Aide branchement relais temporisés Finder 80.01
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
21611
Questions / Réponses Électricité : Aide branchement relais temporisés Finder 80.01
seb65
seb65
25 messages
J'essaye de modifier une installation avec une gâche de porte lorsqu'elle se déclenche (ouverture de la porte) allume la lumière pendant la temporisation programmée.
Je souhaite maintenant rajouter un bouton poussoir pour relancer la tempo et garder la lumière sans actionner de nouveau la gâche/porte.
Actuellement voici le branchement, sur le Finder 80.01est sur le mode DE :
A1 = Phase
A2 = Neutre
B1 = Phase Gâche
15 = Phase
18 = Neutre Lumière
Prise de mesure avec le multimètre sans actionner la gâche et lumière au repos :
Entre A1 et A2 j'ai 220V
Entre B1 et A2 j'ai 220V
Entre 15 et 18 j'ai 220V
Merci pour votre aide loveliness
07 janvier 2022 à 12:58
30 098 messages
Bonjour Seb65. Sans avoir cherché la notice sur le net, ce qui mange du temps, B1 doit être l'entrée de commande du relais.
B1 est reliée directement à une borne de la gâche (commande en 230 V à confirmer).
Vous ne pouvez forcer la commande avec une autre tension appliquée sur B1, ce qui devrait alors actionner la gâche.
Pour le moment, il n'y a pas de solution simple. Voyez chez Finder s'il n'y aurait pas un relais à deux commandes.
A suivre, avec la notice du relais (lien ou document) et votre schéma.
07 janvier 2022 à 14:38
Bob
Bob
2 510 messages
Pour cela il va falloir utiliser une minuterie supplémentaire reprise sur la même alim pour ne pas mélanger les circuits
Vous avez noté 18 = Neutre Lumière ce n'est pas un neutre mais le retour de lampe.
Voir croquis ci-joint.
schéma relais temporisés Finder
07 janvier 2022 à 17:20
seb65
seb65
25 messages
Bonjour à vous deux !
Merci pour votre retour.
Je vais donc prendre une minuterie supplémentaire et l'ajouter comme dans le schéma proposé par Bob.
Je me doutais qu'il manquait une "fonction" mais ne je savais pas vraiment trouver la solution.
Je note également qu'il faudra rajouter un fil entre A1 et 15.
10 janvier 2022 à 09:08
seb65
seb65
25 messages
Une question :
La gâche se branche sur B1 du Finder 80.1 ?
20 janvier 2022 à 16:16
  • 1. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 3. Branchement relais temporisés Finder
    N°23328 : Bonjour. J'ai acheté ce relais pour actionner une lumière quand le portail s'ouvre, que cette lumière reste éclairée environ 20 secondes, après que le portail est fini sont ouverture. Alimenté en 12 volts pour un...
  • 4. Relais Finder 72.01 de niveau branchement pompe
    N°23847 : Bonjour, Je souhaiterais obtenir de l'aide pour comprendre comment brancher ma pompe de remplissage sur mon relais Finder 72.01. Il n'y a pas de problème pour brancher les sondes, mais je ne sais pas comment brancher ma...
  • 5. Réglage relais temporisé Finder 80.01
    N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
  • 6. Relais Finder problème d'alimentation bobine
    N°13568 : Bonjour. J'ai acheté un relais Finder 49.52.8.012.0060 (en 12V AC pour la bobine) pour allumer l'éclairage de mon garage (en 230V) lorsque ma porte s'ouvre. Je me suis donc branché sur l'ampoule d'ambiance du moteur 12V 21W...
  • 7. Relais Finder 80.01 temporise à la mise sous tension
    N°20370 : Bonjour le forum. J’aimerais utiliser mon relais Finder 80.01, il temporise à la mise sous tension. Déclencheur sur AI OK En A1 la phase. En A2 le neutre. Par contre la sortie c’est quel numéro ? Cordialement.
  • 8. Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
    N°23794 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière). J'ai donc acheté un relais temporisé...
  • 9. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°19837 : Bonjour à tous Voici 1/2 journée que je sèche. Je cherche quelqu’un qui me proposerait le schéma de câblage et réglage d'un relais temporisé Finder 80.01 pour faire ceci : J'actionne l'interrupteur une lampe N°1...
  • 10. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
>>> Résultats suivants pour : Aide branchement relais temporisés Finder 80.01 >>>
