Choisir calibre fusible plaque de cuisson 1 feux électrique
Problèmes de Electricite : Choisir calibre fusible plaque de cuisson 1 feux électrique
Bonjour à tous
Je voudrais de l'aide pour brancher une plaque de cuisson à 3 feux gaz et 1 électrique.
Quel calibre faut-il pour le fusible ? Merci d'avance.
19 octobre 2009 à 10:32
Réponses 1 au problème électrique
Il faut un circuit 6² disjoncteur ou fusible 32A, comme pour une plaque 4 feux électrique.
Le principe étant que ce circuit doit pouvoir servir à brancher tout type de plaque.
19 octobre 2009 à 19:11
Réponses 2 au problème électrique
Si vous voulez êtres dans les normes la protection, doit être du 32A, avec des fils en 6mm².
Après, si jamais c'est pour installer la plaque dans une maison existante, au pire vous pouvez mettre une prise en 2,5mm² avec :
- une protection 16A, cela vous donne le droit à une puissance max de 3700 W
- une protection 20A, cela vous donne le droit à une puissance max de 4600 W
19 octobre 2009 à 19:57
- 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 2. Changer un fusible problème plaque de cuisson
- N°17233 : Bonjour, Lorsque j'essaye d’allumer ma plaque électrique, cela fait sauter le disjoncteur (général). Avant de démonter ma plaque pour faire un nettoyage complet et de la changer si nécessaire, je me suis dit que...
- 3. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
- N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
- 4. Branchement électrique plaque de cuisson
- N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
- 5. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 6. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 7. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
- N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
- 8. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 9. Alimentation plaque de cuisson De Dietrich DTI1358DG
- N°21717 : Bonjour. J'ai installé une table de cuisson à induction De Dietrich DTI1358DG mais depuis le début de l'utilisation celle-ci présente un dysfonctionnement. Après utilisation pour la cuisson et arrêt de la plaque, lorsque...
- 10. Branchement Four et Plaque de cuisson induction
- N°22497 : Bonjour. Je viens de changer de plaque de cuisson et je suis passé à l'électrique mais le problème c'est que j'ai une prise, car ma plaque d'induction va au-dessus de mon four. Mais mon four est branché sur la prise et...
