Branchement tableau divisionnaire triphasé
2 non conformités :
- Les ID des circuits plaques et lave-linge doivent être de type A.
- Le circuit plaque doit être en 6² 32A.
2 non conformités :
08 août 2023 à 14:08
Bonjour. Compléments.
Les circuits chauffage sont normalement en aval d'un ID tétrapolaire dédié, avec les différents départs répartis sur les 3 phases.
Pour ce qui concerne la plaque de cuisson (pas loin de 7 kVA), il est d'usage d'en choisir une qui fonctionne sur 2 phases (2,5 mm²), donc en aval d'un ID tétrapolaire avec un DJ tétrapolaire également. Pour les calibres, on vous dira si besoin est.
Un tableau triphasé comporte au moins 3 ID mono et un ID tétrapolaire. Ici il en faudrait deux puisqu'il y a du chauffage électrique.
Si l'on veut être rigoureux il faudrait un interrupteur sectionneur en tête du tableau secondaire.
Et en tête de ligne, sur le tableau principal, un DJ de calibre adapté à la section des conducteurs.
La distribution en triphasé nécessite davantage d'appareillages qu'en monophasé.
On raisonne en intensité par phase.
08 août 2023 à 16:32
Bonjour GL
C'est vrai que je n'ai répondu que sur les non conformités (ce qui ne passerait pas au consuel) et pas sur la pertinence de certains choix (de l'ordre du conseil).
Car si on continue dans ce sens, on pourrait ajouter le chauffe-eau qu'il est pertinent de raccorder en triphasé.
Une autre option pourrait être de tout mettre derrière 2 ID tétra.
2 exemples avec 2 logiques différentes dont on peut s'inspirer partiellement.
08 août 2023 à 16:43
Bonjour CMT,
Oui, Je n'ai pas vu le chauffe-eau.
On suppose que la puissance souscrite est supérieure à 12 kVA.
Electe n'a pas tenu compte des impératifs d'une distribution triphasée.
Attendons son retour et ses remarques.
08 août 2023 à 21:19
Merci pour vos rapides retours, j'ai bien pris note de vos observations et recommandations.
Pour situer le sujet, je raccorde une vieille maison (1 étage 2x30m²) accolée à ma résidence principale
Concernant ce raccordement, l'installation de ma maison en tri 12 KWA, est ancienne, et n'a pas de tableau adapté dans les normes actuelles.
Pour la relier, je rapporte 20m de 5G 6²
En équipement, j'ai 2 radiateurs 1000w, un de 2000 + le sèche serviettes (soufflant 500w+ 1500w)
et un petit chauffe-eau (50litres) 1200w, pour la plaque de cuisson, je pense à une induction
J'avais déjà acheté le tableau 3 rangées 13 modules, et l'équipement cité sur mon schéma, seul positif, j'ai le sectionneur tétrapolaire.....
Bilan, donc, pas mal de choses à revoir...
Bonne journée.
Bonne journée.
09 août 2023 à 10:29
Donc les choix et achats sont déjà faits.
Dommage, c'est avant, qu'il faut poser les questions.
Il vous reste a minima, à corriger 2 non conformités que j'ai signalées
Sachant que côté plaque avec 4,5kW par phase, vous ne pourrez jamais utiliser tous les feux simultanément, ou alors à allure réduite.
09 août 2023 à 12:22
Mal parti, au départ du projet, je n'avais pas l'intention d'en faire autant, maintenant...
(au risque de poser une question "idiote") si je remplace un des ID du tableau 3 rangées par un ID tétrapolaire A.
Je pourrais avoir 3 branchements sur cette rangée... possible (?)
Merci pour votre avis.
11 août 2023 à 10:47
Possible mais quel en serait l'intérêt ?
11 août 2023 à 13:58
Quand vous mentionnez : "Une autre option pourrait être de tout mettre derrière 2 ID tétra", qui m'a donné l'idée...
Seulement, comment voyez-vous cela ?
Cordialement,
Cordialement,
12 août 2023 à 12:48
C'est le deuxième schéma que je vous ai envoyé ; sans nécessairement les disjoncteurs triphasés.
12 août 2023 à 15:27
- 3. Conseils installation tableau électrique
- 5. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 6. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 7. Section protection pour tableau divisionnaire triphasé
- N°16885 : Bonjour. - Quelle section du tableau principal au divisionnaire. - Quel disjoncteur pour départ dans le tableau principal. - Quel iD en tête de divisionnaire. Poser pour un tableau divisionnaire qui alimentera je pense...
- 8. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 9. Section des câbles pour alimenter un tableau divisionnaire triphasé
- N°22052 : Bonjour, Je souhaite alimenter un tableau secondaire pour un atelier bois à 60m de mon tableau principal. J'estime avoir besoin d'un peu moins de 10000W en simultané maximum (3 radiateurs pour 4000W, éclairage pour 300W,...
- 10. Divisionnaire rénovation triphasé
- N°22860 : Bonjour à tous. Je rencontre un questionnement sur mon installation électrique. Actuellement l'installation est ancienne et est sur du triphasé. Je suis en cours de rénovation mais j'ai besoin d'une solution temporaire...
