Câblage relais Finder 95.03 pour gache à rupture
Question Branchement Électrique : Câblage relais Finder 95.03 pour gache à rupture
J'ai acheté un visiophone Aiphone JOS1V et rajouté une gâche à rupture pour ouvrir un portillon.
En plus du transfo 12V, il préconise de rajouter un contact sec NO, j'ai donc pris un support de relais Finder 95.03 et relais 40.31.
Je voudrais donc savoir comment brancher ce relais sur les bornes du support.
Actuellement ma gâche est raccordé, mais non verrouillé, mais quand j'actionne l'ouverture au visiophone, là elle se verrouille, il faut donc bien un relais n'est ce pas ?
Merci de votre aide
Notice visiophone Aiphone JOS1V
Merci de votre aide
21 septembre 2021 à 11:12
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
- N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
- 3. Branchement gâche électrique avec relais Finder 46.52 + 97.02
- N°18272 : Bonjour à tous, J'ai une gâche électrique 12V à connecter sur un portail électrique. A l'arrivée du coffret du portail, j'ai du 220V qui est transformé en 24V pour les cellules de détections d'ouverture du...
- 4. Réglage relais temporisé Finder 80.01
- N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
- 5. Câblage relais Finder 80.01
- N°21078 : Bonsoir. Je viens de poser une motorisation de portail SCS Sentinel modèle Opengate 2 qui fonctionne en 24 V. Je souhaiterais utiliser la sortie "serrure 24 V" pour alimenter une lampe en 230 V dès l’ouverture du portail...
- 6. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 7. Aide branchement relais temporisés Finder 80.01
- N°21611 : Bonjour. J'essaye de modifier une installation avec une gâche de porte lorsqu'elle se déclenche (ouverture de la porte) allume la lumière pendant la temporisation programmée. Je souhaite maintenant rajouter un bouton...
- 8. Câblage contact magnétique de porte et relais finder 40 31
- N°10856 : Bonjour. Comment câbler un contact magnétique (3 bornes : com/nc/no) avec un relais finder 40.31 monté sur porte relais finder 95.83 (5 bornes : 11(com), 12(nc), 14(no) et a1- a2) alimenté en 12v par transfo. Le but étant à...
- 9. Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
- N°23794 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière). J'ai donc acheté un relais temporisé...
- 10. Relais temporisé Finder 80.01
- N°25601 : Bonjour à tous et merci de votre future aide. Ici à l'Acroparc, j'ai installé un nouveau toboggan aquatique. Afin de l'alimenter en eau de manière non continue, j'ai branché une électrovanne sur mon arrivée d'eau qui...
