Problème pour changer des BAES
24257
Forum Conseils Électricité : Problème pour changer des BAES
joohnny
joohnny
7 messages
Je dois changer des BAES actuellement HS seulement je suis bloquer car j’ai bien une alim en 230V que je peux couper au disjoncteur et après j'ai mes 2 fils télécommande qui vienne de je ne sais pas ou puisque je ne trouve aucune télécommande ni dans les armoire ni dans les schémas et lorsque j'utilise la VAT elle m'indique 400V sur ces 2 fils que le disjoncteur soit en marche ou en arrêt du coup je n'ose pas toucher.
Quelqu'un aurait-il une idée svp
20 juillet 2023 à 15:58
30 080 messages
Bonjour. Plutôt que d'utiliser un VAT pouvant être sensible aux tensions induites (tout comme les testeurs à lampe néon qui sont des faux amis), il serait préférable d'utiliser un multimètre possédant la fonction V AC Low Z, peu sensible aux tensions induites.
La lampe témoin à incandescence de quelques watts est un outil simple à ne pas négliger.
Il serait bon d'avoir le schéma de l'installation à disposition.
21 juillet 2023 à 17:05
1Insp
1Insp
4 868 messages
cependant il doit bien y avoir un module à quelque part.
Ces fils noirs vont sur cette télécommande, il faudrait pouvoir les suivre.
Bonne continuation.
22 juillet 2023 à 06:26
joohnny
joohnny
7 messages
Merci pour vos réponses, après étude du schéma j’ai trouver ceci en sortie D26 je vais sur un bloc dit BT (bloc télécommande ??)
En coupant le D26 je devrais ne plus avoir de jus sur mes fil commande ??
Le bâtiment fait 5000m² je ne trouve toujours pas cette maudite télécommande sauriez vous ou elle sont placer en générale dans les bâtiment de type ERP ou hôpital ??
Merci beaucoup.
schema baes
24 juillet 2023 à 09:25
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il faut regarder dans votre TGBT.
Bonne continuation.
24 juillet 2023 à 09:45
joohnny
joohnny
7 messages
J'ai suivi les câble après le D26 j'arrive sur 4 domino mon phase neutre 230V et mon + -
Je pence donc que la télécommande a été enlever mes 2 fils vont ensuite sur bornier de répartition, ce que je ne comprend pas c'est pourquoi je mesure 400 V entre + et terre ou neutre et pareil avec le - et évidemment rien entre + et - ???
24 juillet 2023 à 13:22
1Insp
1Insp
4 868 messages
RE.
Regarder éventuellement à côté du SSI, elle a peut être été déplacée.
Pour la tension, impossible de vous répondre.
Bonne continuation.
24 juillet 2023 à 19:00
joohnny
joohnny
7 messages
Oui, j'ai pensé à regarder au niveau du SSI, mais je n'ai rien trouvé.
Bon, je vais faire appel à un électricien, ce sera plus simple.
Merci quand même pour vos réponses.
27 juillet 2023 à 12:22
  • 1. Problème câblage relais télécommande Legrand Baes avec inter à clef
    N°7913 : Bonjour. Je viens de changer une télécommande Legrand avec inter à clef qui met au repos les blocs une fois la lumière éteinte. J'ai constaté que le câblage est correct mais en appuyant sur allumage ou extinction rien ne se...
  • 2. Changer un fusible problème plaque de cuisson
    N°17233 : Bonjour, Lorsque j'essaye d’allumer ma plaque électrique, cela fait sauter le disjoncteur (général). Avant de démonter ma plaque pour faire un nettoyage complet et de la changer si nécessaire, je me suis dit que...
  • 3. Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
    N°11981 : Bonjour, donc j'ai acheté ce compresseur en panne à un petit prix. Le vendeur m'a expliqué qu'il y a le condensateur à changer. Mais ce que je ne comprends pas c'est où est-ce que se branche les 2 fils bleus qui ont été...
  • 4. Problème pour changer un télérupteur
    N°16889 : Bonjour. J'ai un gros souci j'ai changer mon télérupteur qui alimente deux boutons poussoir et une lampe je me retrouve avec 8 fils. 1 neutre / 1 phase - 4 fils pour les boutons poussoir (2 bp) - 2 fils lampe. J'ai effectué...
  • 5. Branchement type 2 pas aux normes
  • 6. Problème remplacement lampe encastrable à changer
    N°10096 : Bonjour ! J'ai installé dans ma nouvelle douche 3 spots encastrables et l'un ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à enlever l'ampoule car les supports sont très encastrés. Avez-vous une solution ? Merci par avance.
  • 7. Problème pour changer des prises électriques
    N°22596 : Bonjour, Je souhaite changer mes prises électriques encastrées dans le mur par des prises "plus déco" Céliane Legrand. Mon problème est que sur la prise il y a seulement 2 possibilités pour les arrivées, et dans mon mur...
  • 8. Ampoule halogène changer puissance de 35 W à 50 W sur plafonniers
    N°6667 : Ampoule halogène, puis-je changer leur puissance de 35 W à 50 W sur des plafonniers encastrés au plafond ?
  • 9. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 10. Problème pour changer interrupteurs poussoirs par va et vient
    N°3424 : Je veux changer mes interrupteurs poussoirs (au nombre de 3) qui commandent un plafonnier par va et vient. Chaque interrupteur poussoir a seulement 2 fils. J'ai acheté chez casto des interrupteurs poussoirs de la gamme mosaïc,...
>>> Résultats suivants pour : Problème pour changer des BAES >>>
