Interrupteur magnétique DKLD réf LDZ-6 broyeur à végétaux CSR 45B
17234
Question Forum Électricité : Interrupteur magnétique DKLD réf LDZ-6 broyeur à végétaux CSR 45B
ArthurHippo7
ArthurHippo7
J'ai actuellement un problème sur un interrupteur magnétique DKLD réf LDZ-6 équipant un broyeur à végétaux CSR 45B.
Je suis obligé de conserver le doigt appuyé sur le (I) pour utiliser l'appareil alors qu'auparavant il fonctionnait à cette position en continu ?
Merci pour les réponses.
07 septembre 2017 à 15:22
Bob
Bob
2 510 messages
Ce type d'inter équipe les machines outils pour avoir une sécurité en cas de coupure de courant la machine ne repart que sur un nouvel appui provoqué par l'utilisateur. Sécurité oblige.
Dans votre cas il s'agit probablement de la bobine de maintien de cet inter qui est HS, donc remplacement de cet inter par l'identique pour conserver cette sécurité utilisateur.
07 septembre 2017 à 18:26
  • 1. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
    N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
  • 2. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
    N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
  • 3. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
    N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
  • 4. Interrupteur variateur Legrand Neptune réf 091306
    N°15813 : Bonjour les amis, Voilà j'ai branché mon télérupteur tout fonctionne bien, si ce n'est qu'une fois éteint mes lampes LED restent faiblement allumées. Est-ce bien normal ? Si non que dois-je faire ? Merci d'avance pour...
  • 5. Remplacer un interrupteur magnétique
    N°21148 : Bonjour. Nouveau sur le forum, je m'appelle Sébastien. Et je ne connais pas grand chose en électricité. Voilà ma question : Peut-on mettre un interrupteur magnétique kjd22 à la place d'un kjd6 ? Si oui comment le...
  • 6. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 7. Interrupteur différentiel 63A XE Resi9 4 pas ou 6 pas ?
    N°19686 : Bonjour. Quelle est la différence d'utilisation 4 pas ou 6 pas pour un interrupteur différentiel 63A XE Resi9 Type A Bipolaire 30mA - 230V CA, embrochable ? C'est du Schneider. En sachant que j'aurai sur le répartiteur de...
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 10. Validation schéma électrique
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur magnétique DKLD réf LDZ-6 broyeur à végétaux CSR 45B >>>
interrupteur electromenagerbrancher interrupteur double va et vientinterrupteurs anciensampoule halogene bricolage
