Remplacer va et vient par variateur neptune Legrand et bouton poussoir
Questions électricité : Remplacer va et vient par variateur neptune Legrand et bouton poussoir
Bonjour, j'ai remplacé un des interrupteurs du va et vient par un variateur neptune Legrand. Il fonctionne bien. Toutefois, je dois maintenant remplacer l'autre interrupteur par un poussoir. Je souhaiterais que l'on me guide pour le branchement du poussoir. Merci par avance à toute personne qui pourra m'éclairer.
25 février 2008 à 00:19
Conseils Bricolage Maison 1
Il faut vous référer simplement au schéma fourni avec le variateur, montage avec BP. Voir ici la notice technique du variateur 80616, extrait du E-catalogue Legrand.
27 février 2008 à 02:08
Conseils Bricolage Maison 2
Pouvez-vous donner la couleurs des fils : là où est le variateur et le futur poussoir, dans l'absolu.
Il vous faut un fil relié sur la phase du variateur et un autre sur la borne libre du variateur (ex : B1).
12 janvier 2010 à 08:04
- 1. Va et vient avec variateur Legrand
- 2. Remplacer va-et-vient par bouton poussoir et micro-module Legrand
- N°22653 : Bonjour, Merci de m'accueillir sur ce forum. Voici ma problématique : Je souhaite remplacer les va-et-vient classiques dans les chambres de ma maison par des boutons poussoirs (Legrand 0 670 34) couplés à des micro-modules...
- 3. Branchement va et vient avec un bouton poussoir Legrand 80608
- N°7973 : Bonjour, je dois remplacer le va et vient poussoir avec un bouton poussoir Legrand 80608 mais les branchements sont différents avec l'ancien modèle, j'ai une arrivée de 5 fils, 1 bleu, 1 brun, 1 blanc, 2 vert et jaune. comment...
- 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 5. Remplacer vieil interrupteur poussoir + va et vient Arnould par un Legrand
- N°17436 : Bonjour à tous, J'ai voulu changer un double interrupteur Arnould (poussoir avec télérupteur et va et vient) par un Legrand Niloe mais ça ne marche pas... Pour expliquer : mon poussoir avec télérupteur commande 3 lampes...
- 6. problème branchement interrupteur variateur
- N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
- 7. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 9. Changement variateur par poussoir
- N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
- 10. Remplacer interrupteur double Legrand poussoir et va et vient
- N°22910 : Bonjour. J'aimerais remplacer mon vieux Legrand poussoir et va-et-vient par le nouveau modèle que je viens d'acheter. Sachant que sur l'ancien le poussoir est à gauche et sur le nouveau à droite. Je suis un peu perdu avec...
