
Merci beaucoup !
29 juin 2014 à 19:50
Problème installation électrique 1 Réponse
Bonjour. Vous avez tout à gagner à remplacer les variateurs par des va et vient classiques.
Idem pour les leds qui font un éclairage horrible.
Voir en question 5059 : Transformer un branchement simple en va et vient
un des nombreux schémas de l'ami CMT où vous reconnaitrez la phase directe, les deux navettes, la phase coupée vers la lampe.
Vous n'avez plus qu'à retrouver les conducteurs initialement prévus dans le câblage du va et vient d'origine.
Dans le domestique, la variation d'éclairage est inutile. C'est joli la première fois, ensuite on met à fond dans la plupart des utilisations.
29 juin 2014 à 22:28
Problème installation électrique 2 Réponse
Sauf que j'ai parfois 4 fils : 2 violets + 2 noirs et je ne sais pas comment les mettre sur le va et vient.
Pareil pour les fils comportant une phase et 2 navettes...
30 juin 2014 à 10:31
Problème installation électrique 3 Réponse
Bien reçu. Ce sera à vous d'identifier les conducteurs en présence et l'on comprend vos difficultés.
On utilise un ohmmètre ou une "sonnette" (pile + lampe + longs fils). Pour repérer les conducteurs il faut préalablement relever les connexions sur un dessin, avant de déconnecter les appareillages.
Étant débutant, il faudra vous faire aider ou faire intervenir un professionnel. Derrière l'écran on ne peut faire ce genre d'identification des conducteurs.
Le point de départ est le schéma du va et vient à réaliser, ensuite vous repérez les conducteurs disponibles, et vous câblez.
30 juin 2014 à 11:15
- 1. Va et vient avec variateur Legrand
- 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 3. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 4. Problème de variateur sur va et vient
- N°3748 : Bonjour, J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient. En fait dans mon salon, il y avait deux...
- 5. Remplacer double va et vient par 1 simple va et vient et 1 variateur
- N°22289 : Bonjour. Je souhaite remplacer un double va et vient qui commande le salon et la cuisine par un simple va et vient pour le salon et créer une nouvelle prise pour mettre un variateur pour la cuisine. Sur le double va et vient...
- 6. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 7. Remplacer va et vient par variateur neptune Legrand et bouton poussoir
- N°3472 : Bonjour, j'ai remplacé un des interrupteurs du va et vient par un variateur neptune Legrand. Il fonctionne bien. Toutefois, je dois maintenant remplacer l'autre interrupteur par un poussoir. Je souhaiterais que l'on me guide pour...
- 8. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
- N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
- 9. Variateur de lumière sur interrupteur va et vient
- N°1634 : Est-il possible dinstaller un variateur de lumière à la place d'un interrupteur va-et-vient ?
- 10. Remplacer va et vient par du sans fil
- N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
