Profil du membre andregeorges
Membre inscrit andregeorges sur le forum Électricité
andregeorges
Bonjour kiokor,
Vérification du serrage des fils sur le disjoncteur et sur la sortie de câble, j'ai lu trop vite hier il s'agit de 2 plaques et pas de 4.
08 septembre 2017 à 11:11
forum consulter ce sujet Changer un fusible problème plaque de cuisson
Bonjour bricolo92.
Merci pour votre réponse, c'est donc facile d'accès pour la dépose, mais attention il faut que le côté du coffre soit accessible pour la pose du moteur, si c'est le cas c'est cher 640€ dépose pose réglage, par contre pour l'alimentation que dit votre artisan.
08 septembre 2017 à 10:49
forum consulter ce sujet Avis prix motorisation volets roulants
Bonjour kiokor,
Le différentiel de gauche est le général de la série de disjoncteurs qui suivent, votre plaque est sur le 20A, il faut un 32 A, problème, la section doit être en 6 mm, vérification à faire, attention !!! pas de 32A sans câble de 3 fois 6 mm.
07 septembre 2017 à 14:20
Bonjour bricolo92,
Où sont situés vos volets, extérieur, intérieur, fenêtre monobloc ?
Mais effectivement c'est cher, 640€ la dépose et la pose du volet avec un moteur, sur le site de cdiscount il y a des moteurs Somfy pour 240 € et moins, pour l'installation électrique il faut connaître la configuration de votre appartement.
07 septembre 2017 à 14:06
Bonjour topher02,
Vous avez raison, la sécurité avant tout et en électricité ce n'est pas compliqué avec les normes, le b a ba, la section des fils 1.5 pour l'éclairage, 2.5 pour les PC, du 6 pour les plaques (le 4 est interdit depuis lurette) les couleurs, bleu pour le neutre, vert jaune pour la terre (partout).
En théorie toutes les autres couleurs sont pour la phase, mais, si vous gardez le rouge, le marron et le noir pour la phase, vous avez les autres couleurs pour les v/v les bp les retours lampes (violet, blanc, orange).
07 septembre 2017 à 07:55
forum consulter ce sujet Couleurs des fils dans une installation ancienne
