Remplacer un interrupteur magnétique
Question Forum Électricité : Remplacer un interrupteur magnétique
Nouveau sur le forum, je m'appelle Sébastien.
Et je ne connais pas grand chose en électricité.
Voilà ma question : Peut-on mettre un interrupteur magnétique kjd22 à la place d'un kjd6 ?
Si oui comment le brancher ?
Merci d'avance pour vos conseils.
20 septembre 2021 à 10:53
Bonjour Terrien Sébastien !
Attendez d'autres avis plus éclairés mais voici ce que je pense ...
La fonction du KJD22 est identique à celle du KJD6 : Interrupteur ON / OFF avec déclenchement par minimum de tension (coupure de courant, débranchement accidentel, déclenchement de disjoncteur, ...)
empêchant une remise en marche de la machine sans intervention..
Le KJD22 comporte un couvercle masquant le bouton de mise en marche et un bouton d'arrêt coup de poing. Le KJD6 comporte 2 contacts, le KJD22 en comporte 3.
Il convient de vérifier le courant ( intensité en Ampères ) que les contacts peuvent laisser passer et la puissance de l'appareil que l'interrupteur magnétique commande.
D'après ce que j'ai trouvé les contacts du KJD22 permettent le passage d'un courant plus élevé que ceux du KJD6 => pas de problème.
Le câblage se fait simplement :
- les 2 fils arrivant en "IN" du KJD6 ( arrivée du courant ) vont en "IN" du KJD22 (bornes 1 & 3)
- les 2 fils partant du "OUT" du KJD6 vont en "OUT" du KJD22 (bornes 2 & 4)
20 septembre 2021 à 11:50
Tout ce que je mets ici est à valider par des avis plus éclairés.
Je me perds un peu avec les KJD22 ... j'en ai vu à 2 pôles (comme sr l'image que j'ai transmise) et d'autres comme le vôtre avec 3 pôles.
Qu'il y ait 3 pôles ou 2 comme le KJD6 à remplacer n'en comporte que 2 cela ne pose pas de problème.
Le câblage que j'ai indiqué devrait fonctionner.
Après montage, bien tester que machine en marche, lorsque le courant est coupé en amont puis remis que la machine ne redémarre pas sans que l'on ait à nouveau poussé sur le bouton marche.
20 septembre 2021 à 17:32
OK je ferai un essai comme vous avez spécifié et on verra bien.
Merci
Merci
20 septembre 2021 à 18:11
À ce jour 73 019 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
L'Arc de triomphe. Photo Patrice Faro. L'Arc de triomphe empaqueté l'adieu de l'artiste Christo à Paris. Photo Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 15-45. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
Photo Bonus.
Pont Neuf Christo. Photo Patrice Faro. Kodachrome 64. En 1985 l'artiste Christo emballe le plus vieux pont de Paris le Pont-Neuf. Travail difficile pour les cordistes qui réalisent l'emballage de ce pont, cela leur a pris plusieurs jours, j'en ai profité pour prendre une série de photos pendant ces travaux.
Photo Bonus.
20 septembre 2021 à 19:17
Merci martien-071 instruction et montage nickel.
24 septembre 2021 à 18:22
- 1. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 2. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
- 3. Remplacer interrupteur à bascule sur multiprise à bouton déporté
- N°14903 : Ouchhhh... quelle question ! Afin de faciliter l'intégration dans un meuble, je souhaiterais remplacer le "gros" bouton déporté d'une multiprise et le remplacer par un interrupteur à bascule ON / OFF avec voyant lumineux...
- 4. Remplacer interrupteur Schneider double par interrupteur connecté
- N°21524 : Bonjour. Je le précise, je suis débutant. Je veux remplacer un interrupteur Schneider double Odace (pour 2 luminaires) par un interrupteur connecté. J'ai démonté et je vois 2 neutres dans le boitier (pour alimenter le...
- 5. Remplacer interrupteur volet Bubendorrf par interrupteur connecté
- N°23153 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Bubendorff par un interrupteur connecté. Sur l'interrupteur Bubendorff, j'ai 5 fils, dont un bleu qui va sur un connecteur C (Commun). Je ne sais pas quoi...
- 6. Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classique
- N°16486 : Bonjour, Est-il possible de changer la minuterie d'un escalier en interrupteur normal ? Merci. :shocked:
- 7. Remplacer un interrupteur normal par un interrupteur avec prise de courant
- N°14745 : Bonjour, J'ai un interrupteur simple et souhaite le remplacer par un interrupteur-prise de la marque Hager. Problème il y a tellement de bornes que je ne sais pas où je dois enficher mes fils, si je dois faire un pont entre...
- 8. Quel est ce boîtier et remplacer par programmateur
- N°20080 : Bonjour, Dans la maison que je viens d'acheter, il y a un boitier qui sert à allumer et éteindre une pompe à eau de 1500W. Ce type de boitier vous dit-il quelque chose ? J'aimerais le remplacer par un interrupteur plus...
- 9. Remplacer disjoncteur différentiel
- N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
- 10. Remplacer interrupteur classique par interrupteur à effleurement
- N°4220 : Bonsoir. Je souhaite remplacer un interrupteur classique 2 fils un rouge et un bleu par un interrupteur à effleurement. J'ai 4 possibilités : N L x et X. Où dois-je mettre le bleu et le rouge ?
