Distribution d'un tableau divisionnaire
3473
Questions électricité : Distribution d'un tableau divisionnaire
Je souhaite installer un tableau divisionnaire à 20 mètres du tableau principale, il y a un 3G6 se terminant par des dominos, ce câble est branché sous le Disjoncteur Général, puis-je m’y repiquer ?
Il faut le faire avec boîte de dérivation ?
Suis-je obligé de protéger le tableau divisionnaire sur le tableau principale ?
Si non, suis-je obligé d’avoir un disjoncteur de tête dans mon tableau divisionnaire ?
Suis–je obligé d’avoir un seul organe de coupure pour isoler tous les départs de mon tableau divisionnaire d’un coup ?
Dois-je mettre 1 disjoncteur de 20A en amont de tous les autres (sauf circuit de 32a) ?
Merci de vos conseils.
25 février 2008 à 21:34
Conseils Bricolage Maison 1
30 097 messages
Les exemples de tableaux sont nombreux sur ce forum. La structure est toujours la même : on protège le départ de la nouvelle ligne avec un disjoncteur 32 A, juste en aval du disjoncteur d'abonné. A l'arrivée sur le nouveau tableau, on branche un inter différentiel ou 2 suivant les récepteurs spécialisés ou non à alimenter, puis les disjoncteurs divisionnaires en aval, pour les lignes PC et lumière.
28 février 2008 à 14:06
  • 1. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 2. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 3. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 5. Rénovation tableau électrique tableau divisionnaire maison de campagne
    N°13018 : Bonjour. Je souhaite refaire le tableau divisionnaire d'une maison de campagne, cette maison est divisée en deux, avec deux propriétaires et une demande a été faite auprès EDF pour un deuxième compteur en alimentation trie...
  • 6. Tableau divisionnaire selon NF C15-100
    N°13824 : Bonjour, Dans un local, je souhaiterais améliorer l’éclairage. État actuel : Un circuit, plusieurs points d’éclairage commandés par des va-et-vient. Les navettes et retours lampes se rencontrent dans une grande...
  • 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 9. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 11. Branchement tableau divisionnaire triphasé
    N°24321 : Bonjour. En vue d'une extension de la maison, je souhaite réaliser le raccordement électrique par via un tableau divisionnaire triphasé. Pouvez-vous SVP me dire si celui que j'ai composé sera conforme. Merci pour vos...
>>> Résultats suivants pour : Distribution d'un tableau divisionnaire >>>
branchement interschema branchement chauffe eau avec inter horairerajouter disjoncteur sur tableau electiqueschemas branchement inters
