Changer un fusible problème plaque de cuisson
Question Forum Électricité : Changer un fusible problème plaque de cuisson
Lorsque j'essaye d’allumer ma plaque électrique, cela fait sauter le disjoncteur (général).
Avant de démonter ma plaque pour faire un nettoyage complet et de la changer si nécessaire, je me suis dit que peut-être le fusible correspondant aux plaques électriques (car j'en ai deux) était "mort".
Cependant, lorsque je vais voir mon compteur et que j'essaye d'enlever le boitier où, je suppose, devrait se trouver le fusible ; il m'est difficile de l'enlever, même en tirant fort et je n'ose pas tirer encore plus fort de peur de le casser... je vous mets quelques photos de mon compteur en pièces jointes, est-ce quelque quelqu’un sait comment faire pour accéder aux fusibles ?
Kiokior
Kiokior
07 septembre 2017 à 11:04
À ce jour 72 987 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
JO 2024 Paris. Photo Patrice Faro. Jeux olympiques d'été de 2024
07 septembre 2017 à 12:51
Bonjour. On aperçoit juste 4 disjoncteurs modulaires et aucun fusible. Il faudrait préciser si c'est bien le disjoncteur de branchement qui déclenche ou l'interrupteur différentiel en haut et à gauche du tableau de répartition.
Il n'y a que quatre circuits en dehors de la sonnette ? deux pour la lumière, un pour des prises de courant, et un autre à droite d'utilité inconnue.
07 septembre 2017 à 13:30
Ah OK, en fait c'est celui qui est à gauche (tout seul et au-dessus du petit truc blanc) qui se tombe vers le bas ; du coup ça coupe l'électricité de tout l'appartement.
07 septembre 2017 à 13:54
Dans ce cas il s’agit d'un défaut d’isolement. Cela pourrait être dû à l'un des deux feux. Dans ce cas un SAV fera le diagnostic et changera le feu, peut-être pour le prix d'une plaque neuve.
Un bricoleur expérimenté peut entreprendre ce travail.
C'est vous qui voyez.
07 septembre 2017 à 14:11
Bonjour kiokor,
Le différentiel de gauche est le général de la série de disjoncteurs qui suivent, votre plaque est sur le 20A, il faut un 32 A, problème, la section doit être en 6 mm, vérification à faire, attention !!! pas de 32A sans câble de 3 fois 6 mm.
07 septembre 2017 à 14:20
Bonjour kiokor,
Vérification du serrage des fils sur le disjoncteur et sur la sortie de câble, j'ai lu trop vite hier il s'agit de 2 plaques et pas de 4.
08 septembre 2017 à 11:11
- 1. Problème changer fusible plaque de cuisson électrique
- N°2609 : Je vous écris car j'ai un problème d'électricité (je suis novice). J'ai les plombs qui ont lâchés hier soir alors que je faisais la cuisine (utilisation de la plaque électrique). J'ai la plaque électrique et le four qui...
- 2. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 3. Problème avec la plaque chauffante qui a fait sauter le fusible
- N°11908 : Bonsoir, Bonjour, je dispose d'un logement avec un coin cuisine aménagé. Une plaquette de cuisson (2 plaques en fait), et en-dessous de la plaque de cuisson se trouve un frigidaire et à côté de la plaque de cuisson un...
- 4. Problème branchement four et plaque de cuisson
- N°18937 : Bonjour. Je vous écris parce-que j'ai acheté un four d'occasion et une plaque de cuisson qui sont alimentés ensemble avec 5 sorties 2 fils noir un fil vert jaune un fil bleu et un fil marron, et au mur je n'ai que trois...
- 5. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 7. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 8. Choisir calibre fusible plaque de cuisson 1 feux électrique
- N°6477 : Bonjour à tous Je voudrais de l'aide pour brancher une plaque de cuisson à 3 feux gaz et 1 électrique. Quel calibre faut-il pour le fusible ? Merci d'avance.
- 9. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 10. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
