BAES télécommande et identifications des fils + et -
Conseils forum électricité : BAES télécommande et identifications des fils + et -
Je travaille dans un ERP.
J'ai un soucis avec la télécommande qui gère les BAES: Elle ne fonctionne pas.
Le modèle est le suivant : Boîtier de télécommande ABB BT 5F
Cela doit venir probablement des polarités +/-.
Comment identifier les fils qui sont tous les 2 noirs, voire d'une autre couleur, selon les BAES ?
Merci pour vos retours.
08 août 2023 à 12:35
1 - Le système a t'il déjà fonctionné? Je pense que oui;
2 - Avez vous fait des modifications de câblage, notamment sur ces fils de télécommandes ?
Si non, vous mettez une nouvelle télécommande et ça repart comme avant.
Vous citez des fils noirs pour la télécommande; certainement que les BAES sont raccordée avec des câbles 5 conducteurs, ou il y avait anciennement 2 fils noirs.
Pour faire le +- on utilisait le noir du bleu pour un signe et le noir du marron pour l'autre signe.
Si vous avez décâblé, il faudra rechercher ces "paires de noir" et les recâbler 1 à 1 sur le boitier et tester allumage/extinction pour chaque"paires" .
Ceci dit, ce n'est pas une inversion de +- qui détruit une télécommande.
Si des fils noirs ont été inversés, quand vous faites une impulsion extinction sur le boitier, vous n'arrivez pas à mettre tous les BAES au repos; ce sont alors les BAES qui restent allumés qui sont inversés.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
09 août 2023 à 18:48
Re.
Après un détour sur le site ABB, on peut paramétrer le +- depuis le bloc de télécommande.
Voici la notice.
Bonne continuation.
Notice Télécommande BT 5F
Voici la notice.
Bonne continuation.
09 août 2023 à 19:01
- 1. Problème pour changer des BAES
- N°24257 : Bonjour. Je dois changer des BAES actuellement HS seulement je suis bloquer car j’ai bien une alim en 230V que je peux couper au disjoncteur et après j'ai mes 2 fils télécommande qui vienne de je ne sais pas ou puisque je...
- 2. Problème câblage relais télécommande Legrand Baes avec inter à clef
- N°7913 : Bonjour. Je viens de changer une télécommande Legrand avec inter à clef qui met au repos les blocs une fois la lumière éteinte. J'ai constaté que le câblage est correct mais en appuyant sur allumage ou extinction rien ne se...
- 3. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
- N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
- 4. Changement BAES anciennes comment reconnaître le fil Neutre ?
- N°18402 : Bonjour à tous, Je viens de m'inscrire sur le forum. Je travaille dans un Centre Culturel et je dois changer les BAES (avec ampoules) évacuation et ambiance, pour des modèles plus récents. Je bute pour certaines sur...
- 5. Identification des fils d'un ventilateur
- N°20069 : Bonjour. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à remettre les fils de mon ventilateur dans le bon ordre. En vous remerciant par avance.
- 6. Modifier un interphone pour bouton sans fils
- N°14981 : Bonjour à tous. J'ai un vieil interphone dans mon appartement (le genre blanc rosé avec le temps...) et mon projet c'est d'y mettre un interrupteur sans fil pour pouvoir ouvrir la porte grâce à une télécommande. J'ai...
- 7. Branchement volet roulant 4 fils sur carte de télécommande
- N°13080 : Bonjour. Je possédais un moteur de volet roulant avec 3 fils branchés sur une carte électronique commandée par une télécommande et sur un interrupteur instable. Celui-ci commande le volet roulant dans un sens et sur un...
- 8. Où brancher un boîtier de secours
- N°2326 : Bonjour, n'ayant pas trouvé de réponse à ce sujet, je souhaite savoir comment fonctionne un boîtier "sortie de secours" ? Combien de temps reste-t-il en fonctionnement lorsque l'installation électrique n'est plus alimentée ?...
- 9. Câblage bloc autonome non permanent
- N°4383 : Bonjour à tous. J'ai un bloc d'éclairage de secours autonome non permanent (le bloc marqué sortie dans les collectivités). Il y a 4 fils : 2 marqués secteurs (ça je sais où câbler) 2 autres marqués B1 et B2. Comment...
- 10. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
