Branchement gâche électrique avec relais Finder 46.52 + 97.02
Question Forum Électricité : Branchement gâche électrique avec relais Finder 46.52 + 97.02
J'ai une gâche électrique 12V à connecter sur un portail électrique.
A l'arrivée du coffret du portail, j'ai du 220V qui est transformé en 24V pour les cellules de détections d'ouverture du portail.
Pour pouvoir installer ma gâche électrique on m'a fournit un relais inverseur Finder 46.52 AC avec un support 97.02, mais je ne sais pas comment le brancher.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ???
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
28 mai 2018 à 15:42
Quel type de gâche est prévu ? émission ou rupture ? 12V continu ou alternatif ?
Avez-vous l'alimentation de la gâche ?
Quelle est la référence exact du relais ?
Nous ne connaissons pas sa tension de commande qui semble être en alternatif.
Côté portail, c'est un contact sec qui gère la commande de la gâche ?
28 mai 2018 à 17:00
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Aide branchement relais temporisés Finder 80.01
- N°21611 : Bonjour. J'essaye de modifier une installation avec une gâche de porte lorsqu'elle se déclenche (ouverture de la porte) allume la lumière pendant la temporisation programmée. Je souhaite maintenant rajouter un bouton...
- 3. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 4. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
- N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
- 5. Relais Finder problème d'alimentation bobine
- N°13568 : Bonjour. J'ai acheté un relais Finder 49.52.8.012.0060 (en 12V AC pour la bobine) pour allumer l'éclairage de mon garage (en 230V) lorsque ma porte s'ouvre. Je me suis donc branché sur l'ampoule d'ambiance du moteur 12V 21W...
- 6. Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
- N°23794 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière). J'ai donc acheté un relais temporisé...
- 7. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°19837 : Bonjour à tous Voici 1/2 journée que je sèche. Je cherche quelqu’un qui me proposerait le schéma de câblage et réglage d'un relais temporisé Finder 80.01 pour faire ceci : J'actionne l'interrupteur une lampe N°1...
- 8. Relais Finder 72.01 de niveau branchement pompe
- N°23847 : Bonjour, Je souhaiterais obtenir de l'aide pour comprendre comment brancher ma pompe de remplissage sur mon relais Finder 72.01. Il n'y a pas de problème pour brancher les sondes, mais je ne sais pas comment brancher ma...
- 9. Câblage relais Finder 95.03 pour gache à rupture
- N°21149 : Bonjour. J'ai acheté un visiophone Aiphone JOS1V et rajouté une gâche à rupture pour ouvrir un portillon. En plus du transfo 12V, il préconise de rajouter un contact sec NO, j'ai donc pris un support de relais Finder 95.03...
- 10. Branchement portier vidéo avec finder 40.525
- N°14645 : Bonjour, J'ai une motorisation de portail SCS OPEN 1 avec visiophone. Je voudrais pouvoir ouvrir mon portail à partir du visiophone SCS Sophia 639 et de la touche gâche électrique (il y a bien une touche motorisation ,...
